Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Перегрег. Кипит мотор.
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
Сообщение Перегрег. Кипит мотор.
Уже пару раз у меня было, что в киевской очень долгой пробкотянучке, а если еще и жара неимоверная, как вчера, например, то стрелка температуры начинает отрываться от срединного значения и медленно, но уверенно ползет вверх в красную зону.
Я уже и тосольчика доливал, но вчера снова повторилось, хотя оба раза это было в вечернем движении по южному мосту с правого на левый. Приходилось уже после моста съезжать на заправку, чтоб никому не мешать, и остывать. А прошлым летом ничего такого не было.
Понятно, что если появляется хоть малейшая возможность ускориться, то все приходит в норму.
Есть ли возможность хоть что-то улучшить в этом вопросе?
4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
Пт июл 17, 2009 11:28
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Перегрев движка в пробке
снять с капота утепление, которое нужно для зимы
или снять капот, увеличив зону теплоотдачи (шутка конечно)
скорее всего термостат накрывается
Пт июл 17, 2009 11:31
ну никаких утеплений под капотом куку вроде нет.
а как этот термостат проверить, и могут ли его например проверить официалы на ТО40000, мне в принципе не так долго до него осталось?
Пт июл 17, 2009 11:35
Клубная карта №: 49
так только онги и проверят (я , нгапример, даже не знаю, где он в моем авто стоит, так догадки только), а больше ломаться нечему. И еще - вентиляторы работают под капотом?
Пт июл 17, 2009 11:38
не обращал внимания, надо будет прислушаться, ну заявлю все претензии на ТО, а они пускай думают
Пт июл 17, 2009 11:48
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
поменяй охлаждающую жидкость. Не исключено что роднаю гуано и потеряла свои свойства.
Пт июл 17, 2009 12:38
Гуано летом свойства не потеряет, поэтому первым делом проверить работает ли вентилятор.
Пт июл 17, 2009 12:43
если б не работал вентилятор, машина закипела бы за 1-3 минуты.
Пт июл 17, 2009 13:13
В движении - нет!
Пт июл 17, 2009 13:47
открываеш капот, заводиш машину, смотриш когда включается вентилятор.......
переодическу пробуеш рукой патрубок который от термостата идет к радиатору......если он холодный а температура уже высокая значит термостат. Мысль про замену антифриза поддерживаю, при любых раскладах, с завода мо%у льют
Вт июл 28, 2009 15:22
ООО было дело!
Вместо антифриза хоть воду летом лей... там по...ну!
Никакими свойствам иантифриз летом не обладает (в отличии от воды)
Без вентиляторов вполне спокойно машина может ездить, а на месте при выключеной печке не всегда перегреется! (т-к помпа гоняет воду)
На самом деле у нас в машинках 2 вентилятора.
Один спереди для радиатора, а второй для кондиционера, дык вот первый включается при 87 (сам мерял), а второй при 94.
Вот клема на второй вентилятор в нашихмашинках ненадёжная!!! И бывает что выпадает..
Я сам отьездил 3000 км в Крым с отпавшей клемой, и нормально пользовался кондиционером. И перегрелся только раз!
Так что внимательно обратить внимание на клемы.. Она находится на самом вентиляторе.
Конечно есть вариант что антифриза (воды) в бачке расширения нет...
Пн авг 03, 2009 15:59
На ТО40000 проблему устранили
виноват был отошедший контакт
Пн авг 17, 2009 9:05
контакт вентилятора?
Пн авг 17, 2009 9:28
ага
Пн авг 17, 2009 9:31
У меня такая же фигня была. На днях пока ехал домой с работы останавливался 3 раза, чтобы остыть. Антифриз как гейзер весь моторный отсек забрызгал. При осмотре было обнаружено, что внутренний вентилятор не работал. Поехал на СТО на следующий день, там сняли фильтры и увидели, что разъем на вентиляторе не подключен. Заодно и диагностику электрики провели. Как я мог столько проездить, остается только догадываться. Если еще учесть, что успел съездить два раза на море. :o
Вс авг 30, 2009 22:55
Сообщение Новая QQ_люкс. робот. Перегрев двигателя...
Уважаемые коллеги! Купили жене кукушку. Идет обкатка (сейчас около 300км. пробега). Сначала все было о.к. Теперь - датчик показывает часто перегрев двигателя. При этом - кондиционер включен, вентиляторы крутятся. В чем может быть причина?
Вс июн 13, 2010 10:26
Сообщение Re: Новая QQ_люкс. робот. Перегрев двигателя...
Уровень охлаждающей жидкости в норме? Радиатор не забит тополиным пухом?
Вс июн 13, 2010 10:31
уровень - в норме. Радиатор - не забит. Может нет циркуляции охл.жидкости..?
Вс июн 13, 2010 10:35
Если бы циркуляции не было вообще, то двиг бы у тебя уже накрылся. Другое дело, что может плохо помпа качает... рано, конечно, как для такого пробега, но с китаем всё может быть. Ну и самый простой вариант - навернулся датчик температуры ОЖ. Так что в любом случае путь тебе на гарантийное СТО. :D
Вс июн 13, 2010 10:41
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А почему бы не съездить с этой проблемой на сервис? По гарантии вопрос не решить?
Вс июн 13, 2010 10:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чего и какой мотор 2.0 подходит
urI 52
19
12076
Пн янв 26, 2015 0:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
в форуме Chery Karry
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вот и лёг мотор.
Nemelki
33
8376
Ср июн 15, 2011 23:06
Nemelki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кипит тосол в амулете
vs5555
Пт авг 20, 2021 22:55
