Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
Всю процедуру проделал за целых два дня. Был в деревне у родителей и убил всё время на машинку, о чом не пожалел. Эфект поразил меня. Шум от гравия и от колёс , по трассе уменьшился, да и грюконье от подвески на много стал тише, что конечно не утешает. По городу ездить вообще стало приятней. Вот собираюсь за лето наклеить обесшумку на пластиковые изделия. Желание проехать на КИМО заводского производства. Вот тогда точно будет сравнение с проделаной работой мною.
Вс июл 12, 2009 21:02
Клубная карта №: 340
TRAFF писал(а):
А кто как устанавливал огнетушитель, чтобы он не дребезжал??? :D
Я взял двухсторонний скотч и такой же ширины липучку с их помощью прилепил огнетушитель на тканевый материал багажника. Так место занимает мала держится и не дребезжит, а главное снять легко и переложить в другое место.
Пт июл 17, 2009 15:42
Панаскин писал(а):
Вот фото, что я сделал с машинкой!
Какая толщина шумки?
Вс июл 19, 2009 21:41
На днях занимался обесшумкой багажника. Заодно решил проклеить пластик на рулевой колонке. Один разьем тупо болтался и тоже мог быть причиной стуков по пластику.
017.jpg [ 389.77 КБ | Просмотров: 4201 ]
013.jpg [ 151.73 КБ | Просмотров: 4201 ]
Пн июл 20, 2009 7:43
Толщина 3 мм.
Пн июл 20, 2009 9:00
Панаскин, ану делись своими "кулибинскими" творениями. :frends:
re.jpg [ 38.15 КБ | Просмотров: 4186 ]
Это(стрелкой показан) что за материал? Как крепил?, при езде как ведёт себя - не трёт...?
Последний раз редактировалось voinn Пн июл 20, 2009 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 20, 2009 16:09
он уже писал, что это обесшумка.
Пн июл 20, 2009 16:19
Панаскин, ты не боишься обесшумить под подкрыльниками, туда попадет влага и грязь, а это приводит к гниению корпуса.
Вт июл 28, 2009 11:06
Прежде чем обесшумел пластмассовую защиту , я сделал сам полный антикор под крыльями АВТО. Антикор нанёс не жалея средств и своего здоровья. А уж потом одел обесшумленные пластмасовые подкрыльники, у нас её называют защитой! В итоге в салоне стало давольно , таки тише и комфортней, чего и другим автомобилистам желаю. Все средства антикора сейчас доступны, на вкус и цвет - выбирай любой , какой подходит по финансам и качеству. Так что вопрос - чем обесшумел, считаю не уместным! А на вопрос, приводит ли это к гниению кузова, естественно. Ведь со временем всё сгниёт . Завод изготовитель на пять лет дал гарантию от прямой карозии кузова. Вот и воспользуемся привелегией! Посмотрим!
Вт июл 28, 2009 22:33
То , что показал ты стрелкой , придумал сам простейший способ защитить двигло и под капотом от грязи , влаги , и пыли. Самоклеющийся материал, просто приклеил со стороны капота. Уже больше пол года держится, и не отлипает, а при надобности легко удалить, как двустороний скотч.
Вт июл 28, 2009 22:43
Автомобиль: QQ613
Я также защетил двигатель от грязи только с помощью алюминиевого листа толщиной где то 1мм. Уже месяца 4 езжу, капот чистый
Ср июл 29, 2009 13:15
Господа, у кого сделана полная шумка?
На сколько я понял сделать шумку дверей, пола, не проблема, что скажете про шумку пространства под торпедой, кто-то делал? Ведь именно оттуда шумит двигатель, как избавляетесь от этого шума? :wizard:
Ср июл 29, 2009 13:22
А какая примерно конфигурация, и к чему крепил ?
Ср июл 29, 2009 17:35
Шумы двигателя по моим ощущениям составляют примерно половину шумов от корпуса.( колеса, ветер..)
Ср июл 29, 2009 18:00
Да действительно, обесшумить в районе тарпеды проблема. По моему ни кто этого не сделал ещо.
Чт июл 30, 2009 8:58
Автомобиль: QQ613
Сфоткая защиту, выложу. А так взял кусок картона, зделал шаблон. Сверху крепил при помощи одного саморез (можно и без него чтобы не сверлить метал), болта с шайбами чтобы стянуть пластину с кузовом (это без сверления рамы) и заклепки которая держит пластиковую защиту. В низу я верезал полоски обкрутил вокруг рычага и закрутил болтом с гайкой. Затем это все дело покрасил антикором получилось нормально, и надежно. Я думаю что можно использовать оцинкованый лист.
Чт июл 30, 2009 9:18
можно и шаблон,
если сохранился
Чт июл 30, 2009 9:36
Удалось победить шум от ветра в задней части автомобиля на скорости. Под уплотнительные резинки глухого стекла щупом позасовывал тонкие нарезанные полоски из губчатой резины( со стороны салона). При этом осталась видна небольшая щель, но между уплотнительной резинкой и стеклом , но шум ветра пропал напрочь.На наружную часть наклеил декоративный молдинг.
.jpg
.jpg [ 385.94 КБ | Просмотров: 3972 ]
.jpg
.jpg [ 183.08 КБ | Просмотров: 3972 ]
Последний раз редактировалось FireBall Пн авг 03, 2009 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 03, 2009 12:11
А стекло нормально закрывается/открывается?
Пн авг 03, 2009 12:54
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Это - глухое стекло.....
Пн авг 03, 2009 12:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
sslon
42
23029
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10348
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22253
Вс дек 18, 2011 17:19
