Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
Сообщение Re: Кондиционер и ГУР в мокрую погоду
Кнопка не гаснет, а вот муфта отключается! Если совсем не веришь - могу сфоткать свой кондиционер, если с испарителя убрать датчик. Примерно за полчаса он превращается в одну цельную ледышку.
Чт июл 16, 2009 17:23
У меня момент включения и выключения чувствуется наверное потому, что движок послабее.
Чт июл 16, 2009 17:24
Возможно, что на более мощном моторе не чувствуется. Но раз у меня при минусовой температуре кондей не включается, то значит датчик на радиаторе кондея работает. Или Вы считаете, что там два датчика?
Чт июл 16, 2009 17:33
А у меня зимой кондер включался. В инструкции написано что если кондер не используется то его надо раз в месяц включать и дать немного поработать чтоб все детали компрессора обрабатывались смазкой. Вот я когда про это зимой вспоминал, давал немного поработать. Он нормально включался.
Временно пешеход.
Чт июл 16, 2009 20:22
Llex, он нормально включается зимой, когда в салоне поднимается температура. Этот датчик стоит в салоне, на радиаторе кондея радом с радиатором печки.
Чт июл 16, 2009 20:32
Я когда утром прогревал машинку то и кондер за это время гонял. Было слышно как часто щелкала муфта.
Временно пешеход.
Чт июл 16, 2009 20:41
не знаю строение кодея, но я ни разу не слышал, чтоб он отключался, и не чувствовал, потому как вырубаю кондей, мотор сразу разтормажеваеться, мож только у мня так?
извините если вопрос не в тему, у всех вентилятор охлаждения включается так часто, а днем в жару практически не отключается???
Чт июл 16, 2009 21:12
Когда стоит сильная жара то вентилятор практически всегда работает
Временно пешеход.
Чт июл 16, 2009 21:16
На Тиграх, если включил кондей, то включается и вентилятор охлаждения мотора и не выключается, пока не заглушишь мотор, то есть, выключение кондея не выключает вентилятор. Да и на жаре тоже, если включился, то уже не выключается основной, а только вспомогательный (второй, медленный).
Чт июл 16, 2009 21:19
кондер работает как написал Серега
на моем моторе по оборотам не поймешь, то сработала муфта, только по звуку, при активном движении не чуствуется, только в пробке
зимой можно включить кондер если прогрели движок и не вдвижении а стоите на месте, стандартный климат Элары кстати так сам делает при скорости ниже 5км/час и прогретом двигателе (стекла сушит)
Чт июл 16, 2009 22:14
у меня вообще какая-то сырость в вентиляции, в дождь, или влажную погоду, пока печку на максимум мин над 10 не включишь, окна не перестанут потеть...
Пт июл 17, 2009 4:43
В дождь лучше всего включать кондер, а регулировку теппературы ставить по середине между красным и синим. Тогда стекла моментально высыхают.
Временно пешеход.
Пт июл 17, 2009 7:16
Ладно! Кондиционер кондиционером, а ГУР? Я посмотрел, они вроде на одном ремне. Да, влага попадает, ремень даже пищал, но чтоб ГУР отключался - такого не было. Сейчас, когда погода сухая - всё работает как положено, допустим ремень от влаги проскальзывает. Так что, в дождь кондиционером не пользоваться? А если такое будет повторяться - так и до аварии не далеко: Ехал я по кольцу параллельно грузовику, руль придерживаю еле-еле ( это ещё до начала глюков), и вдруг руль становится очень тяжёлый. Слава богу вовремя отреагировал, схватился за него сильно двумя руками, вырулил. А мог бы и под фурой оказаться... Потом руль держал как положено, мало ли что. Так что будьте осторожны, всякое может случиться.
Так вот я думаю: если ремень слабо натянут, то такая фигня и в сухую погоду может случиться. Но пока вроде всё нормально, никогда проблем не было.
Пт июл 17, 2009 10:08
если проскальзывает то недостаточно натянут
Пт июл 17, 2009 10:23
по любому не натянут, из влаги такого не может быть, посмотри на форуме где-то было как подтягивать ремень.
Пт июл 17, 2009 14:15
Savenkov_Ivan писал(а):
Вчера в мокрую погоду включил кондиционер, чтоб не запотевали окна. Спустя некоторое время в его работе стали происходить сбои: начал выключаться сам по себе, а через некоторое время включался. Плюс к этому ни стого ни с сего не некоторое время переставал работать ГУР. В сухую погоду таких проблем не было. У кого-то что-то подобное было? Может стоит ехать на СТО или это конструктивные недочёты?
У меня было похожее, но у меня ещё и свист был. ГУР и кондиционер "висят" на одном ремне(Kimo i Jaggi - вроде одинаково) и при нагрузке кондиционером насос ГУРа(от грязи) плохо справлялся. У меня решилось так:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=3276&start=600
Вт июл 21, 2009 9:48
Автомобиль: Джагуля
Сообщение Стук в рулевой колонке.
Подскажите...При пробеге в 2000км на брусчатке слышны пластмассовые звуки в рулевой колонке.Поехал на сервис поменяли рулевую колонку по гарантии,а толку почти никакого проехал 500км начала стучать опять.Эта проблема у всех или только у меня?И как её лечить?
Ср авг 12, 2009 21:01
Сообщение Re: Стук в рулевой колонке.
На Амулетах та же фигня. Как решить никто пока не знает
Чт авг 13, 2009 12:15
Человек разбирал и под подушку безопасности ставил паралон. Поищи на форуме.
Хотя больше вероятно, что у тебя стучит рулевая рейка, а звук кажеться пластмассовым :)
Чт авг 13, 2009 20:07
Сообщение Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
Самый простой способ избавиться от стука в рулевой; снять пыльники с обеих сторон, выкрутив руль в одну сторону потом в другую хорошенько на паковать в рулевую с обеих сторон самой густой смазки, и пор стук вы забудете. А проблема вся в том что рулевая внутри без смазки!
Пт авг 14, 2009 11:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
