Нулевик, турбонаддув и тп
Anton Oprya
 Re: Нулевик, турбонаддув и тп
а карбоновый корпус разве 10 сил не даст + еще proSport надпись еще сил 10 итого наманая турбина в кармане
| Вт июл 14, 2009 11:27 |
Sergg
mikhadze писал(а): а нет нулевиком для ланоса в штатное место с мягким корпусом? Оказывается есть  . Подходит фильтр нулевого сопротивления SCT SB 975 sport
| Чт июл 23, 2009 20:32 |
ManOwaR
Электрический турбонагнетатель может потеснить традиционный турбонаддув Британская компания Controlled Power Technologies (CPT) объявила о завершении работ по созданию электрического турбонагнетателя для автомобилей и о его готовности к массовому производству. Как сообщает Motorauthority.com, CPT уже заключила соглашение с фирмой Switched Reluctance Drives Limited, которая займется созданием OEM-модуля на базе этой технологии. Разработка электрической турбины у Controlled Power Technologies заняла почти восемь лет - работы в этом направлении британская компания начала еще в 2000 году. По словам создателей электротурбины, она может работать от бортовой электросети с напряжением 12 вольт, а ее использование позволяет избавиться от "турбоямы" и задействовать нагнетатель даже на низких оборотах. Кроме того, новая технология может быть использована и для регенерации энергии - за счет обратного давления, возникающего при сбросе газа, лопасти турбины смогут вырабатывать электричество и подзаряжать аккумулятор. Прототип автомобиля с электротурбиной бы разработан с немецкой компанией AVL List - нагнетатель адаптировали для двухлитрового бензинового мотора с непосредственным впрыском топлива. Такая силовая установка, будучи установленной на VW Passat, выбрасывает в атмосферу всего 159 граммов углекислого газа на километр - это на 20 процентов меньше, чем аналогичный по мощности традиционный 2.0 TFSI, и меньше, чем 170-сильный турбодизель того же объема. Как считают разработчики, их технология поможет автопроизводителям вписаться в новые экологические нормы, которые в Европе вступят в силу с 2015 года. Однако пока у CPT не подписано ни одного контракта с крупными автоконцернами.
| Ср сен 23, 2009 13:23 |
DanceR
Вопрос к амулетоводам, в амулете есть датчик массового расхода воздуха (дмрв)? Ибо после установки Нулевика изменился звук выхлопа... звук как с прямотоком... не могу понять из-за чего..
| Вс ноя 15, 2009 19:18 |
ManOwaR
А ты открой капот и послушай, сам нулевик тоже очень "интересный" звук издаёт, возможно это он!
| Вс ноя 15, 2009 19:24 |
Sergg
DanceR писал(а): Ибо после установки Нулевика изменился звук выхлопа... звук как с прямотоком... не могу понять из-за чего.. Наверное совпала установка нулевика и то, что прогорело что-то на системе выхлопа, например шов у катализатора или резонатора.
| Вт ноя 17, 2009 22:09 |
DanceR
Да врядли, сам двигатель по другому работает, и если медленно нажимать на газ то звук не меняется, а если тапку в пол резко давишь, то он начинает "рычать". Мне вот интересно у нас стоит датчик расхода воздуха?
| Ср ноя 18, 2009 18:06 |
Cherry
У меня знакомий установил себе нулевик на Ланос говорит что звук немного изменилса в лучшую сторону)!
| Ср ноя 18, 2009 20:50 |
Sergg
Возможно звук меняется при установке конусного фильтра, а вот если ставить фильтр в коробку вместо стандартного - звук абсолютно не меняется.
| Ср ноя 25, 2009 18:03 |
DanceR
ну конусный и стоит...
| Сб ноя 28, 2009 15:06 |
Affairs
Прошу прощения, что не по теме, очень нужна помощь - видел у кого то с форума подобный колпак, найти её (автора сообщения) не могу. Очень нужно в Харькове найти место, где продаётся такой колпак(мой на днях украли). Помню что где то на Лоске, но на Лоске найти не смог.
запаска.jpg [ 99.26 КБ | Просмотров: 5088 ]
| Вт дек 01, 2009 12:45 |
Baunti
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 14:51 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Автомобиль: CHERY-2.0
Всем привет.Вчера поставил нулевик. Первые впечатления-по поводу прибавки мощности ничего не скажу,потому как если она и есть-то ощутить её я думаю нереально.Под капотом пошёл звук-естественно не в пользу тишины.Пропали провалы при наборе скорости с малых оборотов(На бензусе их нет-а я на газу).Время впрыска на бензине на холостом ходу упало с 3.2-3.5 до 1.7-1.9 На газе с 5.2-5.5 до 2.7-2.9 Я думаю вызаметили что показатели упали грубо говоря почти в 2 раза.Буду смотреть теперь расход.(Был газ город14л-трасса 10л)
| Ср янв 27, 2010 15:51 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Жду результата, думаю тоже брать нулевик.
| Ср янв 27, 2010 15:55 |
ManOwaR
Baunti писал(а): Время впрыска на бензине на холостом ходу упало с 3.2-3.5 до 1.7-1.9 На газе с 5.2-5.5 до 2.7-2.9 Так не бывает, или условия замера были разные (прогретая-холодная,потребители).
| Ср янв 27, 2010 16:07 |
Baunti
спорить не буду -я просто констатирую факт. Сам в недоумении.Но про себя тихо радуюсь
| Ср янв 27, 2010 18:54 |
Baunti
Сегодня решил всё зафиксировать так сказать. По расходу ждите-Чуть попозже.
| Чт янв 28, 2010 11:33 |
Daredevil
Люди, вопрос к тем кто ставил нулевик на Amulet, К коробке фильтра подходит трубка, с паралоновым фильтриком от сепоратора помоему. Кто куда её девал после установки нулевика? Или оставляли просто висеть? Кто как боролся по теме вопроса?
| Чт янв 28, 2010 11:49 |
Daredevil
Кстати у меня в середине, постоянно возле этой трубки мокрое пятно. И под корпусом фильтра тоже  , что это значит? (переливает чтоли). Ги, кстати паралонку ниразу не чистил  (знаю что надо но както упустил), раз токо внутри продувал компресором на 30тыках, и фильтр, и коробку. Фильтр менял раз на 20 тыках, сейчас вот хочу поставить нулевик 42 тыка, но трубочка покоя недаёт, если идёт к фильтру, значит нада
| Чт янв 28, 2010 11:54 |
Baunti
Выскажу своё мнение (не профессионал-а любитель практик) Трубка эта служит для отведения газов прошедших через цилиндры для сннятия внутрикартерного давления.(сапун). Но так как в этих газах присутствуют пары топлива-наверное имеет смысл её подключить.Для себя пока хочу обсмотреть короб фильтра(где он там входит-до или после фильтра) и решить стоит ли сделать штуцер на самом нулевике Кстати с низов машинка всё таки поехала реально лучшё
| Чт янв 28, 2010 12:10 |
Daredevil
Вчера прикупил и сибе сей девайс. Пока не ставил, так как жду запчти, буду менять ремень с роликом ГРМ. а к установке уже всё подготовил.Подробнее здесь, ну чтоб не повторятся. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=9472
| Вс янв 31, 2010 22:24 |
