Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
Пришла пора менять филтр салона (на климате) - оказалось мы 10 000 проехали без фильтра - его просто там нет...у меня шок, как так можно, и сталкивался с этим кто нибудь? Комплектация Люкс 2008 года выпуска, брали в октябре 2008 г в салоне .... (кому инт. - в личку!). А в общем, предпродажка отвратительнейшая, но это отдельная тема...
| Чт июл 16, 2009 10:41 |
Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
 Re: Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
Спокойно. Дышите глубже. У меня тоже Элара 2008 года и тоже В САЛОНЕ НЕТ ФИЛЬТРА!!!!! Одна рамка! ааааааааааааааа гыгыгыгыгы..... Он просто находится не в салоне за ЭБУ, а снаружи под пластмассовой панелью, закрывающей моторчик дворников. Как к нему добраться: 1. Снимаете три пластмассовых заклепки правой пластмассовой крышки (сначала достаете серединку заклепки, потом остатки). 2. Аккуратно снимаете пластмассовую крышку, закрывающую крышку моторчика дворников (эта крышка как раз на пол ширины машины с прорезями для воздуха). 3. Смотрите справа под лобовое стекло - и О ЧУДО!!! Там есть фильтр. Он трапециевидной формы. 4. Слегка сжав его с боков аккуратно вынимаете, вытрушиваете, чистите и ставите обратно (по крайней мере я сделал у себя так). Можно и поменять, но где такой найти я не знаю.
Как еще один вариант. Когда достанете фильтр из-под лобового стекла - выбрасываете его. Покупаете новый фильтр прямоугольной формы и ставете его в салоне в рамку за ЭБУ. Если поставить сразу два фильтра, то скорее всего ухудшится тяга через них - будет хуже дуть.
Желаю успехов.
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Вт июл 21, 2009 21:42 |
Anton Oprya
однозначно лучше поставить фильтр тот что за бардачком, он фильтрует и воздух от рециркуляции
| Вт июл 21, 2009 21:53 |
andh
Отлично, спасиб. Фильтр за ЕБУ поставил, почистим основной отпишусь насколько тяжелей дышать
| Ср июл 22, 2009 11:30 |
serg79
Вот оказалось что и на моей машинке нету фильтра салона. Пару дней назад почитал на форуме что у многих нет фильтра и решил посмотреть .Кто подскажет где в Одессе можно купить , у официалов дороговато 195 гр.
| Вс авг 02, 2009 12:31 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
В Одессе покупал на Успехе (дешевле чем у официалов), но это для Иестара.
| Ср авг 19, 2009 15:00 |
Anton Oprya
если за 195 угольный то ... а так обычный стоит не дороже 50 грн, вчера я за 40 с копейками купил
| Ср авг 19, 2009 15:09 |
andh
Совершенно верно, на Перова 3 недели тому, брал 46 грн (сторговался с 50 грн  )
| Ср авг 19, 2009 15:31 |
яков12
В Экзисте можно заказать фильтр салона,встаёт один в один и стоит 186рублей,не знаю как на гривны,но наверняка это дёшево . AG626 cf размеры-208х193х17мм. Вложение:
_09014.jpg [ 204.17 КБ | Просмотров: 7657 ]
| Вт ноя 10, 2009 10:49 |
яков12
Ошибочка вышла,478рубликов стоит,пардон
| Вт ноя 10, 2009 15:27 |
petrobud
гдето уже читал нащет фильтров.так вот фильтр салона который стоит за бардачком отсутствует наверное у всех(пока сам не поставиш),А вот фильтр второй,который надо чистить и менять с под капота у всех есть и у всех там дряни....делается это так"поднимаете капот-снизу лобового стекла накладка пластмасовая крепится на двух пластиковых заклепках(снимаем ее а за моторчиком дворников фильтрик)достать не так уж и просто его,и так же обратно ставить
| Ср янв 13, 2010 12:27 |
Полковник 61
Зобр002.jpg [ 149.24 КБ | Просмотров: 7187 ]
Вид фильтра который находится под лобовым стеклом снаружи с правой стороны,второй в салоне за бардачком.И не выдумывайте,должно быть два фильтра
Зобр003.jpg [ 175.52 КБ | Просмотров: 7187 ]
| Вс июл 11, 2010 11:19 |
Anton Oprya
естественно два на салонный часто отсутствует
| Вс июл 11, 2010 22:17 |
яков12
Ну да,может ещё 10 должно быть?  Один под бардачком.
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 03, 2010 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн июл 12, 2010 13:26 |
Anton Oprya
нет есть и правда фильтр о котором говорит Полковник 61
| Пн июл 12, 2010 13:37 |
яков12
Понятно,что он есть(стоит за облицовкой пластмассовой)Я бы точнее сказал.Изначально фитр ставится именно туда,но так как его у нас нет по определению,то вместо него ставится за бардачком и это правильно.Фильтрует и воздух из салона и из улицы.
| Пн июл 12, 2010 16:02 |
Anton Oprya
Блин я говорю не об абстракции где бы он мог стоять а о реально существующем фильтре
| Пн июл 12, 2010 16:33 |
яков12
Реально существует тот,что ставится на заводе и тот который ставишь потом сам за бардачком.А что есть ещё один?
| Пн июл 12, 2010 17:15 |
Vall
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 16:03 Сообщения: 31 Откуда: Dnepropetrovsk
А что, фотографии выше выглядят неубедительно? Не знаю как на форе, а на всех эларах, насколько я понял, стоит с завода именно фильтр под лобовым стеклом, за двигателем дворников. Фильтра за бардачком нет, только пустая рамка. На прошлой неделе у себя тоже почистил фильтр, который стоит под лобовым стеклом и поставил дополнительно фильтр, который за ЭБУ. Вентилятор нормально справляется.
| Вт июл 13, 2010 17:01 |
Anton Oprya
у меня оба стоит если не стоял какой то с салона то видимо некомплект
| Ср июл 14, 2010 9:11 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29531 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11048 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87793 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor |
5 |
3142 |
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor
