Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Личноя лью в омыватель стекла спирт с водой 30/70 или около того.
Можно еще какой либо обезжирюющий компонент добавить (типа Фейри :eek: )
Мой бортовик
Пн дек 17, 2007 23:48
Автомобиль: sAmulet lux*****
И как такое можно делать?:roulette: Спирт с водой в омыватель?!!! :drinks:
Вт дек 18, 2007 0:28
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Да... Еще, видно, не все автолюбители знают, что лед (твердая фаза обычной воды) чудесно растворяется в обычной водке...
Не - "поллитру" можно не покупать. Оно сейчас и "соточки" в магазинах - не дефицит.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт дек 18, 2007 0:36
Можно подумать, что жидкость для омывателя не на основе спиртов делается...
Спирт понижает температуру замерзания жидкости, в данном случае - воды., а то, что при, например, -5 в бутылке, скажем, водки "столичной" будет незамезнувший спирт, а в нем будут плавать кусочки замерзшей воды в соотношении 40/60- очень смешно и звучит и выглыдит :-D
Мой бортовик
Вт дек 18, 2007 0:49
Ага, а еще кусочки сала и огурчики... ;)
Вт дек 18, 2007 1:28
Пиво с кусочками льда видел, но чтоб вода в спирте замерзала это невозможно. C2H5OH
У спирта с понижением температуры только плотность меняется и все.
PS в самолетах при -60 за бортом крылья спиртом поливают чтоб лед не намерзал.
Вт дек 18, 2007 11:22
Автомобиль: амулет и ще
спиртом но не водкой водка густеет и в конце концов замерзает. правда при -30-40
Вт дек 18, 2007 11:27
а я после первого случая залил WD-40 и никаких проблем
Вт дек 18, 2007 14:25
всем спасибо за советы, позавчера после мойки не поленился заставил мойщиков продуть хорошо все полости замка и пшыкнул ВД-шкой! Два дня полет нормальный пока :eek:
Ср дек 19, 2007 18:23
Автомобиль: Amulette
Сообщение Влага внутри дверей
Вчера была сухая, солнечная погода, дождь был только в начале недели. Я закрыл водительское стекло и увидел, что оно всё в разводах. Что такое? Я же только что его протирал! Присмотревшись, обнаружил, что это влага, которую стекло "вытащило" изнутри двери! Проделал то же самое с остальными стеклами - то же самое!!! Получается, внутри ВСЕХ дверей живёт влага???
1. Попробуйте у себя, доложите.
2. Насколько это опасно и Что с этим делать?
Вс янв 27, 2008 17:39
Сообщение Re: Влага внутри дверей
Живет...влага стекает по внутренне поверхности дверей потом специальные дырки внизу и на улицу :)
Вс янв 27, 2008 17:45
Да не пугайся особо , в ЛЮБОМ авто внутри дверей НЕКОТОРОЕ время после бани (дождь , мойка) живет влага а вот как долго она там будет жить зависит от состояния дренажных отверстий (внизу двери между уплотнителем и филенкой). А влагу твое стекло скорее всего "вытащило" из уплотнителя стекла ему тоже нужно время на просушку.
Вс янв 27, 2008 17:48
проверь дренаж внизу двери мож при обработкке перелили. Так на всяк пож чтоб не ездить с прибоем
Вс янв 27, 2008 20:52
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Течет уплотнитель двери
Перед покупкой Амулета, где то в инете читал, что есть такая конструктивная проблема, как протекают уплотнители дверей. В салоне сказали что редко, где-то одна на сотню. Через 2 недели после покупки начала при дожде текти вода на переднего пасажира. Вопрос - это лечится вообще и по гарантии в частности. Кто с этим сталкивался подскажите, может в чем там собственно проблема.
Спасибо за ответы.
Ср янв 30, 2008 15:09
Автомобиль: AMULET LUX
Как правило или регулировкой замков или заменой уплотнителя по гарантии
Ср янв 30, 2008 15:17
Ну с заменой уплотнителя все понтяно, а с какой там стороны регулировка замков (двери и так нормально закрываются). И если кто знает - в чем конструктивная особенность дверей амулета - если ее болезнь - протекание уплотнителей
Ср янв 30, 2008 23:55
Автомобиль: Amulet lux черный
А все таки, как дверь заднюю отрегулировать? У меня такая же проблема. Может так и должно быть? Какая нибудь шайбочка на верхнюю петлю не поможет? :(
Petlya.JPG [70.04 КБ]
Пт фев 15, 2008 0:36
у меня была проблема с передней водительской дверью. сильно задрата. Шайба под нижнюю петлю, и все ОК. теперь классно.
Продан
Пт фев 15, 2008 21:48
я сегодня заднею тоже попытался приподнять, и низ немного отодвинул регулировки очень ограничены но кое что удалось в принцепе если заменить болт с меньшей шайбой то ход будет побольше
Сб фев 16, 2008 18:49
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Сообщение Обшивка дверей и всё что с ней связано
Сегодня снимал обшивку задней двери, туго работал ц.замок, и обнаружил все сломанные клипсы ( вероятнее всего их сломали на СТО где устанавливали сигнализацию и ц.замок), кто знает с чего можно их подобрать или купить новые, оригинальные клипсы? уверен что и на других дверях таже картина...
Пн мар 10, 2008 18:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11945
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17168
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
