Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Клубная карта №: 340
Сообщение Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
Я правильно понял, что это правая задняя дверь? Там стекло должно опускаться и подниматься. Или я чего-то не догоняю
Пн авг 03, 2009 14:04
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Про то что задняя - правильно. А про стекло - 4 и 8 позиция здесь: http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 01794.aspx
Пн авг 03, 2009 14:11
И на правой задней двери и на левой есть 2 глухих стекла, которые не опускаются и не поднимаются. В принципе устранить шум хватило и вкладки из резины под уплотнитель. Есть подозрение что мой декоративный молдинг долго не продержится.
Пн авг 03, 2009 14:13
Во я протупил, просто фото крупное :-D :-D :-D .
Igorsan спасибо, что разъяснил. :frends:
Пн авг 03, 2009 14:15
Здрасьте! Ребята,я читал-читал тему по обесшумке но я либо ничего не понял,либо совсем зачитался!!! Подскажите плиз какой материал куда нужно клеить,а то собираюсь сделать,но незнаю из какого материала клеить 1 слой и из какого 2 слой.Если комуто не трудно объясните поподробней.Заранее благодарен!
Чт авг 13, 2009 16:49
В этой теме, в одном из моих сообщений вложены текстовые файлы. Там все подробно, что почем.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 8:51, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт авг 13, 2009 17:04
Большущее спасибо!!! Теперь разберусь со всем сам,а то как-то неохота кому-то отдавать свои кровно заработанные!
Чт авг 13, 2009 19:19
Подскажите плз: А если подкрылки с 2-х сторон обработать мастикой типа "Барьер" эффект от этого будет???
Или лучше обклеить вибропластом???
Сб авг 15, 2009 0:50
Эффект будет в любом случае, но...подкрылки станут тяжелее, потребуются дополнительные крепления. На родных пластиковых не удержатся. Потом отпиши, что да как.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 8:52, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб авг 15, 2009 1:49
Хорошо. Как получиться - потом напишу.
Сб авг 15, 2009 5:10
Вот что получилось: Снял штатные подкрылки,отмыл грязь под крыльями,обезжирил уайт-спиритом.Покрыл "барьером" все внутренние полости под крыльями (насколько смог).Потом прикрепил подкрылки.Их также покрыл "барьером".Поверх них установил дополнительные локера. Так как всё это делал на даче,а завтра на работу,то времени было в обрез. Затратил на всё это дело 12 часов.Поэтому результат обесшумки опишу позже - когда "барьер" просохнет. Но в принципе уже стало тише в салоне со стороны подкрылков!
Сб авг 15, 2009 21:08
Я вот у тестя в гараже нашел железную банку с надписью "шумоизоляционная мастика", не помню точного названия, производится кажется в Чернигове, есть на банке даже значек типа "продукт года". На банке цена 32грн, вес 2кг. Он ее покупал когда подкрылки на таврию ставил. В высохшем состоянии, по консистенции, напоминает как раз листы родной обезшумки в наших машинах. Так вот вопрос, если этой штукой обработать дно и багажник и пропитать какой нибудь материал и постелить туда же. Ну типа как раньше машины обезшумливали - мазали мастикой, потом ложили мешковину, и сверху опять мастикой. Результат будет хороший от этой продцедуры или нет. Ведь способ этот не требует больших затрат денег.
Временно пешеход.
Вс авг 16, 2009 11:21
Ответить на этот вопрос ты сможешь только сам. После того как все это проделаешь.
Вс авг 16, 2009 11:46
FireBall писал(а):
Удалось победить шум от ветра в задней части автомобиля на скорости. Под уплотнительные резинки глухого стекла щупом позасовывал тонкие нарезанные полоски из губчатой резины( со стороны салона). При этом осталась видна небольшая щель, но между уплотнительной резинкой и стеклом , но шум ветра пропал напрочь.На наружную часть наклеил декоративный молдинг.
А я сделал по другому. Спасибо тебе за указание источника шума, лечение я сделал так:
в Эпицентре купил (кстати с Колбаско были вместе) силиконовый герметик для аквариумов, чёрного цвета. Дословно: "PENOSIL Aquarium - водотрівкий герметик", дальше его характиеристики, переписывать не буду, но выбирал именно по ним. Основное - температура использования от -25 до +100 градусов, с защитой от УФ излучения, водостойкий, клеит ПВХ и рубероид (обратите внимание что не все силиконовые герметики клеят эти материалы) и т.д. Основной его плюс - что он имеет кроме герметезирующих свойств - ещё и клеющие свойства, причём вполне достаточные, т.е. он очень удобен в использовании - нанёс, прижал и готово.
Итог: никакого шума :idea: , проклеил все уплотнители, ушло пол тубы. Стоит 34-35 грн если не ошибаюсь, но не дороже.
Вс авг 16, 2009 12:25
Ну, а все же. Какие есть мысли или советы по этому поводу?
Временно пешеход.
Вс авг 16, 2009 16:14
Эффект будет, но.... Мастика-это только первый слой-демпфирующий. Для 100% результата нужно накладывать в 2-3 слоя, кроме того одним багажником не отделаешься, необходимо обработать всю машинку. Так что на много не надейся.
Вс авг 16, 2009 19:00
Так я собираюсь мастикой обработать багажник и дно, а сверху наложить слой сплена (шумоизоляции). Ну а двери обработать нормальной вибро и шумоизоляцией.
Просто интересовал вопрос - заменит ли мастика нормальную вибру?
Временно пешеход.
Вс авг 16, 2009 20:02
Вчера , торжественно, были завершены работе по обесшумке машины . Закончил полом.Эффект очень сильный. Шум от дороги и колес значительно уменьшился.. Пока учусь переключать передачи по новому звуку двигателя. Минус один - стук рейки стало слышно отчетливей.
Пн авг 17, 2009 13:01
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
Дошли руки следать маленькую обесшумку карт дверей. Использовал 2-хсторонний скотч и утеплитель под ламинат. Эфект поразительный, даже штатная акустика стала работать лучше. Правда потом понял что ещё это начальный этап обесшумки авто, пока оставлю всю эту затею до весны и запасусь материалами и терпением побыстрее все сделать. Собственно фото:
Комментарий к файлу: До...
S83010300.JPG [ 460.42 КБ | Просмотров: 3511 ]
Комментарий к файлу: После...
S83010360.JPG [ 405.06 КБ | Просмотров: 3511 ]
Сб ноя 07, 2009 22:21
Автомобиль: __
Менял шины на зимние... решил проверить как мастика ....
колупнул пальцем .... по твердости стала никакая ... крошится сильно .... подкрылки практически уже лысые ... температура примерно была +3 ... +4
наверное зиму не переживет ... :(
брал такую же как Игорьсан .... мастика битумная ...
Пн ноя 09, 2009 12:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
polmaro
17
10331
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23001
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
