 Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
даст приблизщительно следующие: на паршивом фундаменте строим новый высотный дом........во как загнул Какой смысл снимать коробку цеплять туда более другую ГП если коробка всеравно гавкнет ? может проще все и сразу, поменял коробку и катайся....
| Вт июл 21, 2009 9:43 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Не, однозначно если лезть в коробку - то менять все сразу потроза на нормальные...
Вопрос в другом - кто знает в каком состоянии гольфовская коробка?
| Вт июл 21, 2009 14:31 |
а вчем проблема, взял коробку, отвез кулибину, составили что под замену, поставили коробку.....
| Вт июл 21, 2009 14:38 |
Вчера занимался переборкой коробки, точнее инсталировали гольфовую коробку. Могу сказать что большинство деталей взаимозаменяемы как то синхроны, подшибники. При любых раскладах дабы нормально все вкосячилось надо колоть обе коробки и очень внимательно осматривать на предмет износа. Более того хочу сказать что моя чериковская коробка не имела следов износа и была вполне в нормальном состоянии. А то что говорили по поводу убитые подшибники и т.д. в моем случае не подтвердилось - везде зеркало, в хорошем состоянии. Пробег почти 28тыс. Заменил по причине неподходящих передаточных чисел......
| Пн июл 27, 2009 15:34 |
4-я передача 3000 - 80км/ч 5-я передача 3000 - 115-120км/ч
забыл сказать, теперь могу рекомендовать кулибина в Киеве, чтоб за не дорого перекинул.......не сочтите за рекламу, можно сказать помощь клубням кто попадет на коробку......
вот его телефон 80508148400 -Вова
| Пн июл 27, 2009 15:35 |
vladislav
Sanek555, как ощущения с новой КПП? Вот ниже тебе информация, может ты не видел на российском форуме: Информация для тех, кто установил КПП от Гольфа.... Перепрошивать после этого смысл есть, сегодня у Харьковского кулибина (он известен практически всему Харькову, прошивки делает сам, прошивку Паульса знает, говорит, что его лучше) так вот - опять перепрошился (практически бесплатно) уже будучи с КПП от Гольфа... Самое главное ощущение - это разгон..., теперь вялым его не назовешь... при 3000 и нажатии педали около 70% на 3,4,5 - ускорение стало нравится ... до 4000 крутит быстро!!, чего раньше не было, нужно было разогнять постепенно.... (зазоры на свечах отрегулировал - сделал 1) На счет расхода еще не знаю, но думаю хуже не должно быть ... Так вот...., те кто не видели целесообразности перепрошиваться после замены КПП, Вы не правы - смысл есть! Как только поменяли КПП на Гольф разгон конечно же не был таким резвым, как на стоковой КПП, за счет длинных передач, сказывается же еще и расчитанный на мощность 1.8 ДВС от Гольфа....., НО!, авто можно было разогнать, не так быстро, как на стоковой, но можно..рагонял до 180 км/ч, но правда уже тогда прошивка была НЕ стоковая.... А теперь после заливки усовершенствоаной прошивки специально под КПП от Гольфа, проблем с "резвостью" не замечаю... НЕ знаю правда пока, как скажется на расходе, но мастер сказал, что люди довольны и многое завист от манеры езды.... Но мне по большому счету все равно какой расход будет, когда действительно нужно нажать на газ..., главное что б у меня была такая возможность, что б я знал, что прижал и поехал..... Если у тебя с остальными системами все нормально, то попробуй перепрошиться ... Нормальные мастера, еслди тебе не равится прошивка - денег не берут, а заливают оратно, та что была, так что в этом случае, мало что потеряешь... Извините, протсо текст из 2 сообщений.. не охота переделывать..
| Пн июл 27, 2009 16:44 |
а кто сказал что я на стоковой прошивке ? Зашит динамик под 92-й бензин. Пока мало поездил не буду ничего говорить.....хоть пару недель поезжу тогда отпишусь. Вопрос в том что надо переучится подругому разгонятся........а так в целом очень даже ничего.....
| Пн июл 27, 2009 17:40 |
vladislav
Я копировал сообщения и кое-что там адресовалось другому человеку Мне адаптироваться хватило часик, к лучшему привыкаешь очень быстро А то, что у тебя КПП оказалось в порядке на 28 000 км это нормально...., просто все может сразу измениться, достаточно лопнуть стопорному кольцу (болячка стоковой КПП)
| Пн июл 27, 2009 19:33 |
у меня походу по городу увеличился расход довольно сильно, но пока не знаю насколько. По городу таки чериковская кробка рулит.......
| Вт июл 28, 2009 10:07 |
vladislav
Sanek555, пока не прошился под гольфовское КПП, ты тапочку то в пол не сильно б то давил Это ты еще по привычке..., нормального можно расхода добиться....
| Вт июл 28, 2009 11:16 |
да не спорю что можно, просто дрыгатель надо крутить на пониженных.......вообщем разберусь, спасибо
| Вт июл 28, 2009 15:29 |
тем кто пойдет по пути инсталирвоания КПП от гольфа - от мотора 1,6 таки предпочтительнее, 1,8 многовато для нашего моторчика. Ездить можно, но иногда резкого старта таки не хватает. Кстати была идея оставить диференциал амулетовский, но он не становится с остальными гольфовыми внутренностями, по зубьям не совпадает
| Вт июл 28, 2009 16:14 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
гольфовскую, 1,6 дизель, никто не пробовал ставить?, думаю по передаточным числам она будет близка к нашей кпп
| Вт июл 28, 2009 16:17 |
по пердаточным числам она такая же как и у меня, дизель - штука низкооборотистая и прет с малых оборотов. Он впринципе свыше 4тыс об. не крутится потому и при таких оборотах уже серъезная скорость. оптима - 1,6 бензин.....
| Вт июл 28, 2009 16:23 |
lesch
2 Sanek555 Подскажи где прошивался, чья прошивка ну и цена.
| Ср июл 29, 2009 8:23 |
Как и большинство соклубников прошивался у Сергея с Мелитополя, когда он приезжал в Киев, заплатил 300грн. Прошивка динамик, спорт хорошо - но слишком дергает машину при нажимании на вонючку+еще и расход больше. Ну и каждая машинка по-своему реагирует на паршивку, потому нужно все потестить и тольок потом остановить свой выбор на одной из......
| Ср июл 29, 2009 11:11 |
не знала баба клопоту.........короче потекло масло с коробки, весь колокол влажный. И это при том что сальник первичного вала впорядке, по крайней мере проблем небыло.....есть подозрение что гонит через шток сцепления
| Ср июл 29, 2009 14:00 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
Все прочитал, но так и не вразумел что становиться если менять коробку в сборе, от 2 или 3 гольфа, какой обьем и год выпуска, если кто то ставил ответьте, а то у меня как сказал мастер востановлению не подлежит, а новая китайская ну очень дорогая. заранее благодарен
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Сб авг 15, 2009 12:38 |
vladislav
| Сб авг 15, 2009 15:07 |
subota11
СПС vladislav
| Сб авг 15, 2009 15:28 |
RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в форуме Riich
РУБ |
21 |
10183 |
Чт дек 01, 2011 15:49
Вадим
Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer |
7 |
1069 |
Вт апр 28, 2020 15:45
taxxer
Аномально высокий расход топлива
u-al |
101 |
45959 |
Пн июн 08, 2015 21:10
Serg_O
Растёт расход, настроение падает(
Po Lina |
185 |
28893 |
Пт авг 11, 2017 7:27
Xpom
