Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Подкрыльники, брызговики
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Вопросы по установке подкрыльников
Я передние подкрылки ставил на родные болты, в принципе ничего не нагревал, закрутились нормально. Задние подкрылки ставил и на родные болты и на саморезы по краям. Проводов там нет так что не бойтесь ничего не повредите
Вт июн 16, 2009 15:21
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Установка подкрыльников
JUR_72 писал(а):
ValeraS писал(а):
я собираюсь на следующей неделе, на фирменном СТО сказали установка стоит 50 грн, потом выложу фото :D
А сколько стоят они на фирменном СТО?оригинальные?
На 25-ой оригинал 220гр.
Вт июн 16, 2009 18:47
Если ставишь их первый раз то да ничего нагревать не нужно,но в том то и дело что я их снимал два раза(делал дополнительный антикор)а вот после второго раза эти грани срываются.
Вт июн 16, 2009 18:52
Я, ксатати, думал вообще поменять эти пласмасовые винты на металичесские, но ничего подходящего не нешёл. Может кто придумал им замену, подскажите, потому что они действительно одноразовые, как пишет китайчонок, второй раз уже не закрутишь.
Ср июн 17, 2009 12:06
Можно попробовать саморезы от восьмой модели,на ней ими крепится переднее крыло,вообщем такой крупный саморез с головкой под ключ на десять,и железная двойная пластина в которую собственно этот саморез закручивается,если заметил то у нас на переднем крыле почти нет бортика,а крепление для родных пластмассовых болтов выглядит как петелка с дырочкой,вот на эту петелку одеваем пластину от самореза и собственно зак ручиваем сам саморез,но вот в передний бампер его не получится наверное завернуть,а может и можно что то придумать,я этот вариант приберегу на потом,когда родные болтики совсем выйдут из строя,кстати я таким саморезом закрепил передний брызговик,так как родной болт не держал по причине того что толщина увеличилась,подкрылок+брызговик,я надел на петелку пластину и завернул такой саморез.
Ср июн 17, 2009 18:16
Спасибо. Возьму себе на заметку, потому что на осень планирую повторо антикорозийную обработку збелать, тогда подкрылки прийдется снять, а я когда первый раз их ставил то у меня на одном таком болтике усики отвалились.
Чт июн 18, 2009 14:40
подкрылки после года эксплуатации
1.JPG [ 827.55 КБ | Просмотров: 2639 ]
3.JPG [ 857.64 КБ | Просмотров: 2639 ]
Пт июл 31, 2009 16:19
Сообщение Re:
А какой размер резины?
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт июл 31, 2009 17:07
Просто их нужно было зафиксировать внутри. У меня тоже год стоят и нормально. Сначала при полном вывороте руля колесо тёрло, прижал плотнее подкрылки ничего не трёт.
Пт июл 31, 2009 17:18
Ставил себе зимой резину 185\60\14 была такая же фигня,мало того спереди слева там где подкрылка нет протерло лонжерон до голого железа,но скребло только когда ехал задом при полном повороте руля,надо было видеть лица людей которые проходили мимо такая иномарочка разворачивается,и такой скрежет,на следующую зиму поставлю резину 165\60\14 должно быть нормально PS А у товарища на Кимке без подкрылков,ну тоесть с родными половинками стояли тоже 185\60\14 ниче не терло ё-моё :(
Пт июл 31, 2009 17:54
у меня родная резина и тоже есть след от того что трет резина ..о железо! подкрылков нету! сделаю на днях фото! так что тоже думал резинуна 185 ставить ток боюсь некуда ей там встать!
кстати как раз слева уменя и протерто! справа не смотрел:)
Пт июл 31, 2009 18:02
Ну китайцы, что за размер придумали,ладно бы,так нигде не найти такого размера,ё-моё. :viking:
Пт июл 31, 2009 18:37
Не знаю, на моей кимошке не трёт даже зимняя резина, размер чуть другой! А подкрылки поставил давно! Сейчас они в отличном состоянии.
оверквотинг
Пт июл 31, 2009 18:44
Летняя была родная,
сейчас 175/65 и зимняя такая же.
притягивать там некуда,
конфигурация такая что в этом месте выступ сделан-
для чего я не знаю.
Пт июл 31, 2009 19:06
Автомобиль: Был Кимо
Пластиковые подкрылки не ставил, в салоне, при продаже уговорили обработать т.н. "Жидкими подкрылками" Они вроде и шум чуть снижают. Цена вопроса что то около 400гр. точно не помню. Хотел брызговики, сказали родных нет. Вот купил универсальные, по 55гр пара. стали без проблем. Ставил сам на короткие саморезы с широкими шсяпками. Прикрутил спереди прямо к штатному полуполкрылку использовал даже ихний пистон. Сзади прикрутил прамо к бамперу, благо он пластиковый.
Вот фотки.
Комментарий к файлу: Этикетки разные потому, что брызговики разной длинны. Спереди чуть короче.
авто 046.jpg [ 160.31 КБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: Это этикетка от брызговиков
авто 045.jpg [ 166 КБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: Вот так крепил
авто 044.jpg [ 233.21 КБ | Просмотров: 2919 ]
авто 042.jpg [ 281.07 КБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: передний
авто 039.jpg [ 230.34 КБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: задний
авто 037.jpg [ 219.58 КБ | Просмотров: 2919 ]
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Сб авг 15, 2009 21:23
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Поставил брызговики универсальные, производство Польши. Стали отлично, задние подсиликонил, немпого оттопыривались. Для интересующихся на заметку, проверяйте бр-ки на плотность, есть тоненькие и плотные. Похожи как близнецы. Еще совет, лучше брать передние и вперед и назад, т.к. задние длиннее и могут оторваться при взятии бардюра заезжая задом!
Пн сен 28, 2009 0:40
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Подкрыльники, брызговики
Поставил брызговики купленные тут (тут и фото) viewtopic.php?f=10&t=12788&start=30
Пн ноя 02, 2009 14:24
Защиту арок ставил Питерскую. Заводскую полностью демонтировал использовал ее как кондуктор.Все крепление осталось стандартным кроме задних арок там пришлось добавить 4 само реза. Прилегает отлично без гофр и волн. :bye:
Сб фев 27, 2010 22:33
А где брал?
Последний раз редактировалось mikhadze Сб фев 27, 2010 23:40, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб фев 27, 2010 22:48
Покупал в Харькове на авто рынке метро Барабашова.
Вс фев 28, 2010 0:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики CHERY TIGGO 5 (2014-2015)
в форуме Продам
Foolhardy
Вс фев 06, 2022 16:55
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки и брызговики
ник
144
37812
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, брызговики.
Чижъ
151
18910
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS Перейти к последнему сообщению
