Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
Sergg
Богдан писал(а): Может из-за регулятора руля и стук происходит? А на Jagge его нет, а стук есть
| Чт июл 16, 2009 23:30 |
voinn
senjn писал(а): voinn писал(а): У нас руль регулируется  . P.S. Имхо, делать одновременно рег. руля и рег. водительского сиденья(по высоте) - глупо(в "среднем" классе)  . Почему глупо? На Тигре регулируется и то и другое... садишься и настраиваешь высоту сиденья под себя, а потом и руль. Очень удобно. Anton Oprya писал(а): регулировка по высоте расширяет дипазон регулировок, лишним не бывает никогда, так как не у всех фигуры стандартные, в идеале еще руль по вылету Ну ж написал в " средне-ценовом"  классе. Тиграм, Еларам и т.п. - уже и "катапульта" бы не помешала  .
| Пт июл 17, 2009 7:32 |
FireBall
Народ. У кого машина под рукой и кому не трудно- померяйте пожалуйста диаметр направляющего стержня подголовника и межосевое расстояние. Есть идея подобрать более удобный подголовник , а машина будет только в среду.
| Пн окт 05, 2009 9:00 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Диаметр 9,5мм растояние 130мм
| Пн окт 05, 2009 9:13 |
FireBall
СПАСИБОООООО
| Пн окт 05, 2009 9:28 |
voinn
Длина стержня - 140мм...диаметр дыры - 11мм
| Пн окт 05, 2009 9:45 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
nalnik писал(а): Диаметр 9,5мм растояние 130мм voinn писал(а): Длина стержня - 140мм...диаметр дыры - 11мм Видемо сильно разные комплектации у украины и рф
| Вт окт 26, 2010 15:58 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
а это скорее всего просто передний и задний подголовники
| Вт окт 26, 2010 18:01 |
Dmitrich
У меня одинаковые, что передние, что задние. Переставить без проблем
| Ср окт 27, 2010 8:03 |
polmaro
как одинаковые??? задние ж процентов на 30 меньше передних?... даже в инструкции спецом указано - не путать
| Ср окт 27, 2010 9:06 |
Dmitrich
Вот так вот. Значит кто-то напутал  еще в салоне, или китае.
| Ср окт 27, 2010 9:37 |
алекс 1976
подскажите, как снять панель приборного щитка? Я выкрутил два самореза снизу, однако снять ее не смог и стекло панели приборов продолжает дребезжать.
| Чт ноя 11, 2010 10:19 |
VJ54
алекс 1976 писал(а): подскажите, как снять панель приборного щитка? Я выкрутил два самореза снизу, однако снять ее не смог и стекло панели приборов продолжает дребезжать. посмотри мануал в этой теме >ТЫЦ<Тама есть мануал на инглише, где в картинках всё показано. Сам не мог снять одну панельку в салоне, пока не полистал данный талмуд.
| Чт ноя 11, 2010 10:27 |
алекс 1976
VJ54 спасибо, теперь все понятно
| Чт ноя 11, 2010 11:11 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
 Гаснет подсветка приборной панели.
Возникла проблема : при поворотах руля гаснет подсветка приборной панели и дисплей магнитофона. При этом стрелочки указателя поворота и сам магнитофон продолжают работать. После возвращения руля в положение "прямо" подсветка загорается снова. Что бы это могло быть и куда смотреть?
| Сб фев 26, 2011 10:37 |
VJ54
 Re: Гаснет подсветка приборной панели.
прежде всего следует исключить неровности бортовой напруги. Включите потолочную лампу и проверьте как ведет себя она в данной ситуации, а вольтметр было бы вообще идеально.
| Сб фев 26, 2011 10:47 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
Насчёт лампы - попробую. Но фары, по-моему, не тухнут( вечером в городе не сильно заметно из-за уличного освещения). Полагаете, генератор? Или коротит где-то? Но почему тогда связь с рулением?
| Сб фев 26, 2011 11:16 |
VJ54
Гену надо исключить, искать траблу на больном гене искать - вынос мозга. С рулением может быть связано мханически (затирание проводов)
| Сб фев 26, 2011 11:24 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
Так я ж и думаю: что разобрать, чтоб глянуть? Снять кожух рулевой колонки?
| Сб фев 26, 2011 11:29 |
VJ54
Олег! Гаснет ли подсветка панели кондиционера, и всё остальное светящееся (не индикаторы)??
| Сб фев 26, 2011 11:37 |
Ростик |
13 |
9842 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru |
226 |
33573 |
Пн сен 02, 2019 20:52
vcubeb2df
Чехлы в салон. Сидения.
Александр12 |
268 |
28292 |
Пт дек 06, 2013 12:10
Вишенка
Люфт сидения
Сергей |
16 |
5778 |
Пт авг 11, 2017 15:58
Алex@ner
