 Лопнул тормозной шланг!
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Лопнул тормозной шланг!
При пробеге в 9612 км (400 км до ТО1), лопнул передний тормозной шланг - догнал "Prado" на переходе, страховая, суды - все про все 5 месяцев, но об этом позже. ТО-0 было пройдено вовремя - ничего страшного не увидели, но как оказалось шланг терся об кузов, перетерся и лопнул в двух местах. Позже выложу фото. На текущий момент 15200 км на спидометре и трется задний правый тормозной шланг (у официалов шланга нет, когда будет - 8-) ). Кто нить сталкивался со сборкой такого качества ???
Пт июл 17, 2009 10:48
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Лопнул тормозной шланг!
плохи дела..................... :(
Пт июл 17, 2009 10:51
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
примеров таких не было
что говорили официалы когда вы к ним обратились
есть ли письменный отказ менять по гарантии?
Пт июл 17, 2009 10:57
Письменного ответа нет - так как в сервисной книге в п. о гарантии - написано - "авто снимается с гарантии в случае ДТП.......", собственно пока не докажешь что это вина производителя, гарантийщики улыбаются и ссылаются на сервисную книгу... Делать "троссологию" ДОРОГО (прибл. 30 % стоимости ремона). Всю последовательность движений серви-гарантийщики-суд-апеляционный суд-страховики (итого 5 мес. :( ) опишу на досуге... или в телефонном кого есть интирес....
Пт июл 17, 2009 11:20
Клубная карта №: 40
все таки нужно просить письменный отказ с указанием причины и наехать тогда будет можно
Пт июл 17, 2009 11:33
У меня была такая же шняга. Менял по гарантии катализатор. Выехал за ворота СТО - "провалилась" педаль тормоза. Хорошо хоть недалеко отъехал... Вернулся - тут же поменяли правый задний тормозной шланг. Правда уже за мои деньги.
Вс июл 19, 2009 14:03
А почему за твои деги???
Пн июл 20, 2009 8:48
На тормозные шланги гарантия не распостраняется
Пн июл 20, 2009 21:59
С тормозными шлангами (особенно задними) проблема серьезнее. В основном они не сами лопают, а их перетирает (даже сказал бы перерубает ) планка крепления подвижного гибкого шланга к кузову (точнее к статическому металлическому маслопроводу тормозжидкости). При полной загрузке (или особенно перегрузке) во время движения ПО НАШЕМУ БЕЗДОРОЖЬЮ кузов опускается до критической нижней отметки и край планки опускаясь цепляет второй конец резинового шланга (присоединенного кстати на такой же планке к статическому металлическому маслопроводу тормозжидкости, расположенному на колесе (тормозной колодке).
У меня такая ситуация сложилась две недели назад при поездке на ЮБК. Кто знает догогу Хмельницкий - Симферополь (на участке между Немировым и Гайсыном). Споймал суперколдобину и моментально пропали тормоза, благо место ровное, скорость в пределах 70 и никогоне догонял. В машине вся семья 5 человек и внук полтора года. Почему пишу подробно- на вьезде в Гайсын со стороны Винницы в частной автомастерской ребята поменяли шланги, родных не нашлось, со склада привезли целую кучу, подошли по моему от какогото автобуса средней грузоподьемности, спешил и не запомнил марку, может гайсинцы прочитают и узнают.
Некоторые ньюансы. Дополнительно укоротил (спилил) крепежные планки. Шланги дополнительно закрепил мягкой проволкой. Общем на месте умельцы разберутся.
Резиновые части шлангов защищены пружиной, которая неплохо защищает при трении о плоские поверхности. В даной ситуации ее КПД равне 0, мало того - она еще и скрывает поврежденные участки. Пробег 17 000, прошел 2 ТО - но никто ничего не заметил.
При осмотре мест, указанных на рисунке пружину необходимо здвинуть. Если есть повреждения - меняйте не задумываясь. При резком торможении поврежденное место может не выдержать давления.
Комментарий к файлу: На рисунке - без пружинной защиты
.JPG
.JPG [ 94.09 КБ | Просмотров: 8182 ]
Пт июл 31, 2009 14:41
raketik писал(а):
С тормозными шлангами (особенно задними) проблема серьезнее. В основном .......... здвинуть. Если есть повреждения - меняйте не задумываясь. При резком торможении поврежденное место может не выдержать давления.
К сервисникам заезжал? Гарантию оставили??
Пт июл 31, 2009 14:58
Да заезжал, и гарантийное обслуживание в сервисной книжке отмечено. Но в нашем "правовом государстве" как говорится в фильме все это "до 8-) лампочки". Доверяй но проверяй.
Пт июл 31, 2009 15:30
Так полностью сняли всю машину с гарантии, ссылаясь на сервис книгу (в случае самостоятельного ремонта - авто снимается с гарантии)??? или ссылаясь на самостоятельную замену только по шлангу - "шлангами" прикинулись и развели руками???
Пт июл 31, 2009 15:54
Понял вопрос.
После поломки не заезжал. Смысла небыло.
А даже если бы заехал, тормозные шланги по гарантии не проходят.
Да и ничерта они не заметят. Ну поменял шланги, на них шильдиков нет.
И еще - не знаю как у Вас - у нас в Хмельницком, на Хмельницкавто - гле я обслуживаюсь, спецы толком крышку капота от крышки багажника не отличат. Чтобы открыть кожух рулевой колонки - консилиум собирали.
Пт июл 31, 2009 16:11
:moil: работнички... , а по поводу незаметят замены - могу разочаровать - на следующем ТО скорее всего могут ткнуть носом и скинуть с гарантиии (ИМХО так что перед след.ТО под арками лучше не мыть).
А специ которые шланг на автобусный меняли, после замены тормоза качали с заведенным двигателем или нет???
Пт июл 31, 2009 16:49
А специ которые шланг на автобусный меняли, после замены тормоза качали с заведенным двигателем или нет???[/quote]
Вопрос по сути:
после первой прокачки с заглушенным двигателем отьехал 100 метров и вернулся :wizard: .
Догадались и прокачали с заведенным, все стало :-P .
Вс авг 02, 2009 19:57
Перед прохождением очередного ТО (CHERY Elara, сборка 2007 года, ЗАЗ) решил поставить оригинальные задние тормозные шланги. Поиски по Хмельницкому ни к чему не привели, ни на авторынке ни на СТО родных шлангов нет. На сайте http://cheryauto.com.ua/shop.aspx нашел необходимое но столкулся с такой проблемой.
При замене шлангов (после повреждения во время поездки) видел только правый шланг, он по внешнему виду соответствует серии А21-3506070 (смотри рис 1), в каталоге запчастей есть две позиции "тормозной шланг задний" и " тормозной шланг задний левый" (рис 2).
Оригинальные поврежденные шланги в спешке оставил в мастерской (Гайсын, Винницкая обл. - 200 км).
Под машину заглянуть не смогу, сын уехал и будет через неделю. По приезду через 2 дня едем на свадьбу в Черновцы, с учетом этой поездки общий километраж превысит допустимый (для очередного ТО). Срок доставки заказа с Киева - 3 дня.
Подскажите: что из предложенного на http://cheryauto.com.ua/shop.aspx?m=6 ( тормозной шланг ForaА21 поиск) необходимо чтобы вернуть тормозные шланги на оригинал. Если необходимы шайбы, то сколько их нужно для установки одного тормозного шланга 2 или 1?
A21-3506070 шланг тормозной.jpg [ 15.65 КБ | Просмотров: 8033 ]
A21-3506150 левый.jpg [ 18.36 КБ | Просмотров: 8033 ]
Чт авг 27, 2009 13:52
задние кстати от Лансера подходят
может и передние не в курсе
Чт авг 27, 2009 14:19
Сообщение Лопнул задний гибкий тормозной шланг
Лопнул задний гибкий тормозной шланг!!
Подскажите может кто знает аналог !!!
Вт апр 20, 2010 12:03
Сообщение Re: Лопнул задний гибкий тормозной шланг
Почему лопнул? Скажи хоть причину!
Вт апр 20, 2010 12:08
У меня перетерся в верхней точке возле опресовки. Всё это после поездки на поминальное с толпой родственников и перегруженной машиной, поэтому уверен перетеся как описано выше. Хорошо что лопнул по городу и на маленкой скорости..
Вт апр 20, 2010 15:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10631
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Shadow Lord
Чт июн 08, 2017 7:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задний тормозной цилиндр
серый
22
4970
Вт апр 13, 2010 22:21
Ol Перейти к последнему сообщению
