Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  След.
Сообщение Re: троит двигатель на холостых!
свечи проверь под давлением, походу 2 варианта - либо свечи либо провода....скорее первое. Походу если чистило значит уже подзагадились, значит бензин не ахти........ну и самой чисткой мог добить их до конца....
Пн июл 27, 2009 11:58
Автомобиль: Opel Astra G
Rоман писал(а):
троит двигатель на холостых! Свечи NGK bkr5ek, отходили не много чистил недавно! провода все проверил нигде не отходит, Какие у кого мысли? Пробег 16700, то фирменные!
Проверь компрессию
и здесь посмотри viewtopic.php?f=6&t=9359
Пн июл 27, 2009 15:15
Автомобиль: BMW 3
свечи и провода в порядке, бензин разный пробовал и все тоже! грешу на форсунку, хотя нагар на свечах одинаковый!
Пн июл 27, 2009 22:04
нагар на новом инжекторном двигателе будет разный уже в клиническом случае!!!! Если это форсунка то она не будет работать во всем диапазоне оборотов, т.е поидее машинау тебя ехать должна как трактор - медленно и громко. Хотя ХЗ может и загадило форсунки, просто у меня 29тыс. и ничего не чистил, для профилактики каждые 5 тыс. добавляюв бак очистку. Папика шнива начала плевать бензин через глушак на 80тыс. заправок "где попало", долил своей очистки в бак и поехала аж бегом) Неужели можно за такой пробег усадить форсунки?
Ср июл 29, 2009 11:26
Автомобиль: Чери Е5
Двигатель трясется или подрагивает? Вибрация чувствуется на руле или пропуски зажигания слышно? Разгон нормальный или машинка невыносимо тупит? Попробуй включить аварийку - если двигатель начнет потряхивать в такт с работой аврийки - это не свечи и не провода - это помеха воздействует на систему управления движка.
Сб авг 01, 2009 11:27
Моё мнение в поддержку "Sanek555". Это или свечи или ВВ провода. Хочу добавить, что на малых оборотах высоковольтное напряжение значительно больше, чем на средних и больших, а потому именно на ХХ ВВ провода могут пробивать на массу. Это обеспечивается самим блоком зажигания. Известно, что на средних и больших оборотах необходимо меньшее пробивное напряжение для свечи, что и реализуется соответствующими устройствами авто. Если Вы уверены в свечах, то начните с замены ВВ проводов. А может Вы уже определили в каком цилиндре идёт сбой, так в этом цилиндре и поменяйте ВВ провод. Я думаю результат будет положительным.
Сб авг 01, 2009 12:12
Автомобиль: BMW 3
Вибрация по всему кузову! Если поднести руку к выхлопной трубе чувствуются как бы пробои не частые, примерно каждые пять секунд, как точно проверить свечи, и определить цилиндр? Какая чистка в бак, название цена как применять?
Сб авг 01, 2009 22:37
Зазор какой на свечах?
После чистки не изменился???
Вт авг 04, 2009 15:30
Автомобиль: Chery QQ3
Мое чисто субъективное мнение: либо это форсунка (что скорее всего), но может быть и шаговый двигатель засраный...
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Чт авг 06, 2009 15:34
Сообщение машина не заводится
Помогите разобраться.Пришла заводить машину ,вставила ключ зажигания ,провернула,табло засветилось как обычно,запищало.Начала заводить-стартер прокручивает,потрескивает,табло мигает и машина не заводится,начинает пищать. Машине 11мес.Пробег6000км . Может у кого то была такая проблема-подскажите.
Вт авг 11, 2009 12:26
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
Сообщение Re: машина не заводится
может аккумулятор проверить нужно и подзарядить
4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
Вт авг 11, 2009 12:38
С ним все в порядке
Вт авг 11, 2009 12:58
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
у меня такое тоже было просто аккум подсел . Отдал подзарядить и погонять после этого все ок
Наш Бортовой Журнал здесь
Вт авг 11, 2009 14:34
Спасибо.Попробуем.Записалась на СТО .
Вт авг 11, 2009 14:53
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Если при заводке табло моргает, значит проседает напряжение бортсети. Зто может быть из-за подсевшего аккумулятора, плохого контакта на его клеммах. Такое актуально зимой с разряженной АКБ. :o
Вт авг 11, 2009 15:24
Всем спасибо .Это был действительно аккумулятор
Вт авг 11, 2009 16:52
Автомобиль: BMW 3
Почистил пошаговый, (был очень грязный) стало чуть лучше, но всеравно троит! Зазоры не проверял, поставил старые свечи(с ними тогда не троило) чуть лучше, но все равно не стабильно! Как проверить форсунку?
Чт авг 13, 2009 1:07
Зарядка акумулятора это не решение проблемы. У меня такое тоже было. Может акум уже на исходе, или ремень генератора ослаб. У меня было и то и другое. Сечас жду пока новый привезут.
Чт авг 13, 2009 10:28
форсунки тольок на стенде, нужно снимать......и не соглашайся на чистку прям на машине, та гадость что читит форсунки впоряде гадит мотору и разъедает все сальнички, потмо еще и масло менять.....
Пт авг 14, 2009 10:47
Автомобиль: Кукурузер 311
Вот и меня постигла та же участь. Единственное после пищания и лампочек вообще никаких звуков не происходит. а мне по работе надо ехать и очень срочно. сижу - плачу :sad: :sad: :sad:
Пт авг 14, 2009 11:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  След.
shinkarenko_va
99
26707
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23451
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
Artem_Gun
4021
472403
Пн мар 15, 2021 13:23
