 Подушки безопасности
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Re: Горит контроллер подушек безопасности!!!
контроллер 100 бакоф перепрошить, около 400 новый (это на фольцы, авео, шкоды)
а по данной ситуевине не вопрос что проблема с подушкой? пусть ее заменят или проверь провода к подушке над бардачком
Ср янв 28, 2009 19:46
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
У меня такое тоже поначалу было. Ездил около месяца с горящей лампочкой "беременного пассажира". На "Экспрессе" сняли ошибку на компе, а пока домой доехал она снова загорелась. Благо тогда работал там Диагнозист , то он в следующий мой приезд тупо поменял контроллер по гарантии на новый! После этого уже почти 11 месяцев прошло.... Всё оК!
8 067 96 572 96
Ср янв 28, 2009 20:34
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была такая хрень и есть. Поехал на Экспресс ошибку сняли, а через пару месяцев она снова появилась, вот так и катаюсь. На СТО сказали что-то с контактом.
Чт янв 29, 2009 12:55
Автомобиль: Chery M11
У меня такая хрень была тоже через 3000 км. Сам пересмотрел все разъемы, брызнул на них WD-40, но ничего не помогло. Ошибка контроллера снимается только сканером. Ошибка возникает при плохом контакте в разъемах. Лечится на Братиславской в районе рынка Троещина в одном здании где МРЭО, автосалон, магазин электроники. СТО в подвале, стоимость была 60 грн. Правда мастер отломал облицовку под торпедой, внизу под печкой где находится контроллер, я сначала не заметил. По другому добраться до разъема контроллера невозможно, нужно снимать панель приборов (торпедо). Удачи!!! :)
Чт янв 29, 2009 18:14
Не надо снимать никаких торпед , открутили крепежные винты и вытащили , процедура на 10-15 минут для более-менее подготовленного пользователя.
Пт янв 30, 2009 11:50
Можете поздравить....поломка исправлена!!!! Контроллер горел из-за того что один из датчиков не был присоеденен к подушке!!!! Уже месяц езжу и все отлично!!!! А новый контроллер стоит около 1100-1400 грн. но можно найти и чуть дешевле (подходит от Kia и HYUNDAI ...они идентичные с нашими родными и по качеству лучше)! Самое главное что если у кого-то загорелась лампа подушек безопастности...пусть на сервисе его отправляют на экспертизу (мой пока не отправили ничего понять не могли почему горят 4 раза)!!!!
Всем уудачи!!!!!
Вс фев 01, 2009 15:14
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Мужики, а если на моем Амулете нет подушки пассажира, то получается, что проблема в шлейфе, который скрыт в рулевой колонке?
Пн июл 06, 2009 13:55
А что у Тебя одна подушка?
Пн июл 06, 2009 14:51
Да, у меня ж Flagcloud 2006 года выпуска
Пн июл 06, 2009 15:04
Тогда возможно шлейф.
Пн июл 06, 2009 15:48
Клубная карта №: 93
Йожо писал(а):
Проблему нашёл сам - не была полностью закручена подушка на руле, а конкретнее - только на один болт.Второй валялся рядом в заклинившем пластике(видимо - с завода). Закрутил - лампа погасла.
Где именно этот болт находится???? В руле????
Чт июл 09, 2009 10:24
У меня вообще смешно было, горела лампочка, приехал на сервис... и потушили, на вопрос что было, ответ: ни чего просто ошибка... и все это ничего 100 грн... месяц прошел и опять горит, думаю за 100 грн, еще разок съездить, и ничего не обнаружить))))
Пн сен 28, 2009 19:18
Была подобная проблема. Ездил на Салютную в РОСАВТО. Также подключали какой-то прибор и перепошивали (или обнуляли) контроллер. Процедура действительно стоит у них по тарифу 100грн., но с ними можно предварительно договорится за пол цены.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пн сен 28, 2009 22:26
Уменя тоже горит уже почти 2 года получаеца что чувак сремньом негорит а подушка горит постояно а когда глушу чувак проблымует а вднепродзержынске нет тестера сканера и гарантия прошла а тогда они говорили что скоро будет ну так инет что делать незнаю посоветуйте. :sad:
Чт дек 03, 2009 22:56
Прблемма в разъемах на подушки, там пласмаска очень платоно сидит а контакти болтаются и не плотно заходят, вот от каждой ямки-кочки и получаем по ошибке. Я 2 раза снимал ошибки сканером, затем меня это достало, просто срезал разъемы и соединил провода обычной скруткой, затем на термоусадку, скинул ошибку и вот уже 3тыс. км проблем нет, чего и вам желаю
Пт дек 04, 2009 11:23
Спасибо за совет попробую также сделать.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс дек 13, 2009 19:40, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс дек 13, 2009 18:50
Автомобиль: Amulet Беж
Сообщение Подушки безопасности
Извиняюсь если дублирую тему!!!
У меня на приборке загорелся светодиоб подушек, сначала он то загорался то тухнул, а сейчас горит постоянно!
Что делать?
Ср июн 09, 2010 10:37
Сообщение Re: Подушки безопасности
Проверить разъем на пассажирской подушке, и второй вариант проверить улитку на руле.
В идеале сделать диагностику.
Ср июн 09, 2010 11:16
уже была тема.....но чтоб не заставлять тнбя все это перечитывать - проблемма действительно в разъемах, там переодически пропадеат контакт. 1 под бардычком, второй мидно между рулевой колонкой и торпедой, оба желтого цвета. Эта проблемма вылазит наверное у всех. Я несколько раз просто сбрасывал ошибки на СТО, затем надоело платить деньги каждый месяц(повторялось), обрезал разъемы и соединил провода скрутками, заизолировал......проблем больше нет.
следующий твой вопрос будет - все сделал а оно не тухнет. так практически у всех, сбрасывать ошибку надо у официалов, сама скорее всего не погаснет.
Ср июн 09, 2010 11:28
Sanek555 писал(а):
ошибки на подушках сбросом клемы не пропадают
Не факт. Была ошибка из за улитки, а так как доблестные установщики иммобилайзера решили что диагностика иммо важнее чем диагностика подушек они успешно заменили в колодке ОВD провод от контроллера подушек на свой. Путем долгих изысканий обрезанного провода пришлось снимать разъем с самого контроллера, в результате кинул новый, ну не нашел куда они дели родной. Контроллер был без питания примерно часа полтора, ошибка скинулась.
Не утверждаю что 100% метод, но попробовать можно, при условии что неисправность устранена.
Чт июн 10, 2010 9:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
