Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Машина дергается на малых оборотах
Сообщение Re: Дергается машина.
По теме. Еще может быть причиной не отрегулированное сцепление. В моей практике такое было. Попробуйте.
Ср июл 29, 2009 23:41
Сармат писал(а):
Еще может быть причиной не отрегулированное сцепление. Попробуйте.
Что пробывать с ним делать, что регулировать ?
Чт июл 30, 2009 0:35
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
в субботу снял и разобрал бензонасос. снял сетку и ужаснулся :o она была сильно забита.почистил аккуратно сеточку и собрал всё обратно,в прошлом году делал то же самое,машина стала лучше работать
IMG_2066.jpg [ 101.06 КБ | Просмотров: 3787 ]
IMG_2063.jpg [ 62.96 КБ | Просмотров: 3787 ]
IMG_2060.jpg [ 50.99 КБ | Просмотров: 3787 ]
IMG_2061.jpg [ 109.8 КБ | Просмотров: 3787 ]
Вс авг 02, 2009 8:48
А не пробовал от другой машины сеточку подобрать? Дело
конечно нужное, но сеточка одноразовая, ее не чистят, а меняют.....обычно.
Вс авг 02, 2009 15:43
Автомобиль: джага
там сетка впаяна заводская от других не пробовал , я взял зубочистку жены,с бензином помыл,продул и поставил,ни чего сложного нет
Вс авг 02, 2009 15:57
Автомобиль: джага
я извиняюсь! зубную щётку
Вс авг 02, 2009 16:02
Расскажи чуть больше про процес и нюансы снятия насоса. Я так понял, что он вытягивается из салона ?
Пн авг 03, 2009 12:07
Да и ещё пожалуйста больше про эффект, перестала ли дёргаться машинка, упал ли расход?
Пн авг 03, 2009 16:07
Автомобиль: КИМО
попробовал вытянул датчик над педалью сцепления обнули комп и поехал на Оскол в одну сторону 200км машина всю дорогу дергалась на всех скоростях перед дорогой назад взял и утопил ее назад обнулил комп и все нармолизовалось так и катаюсь без проблем
Вт авг 18, 2009 21:36
Автомобиль: джага
ни чего сложного нету,снимаем заднюю сидушку и слевой стороны отвёрткой отрываем большой пятак,он приклеен сырой резиной,потом отсоединяем провода ,трубки и откручиваем шайбу.аккуратненько вынимаем насос,выливаем бензин с насоса в чистую ёмкость.на корпусе насоса есть три фиксатора,аккуратно нажимаем их во внутрь и вытягиваем внутренности,берём воздух,щёточку и аккуратно чистим,собираем всё обратно и ставим.после этой процедуры стала меньше дергатся,стала как то резвее,в это воскресенье поехал на авто базар,купил свечи,поставил и был приятно удивлён,ни разу за это время не дёрнулась.на старых свечах проехал 12000 тыс. проверю старые свечи пот давлением на стенде,если нормальные отложу всапас
Ср авг 19, 2009 7:59
По примеру предыдущего коллеги снял у себя бензонасос для очистки сеточки. На сеточке было немного металических опилок, что не должно влиять на подачу топлива. Так что можно сделать вывод, что причина дерганья у меня не связана с фильтрующими елементами.
Вс авг 23, 2009 20:20
Автомобиль: QQ613
У меня машина на газу, так тоже иногда бывает что газ проподает, отпустишь педаль, нажмешь и все в норме, так что дело не в бензине.
Ср авг 26, 2009 9:54
Вот-вот, аналогичный симптом. И что-то я не думаю, что это свечи, а больше похоже, что где-то или проводка окислилась или коротит что-то. Был на диагностировании - комп показал, что ошибок нет.
Ср авг 26, 2009 12:30
Автомобиль: свой
может что-то в наших моделях с Кимо с мозгами?Этот вариант не рассматривали!?Может прошивка поможет?
Ср авг 26, 2009 12:47
Первым делом поехал на диагностирование, комп показал, что все ок - было предложено промыть форсунки и топливный бак с бензонасосом.
Вот статья примерно на эту тему: "мотор стал неустойчиво работать, глохнуть на холостом ходу, подергиваться в движении".
Сб авг 29, 2009 1:09
в симферополе мастер что прошивал кимку рассказывал мол прошил он и защиту на прошивку не ставил и просил не кому не давать:))) может мы сами сможем ее того?:_))) кто что думает??
Чт сен 24, 2009 22:38
Pilot писал(а):
защиту на прошивку не ставил.
А там не может быть защиты - это он прогнал, разве что контрольная сума прошивки.
Сами мы то сможем - вот даже софт продают для этого, но, например, моего багажа знаний маловато для изменения каких-то там параметров.
Чт сен 24, 2009 23:42
Чтобы производить разные регулировки, нужно иметь определённое измерительное оборудование или, на худой конец, иметь болшой практический опыт. Например, многие ли из нас могли грамотно отрегулировать карбюраторные двигатели? А там ведь никакого софта не надо. Бери отвёртки, ключи и крути - все регулировки доступны. А то тут некоторые предлагают индивидуальную прошивку, а потом предлагают прислать блок по почте.
Сб сен 26, 2009 21:02
Сообщение Re: Машина дергается на малых оборотах
Пробег 103000 км .На 100000 км началось дерганье. Промывка и бензин-не помогают. Просто кирдык катализатору. Начался металлический шум. Сняли катализатор,наполовину перегорел. Прочистили частично(все по словам клиента-он снимал на СТО). Часть сетки осталась в трубе. Дерганье прекратилось. Смотрите катализатор на просвет.
Последний раз редактировалось Сармат Пн окт 05, 2009 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 03, 2009 20:28
Сармат писал(а):
Пробег 103000 км .На 100000 км началось дерганье. Промівка и бензин-не помогают. Просто кирдік катализатору. Начался металлический шум. Сняли катализатор,наполовину перегорел. Прочистили частично(все по словам клиента-он снимал уна СТО). Часть сетки осталась в трубе. Дерганье прекратилось. Смотрите катализатор на просвет.
103000 это круто!, отпишись пожалуйста что делал с машиной.
Сб окт 03, 2009 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7825
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7777
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
