Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Сообщение Полезнейшая информация!!!
Спасибо! Не знал об этом. Да и некоторые проблемы немного проявляются, надо обратить внимание!!!!
Ср июл 08, 2009 22:24
Сообщение Re: Свечи на QQ3
С плазменно-форкамерными могут очень удивительные вещи, как например прогорание поршня, т.к. фронт пламени будет идти точно в центр а не равномерно как задумано заводом0изготовителем. В све время ставил эксперементы, ничего сверх я необнаружил, даже наоборот вырос расход......но может на вашем авто оно и заработает.....
Пн июл 20, 2009 10:28
Сегодня поставила себе свечи NGK BCPR6E, а были родные китайские, у меня столько радости, машину не узнать - просто ракета!!!
Пн июл 27, 2009 13:53
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Sanek555 писал(а):
у меня есть щуп)))))
Саня, жду с тобой встречи!! машинка совсем не едет и есть нестабильность на холодной (провалы) + вибрация на холостых по кузову. Думаю, что свечи.. Но открыт для предложений!
Timur писал(а):
Стала проблема замены свечей, стояли НЖК бкр5е....11 работали отлично. 12ткм, начал тарабанить на холостых, приемистость упала ....
... Кстати у всех 4 свечей были зазоры 1.1 тютя в тютю- это радует. Старые же 1.1 проходил свободновато щуп.
помоему мои симптомы (правда только Саша может уточнить правильность названия - может НЖК 5) :not_i: :sad:
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср окт 21, 2009 15:13
Профиль ICQ YIM
извините поздно увидел вопрос
На самом деле на ку-ку можно закручивать и 5-ки и 6-ки по НЖК, если машина на бензине ....если на газу то 6-ки
На 5-ках будет резвее и меньший расход, по зазору рекомендую 0,9-1мм для бензина и 0,7-0,8 газ
2RedFox не боись, тебя ждет такая же платина как у Модерна, надеюсь не обидется за разглашение стратегической информации)))))
Ср окт 21, 2009 16:35
Автомобиль: QQ3
Сообщение Re:
Выглядят не отлично, бедная смесь, нормальный цвет свечи - коричневы, или
ManOwaR писал(а):
Вчера устроил фотосессию со свечами:
NGK BKR5E
Прошла 6тыс. Выглядит, как мне кажется, отлично. Ставить более холодную свечу, как рекомендуется в каталогах DENSO на наш движок, видимо не имеет смысла.
Теперь всё ещё думаю про свечи с иридиевым центральным электродом. В принципе они себя окупят - как за счёт экономии бензина, так и за счёт в разы большего срока эксплуатации.
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Автомобиль: Chery QQ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Ср окт 28, 2009 22:47
Если позволите 5 копеек.....такая вот красота будет в случае работы с пропусками, свеча моется бензином или же плохо работает форсунка или же может плохо открываться клапан впускной(или гидрик заглючило или в вашем случае кажись просто регулировать нужно по причине отсутствия гидриков - не помню как на кукунях) еще вариант - спокойная езда, без резких нажатий на акселератор.
Касательно иридия - не хочу вас разочаровывать но мрут они тоже быстро, наш бензинчик рулит, а комплектик гораздо дороже......оптима для вас Bosh FR8DPX - это сингл платина и по культурной цене 160грн/комплект
Пт окт 30, 2009 12:56
Рулит не бензинчик, а жлобский менталитетчик. Мои иридиевые свечи в идеальном состоянии. :eek:
Пт окт 30, 2009 13:19
тоже вариант, но не факт что не нарвешся на хороший бенз.........
Пт окт 30, 2009 14:16
Кто подскажет методику визуальной проверки свечей?Заранее благодарен.)
Пн ноя 16, 2009 23:31
Честно не понял вопроса ....кроме всего прочего не понятно новые или б/у
По новым тольок стенд, по старым - смотрим чтоб не в ммасле и цвет налета, смотрим наличие пробоев и равномерность работы цилиндров.....
Вт ноя 17, 2009 17:41
Свечи у меня б/у прошли около 2 тыщ,Пытаюсь понять почему у меня расход по городу 13 литров!!!стоят Денсо 20 PR-U11.
Последний раз редактировалось Brooks Ср ноя 18, 2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 17, 2009 21:36
Автомобиль: Чери Е5
Фиговый бенз, фиговые свечи, манера езды (а может просто недоливают бенза на АЗС) и еще масса возможных причин. У меня расход 10 получался на каком-то странном 92 бензине. Поставил свечи НЖК и перешел на 95-й. Расход снизился. Но все равно, по городу меньше 8 не получается... Есть подозрение, что на АЗС сильно дурят... Хочу попробовать точно измерить емкость бака - осушить, а потом наполнить. Тогда этот вариант или отпадет, или подтвердится...
Ср ноя 18, 2009 5:17
Мне чегото кажеться в свечах дело!При осмотре имею 2 нормальных свечи ,2 рыжих.
Ср ноя 18, 2009 11:18
Автомобиль: Чери Е5
Тогда рекомендую поменять и свечи (не доверяю я что-то тем Денсо, что продаются у нас - у меня они себя показали не очень) и провода. Бюджетный вариант - силиконовые провода от классики Жигулей и свечи NGK BKR5E. По крайней мере у меня эта замена себя полностью оправдала.
Чт ноя 19, 2009 11:46
Во первых тебе нужны не 20-ки а 16-ки(это из практики) во вторых зазор большой, нужно 0,9. Если свечи при выкручивании разные то имеем вариант что те котоорые читые работают с пропусками или глючит форсунки......склоняюсь к первому варианту.....нарвался на брак при том судя по тому что написал очень конкретный
Пт ноя 20, 2009 14:31
Автомобиль: QQ
Пару недель назад снял родные свечи TORCH, а у них изоляторы бордового цвета. Заменил на DENSO расход вроде больше, но на улице похолодало и может это из за прогревов… в общем не в этом суть. Почистил родные торчки и ради интереса замерил сопротивление центральных электродов. Интересное дело получается 5.0 кОм, 4.9 кОм, 4.3 кОм, 3.8 кОм. Может такой разброс обусловлен разной длинной ВВ проводов и соответственно разным сопротивлением этих проводов. Но тогда устанавливать их надо в определенном порядке. Или просто китайцы клепают свечи как попало.
Сб дек 05, 2009 17:37
Автомобиль: Чери Е5
Последнее очень похоже на правду :)
Вс дек 06, 2009 18:56
Автомобиль: QQ
Походу свечи в нашем движке включены последовательно! И если отсоединить провод от одной свечи то перестанут работать два цилиндра.
Пн дек 07, 2009 0:47
Уморил! :-D
Пн дек 07, 2009 1:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5373
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
