Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
 не открывается багажник
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Пн июл 27, 2009 21:04 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: не открывается багажник
Не понятно как именно не открывается. Смотри сюда viewtopic.php?f=5&t=1496
| Пн июл 27, 2009 21:27 |
Grave
У меня тоже не открывается. Заклинило левый боковой замок. На следующем ТО исправлю в сервисе. Загружаюсь через задние сидения ))
| Пн авг 03, 2009 11:12 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
была такая же болячка и у меня. не открывался правый замок. отрегулировали тяжку под обшивкой на ляде. а для того что бы открыть, прижимал ляду со стороны замка и дрюкал кнопку на багажнике пока не открыл
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Чт авг 06, 2009 17:33 |
Sergey80
Была такая же проблема, решается просто: 1. Открыть пластиковый лючок в крышке багажника со стороны того замка который не открывается Там длинная гайка в которую вкручены с двух сторон металические штырьки тяг. С обеих сторон эта длинная (регулировочная) гайка законтрена двумя маленькими. 2. Ослабить контрящие гайки регулировочной гайки. 3. Отрегулировать тягу, длинная регулировачная гайка имеет разнонаправленные резьбы, поэтому вращая ее в одну сторону вы удлиняете общую длину тяги вращая в другую укорачиваете. Вот вообщемто и все, весь вопрос пары минут. Единственное, надо внимательно посмотреть в какую сторону крутить, потому что я вначала удлинил их и багажник вообще не открылся, пришлось сложить седенья и подкрутить регулировку в обратную сторону лежа в багажнике
| Ср авг 12, 2009 15:23 |
mavski
Сергей, зачем же крутить, выворачивая руку, из багажника, если можно просто через эти лючки залезть рукой и нажать на собачку замка. Он откроется. Потом разобрать (снять обшивку) дверь и отрегулировать по-человечески.
А у меня прикол в другом был: решил тяжки обмотать лентой с ворсом, чтобы если где-то будет касание с чем-то, то чтобы гасился звук при помощи ворса. Снял правый замок вместе с тяжкой (ее вытащил из распределяющего устройства, которое на центр. замке натягивает их). Около замка она к нему присоединена при помощи пластиковой втулки, мать ее.... Так я когда вытаскивал, то сломал ее полностью. Кстати, такая же втулка и в районе контакта того устройства с тяжкой посередине двери багажника (там снялась отлично). В общем на тяжке угол загнутости 90 градусов и если ее просто в собачку замка вставить, то она тут же вылетит из него без этой втулки. И представьте себе, пришлось при помощи плоскогубцев, ворот гаража и "мать-перемать" гнуть ее, чтобы сделать подобие петли (базар далеко да и закрыт уже был, т.е. втулку хрен купишь уже). Согнул минут через 15-20 - не гнулась, очень сильная тяжка, блин. Вставил без втулки, обмотал этой ворсистой лентой, чтобы не дребезжала и все ок. Но правда потом помучался с регулировкой тяжек.... Долго крутил, прежде чем замок стал нормально закрываться - тяжка то укоротилась как бы и не давала замку нормально сработать на закрытие... В общем, по-осторожнее с пластковой втулкой. Сломаете - пойдете на базар искать их.
| Ср авг 12, 2009 15:35 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
У меня тож иногда не открывался (в основном после мойки), а теперь и вообще жопа! Выпала на ходу серцевина самого замка! Может ее конечно кто-то ночью пытался взловать потому как утром в багажник еще вещи ложил, а в обед по прибыванию в столицу уже через салон добывался!
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пт авг 14, 2009 9:13 |
mavski
Как же блин дверь (ляду) отрегулировать? Задолбала на ямах дребезжать.... Опускаю штырьки ниже - тарахтит, поднимаю выше - тарахтит....
| Ср сен 02, 2009 10:57 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
у тя есть на крышке такие резиновые отбойнички если их крутить то они залазят или вылазят вот тебе и вся регулеровка (если авто более двух лет меняй уплотнители поскольку они не держат свою форму) а также торохтит еще пластиковая шняга которая под задним номером (под ней обработал антискрипом) ну а дос стоп сигнал выкинул через месяц после покупки авто
| Ср сен 02, 2009 11:02 |
vladislav
mavski писал(а): Как же блин дверь (ляду) отрегулировать? Задолбала на ямах дребезжать.... Опускаю штырьки ниже - тарахтит, поднимаю выше - тарахтит.... какие ты имешь в виду штырьки? резиновые?, если да, то этим штырьками толково не отрегулируешь...., нужно регулировать скобы, в которые замок ляды входит (боковые).... отпускаешь болты, отверткой постукиваешь - утопляешь скобу ниже, фиксируешь пробуешь..... Так же если ты не разбирал обшивку и не изолировал тяги замка, то это так же надо сделать.... Посмоттри на внутренную поверхность ляды, есть ли там потертости, если ест ь, на те места клей уплотнитель для железных дверей...
| Ср сен 02, 2009 12:00 |
mavski
Влад, почитай выше - там я изолировал. Пишу не о резиновых штырьках, а о тех, за которые защелкивается замок. Такое ощущение, что замки имеют какую-то свободу, когда зацепляются об эти штырьки (2-3 мм), но этого хватает, чтобы был непрятный звук грохотенья. Именно как бы железного, а не пластикового. Т.е. вроде как пластик с номером отпадают вроде...
| Ср сен 02, 2009 12:58 |
ManOwaR
mavski писал(а): Такое ощущение, что замки имеют какую-то свободу Посмотри, на всякий случай, нет ли люфта в самих петлях багажника - на моей ку-ку-шке именно из-за этого и грюкает.
| Ср сен 02, 2009 13:05 |
mavski
Посмотрю, но если бы там, то и звук был бы оттуда, а он явно от замков
| Ср сен 02, 2009 13:14 |
СаБаКа
mavski писал(а): Посмотрю, но если бы там, то и звук был бы оттуда, а он явно от замков зайди в гуглю и поищи регулеровка замков багажника там все описано у тебя должна крышка быть в небольшой натяжке между резиновыми отбойниками и замками тоесть ты регилируеш отбойники что у тебя были норальные зазоры по кузову + крышка должна на 2-3 мм выступать над крылом после чего ты подтягиваеш сам замок (предварительно его нужно ослабить )
| Ср сен 02, 2009 14:39 |
mavski
Все оказалось проще раз в 20-ть!!!!! Я как увидел - офигел! Оказывается у меня левая пластмассовая полочка, в которую вкручивается штатный задний динамик, была откручена в месте у сидухи задней (кто не знает, там 4 пластиковых гайки, обычно откручивается самая ближняя к сидушке, или же она вообще не прикручена с завода бывает). Так вот она громыхала - открутилась! Прикрутил - тишина!
| Пн сен 07, 2009 16:23 |
mavski
СаБаКа писал(а): mavski писал(а): Посмотрю, но если бы там, то и звук был бы оттуда, а он явно от замков зайди в гуглю и поищи регулеровка замков багажника там все описано у тебя должна крышка быть в небольшой натяжке между резиновыми отбойниками и замками тоесть ты регилируеш отбойники что у тебя были норальные зазоры по кузову + крышка должна на 2-3 мм выступать над крылом после чего ты подтягиваеш сам замок (предварительно его нужно ослабить ) Если ты не в курсе, то у нас замки не регулируются - для них там свободы нет. А регулируются у нас пальцы, за которые замки цепляются.
| Пн сен 07, 2009 16:25 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Может у кого было и такое. Каждый раз с наступлением сырых сезонов (ранняя весна и осень) перестает открываться багажник. Давиш на кнопку, а она проваливается как при закрытом на ц.з. багажнике. Не помагает ни ключ ни периодическое открытие/закрытие с сигналки, а просто необходимо проехать мин 10-15 с вкл. на полную мощность печкой. Такое ощущение что куда-то попадает вода, и перемыкает контакты и замок не работает, пока она не высохнет. Если у кого было и поборол или кто разбирал и есть идеи где там на электрику может попадать вода, подскажите плиз.
| Пт ноя 13, 2009 23:27 |
emelya
Ol_m Так сними обшивку да посмотри.
| Пт ноя 13, 2009 23:29 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня тоже однажды была такая проблема. Снял карт задней двери. отрегулировал, законтрогаил и собрал обратно. До сих пор проблем нет. В следующий раз - вые... замок. Проваливался, не открывался ЦЗ. Снял карт, разобрал замок, смазал, собрал. Проблему уже больше года не чувствую.
| Сб ноя 14, 2009 15:14 |
alexey79
У меня тоже не открывался. Вернее чтобы открыть нужно было ключ по часовой крутить до упора и с ключом нажимать. Решил проблему очень просто - снял пластик на ляде, оказалось что центральный замок не подталкивает механизм открытия под кнопку - побрызгал WD-40, пощёлкал центральным замком - и всё заработало.
| Пн ноя 23, 2009 11:18 |
какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar |
45 |
14829 |
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75
Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro |
5 |
3732 |
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro
багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp |
0 |
631 |
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp
Верхний багажник
Alek |
81 |
19647 |
Сб авг 17, 2013 22:50
usl
