 ВИБРАЦИЯ!
Сообщение Re: Вибрация руля (не из-за двигателя)
У меня руль начал вибрировать на скорости 95 км/час примерно после 10 тыс км.Сделал много всякого, выбросил кучу денег ,но ничего не помогло. Сейчас 30 тыс наездил, руль вибрирует, но я об этом не парюсь
Ср июл 15, 2009 22:35
Автомобиль: Amulet luxury
На Муле ещё (т.т.т.) не лазил, но на Таврюхе была такая байда! :(
Лечилась подтяжкой или упорного ползуна рулевой рейки (у меня), :o
или крепления всего этого хозяйства к кузову (как у соседа по стоянке)! :eek:
Чт июл 16, 2009 0:41
ненадо никакого вмешательства. По мере обкатки вибрация уйдёт. Не мешай автомобилю работать. Гул на 3000 тоже проходит. Лью 92, так как на лючке указано, и холостой работает ровнее чем на 95. :eek:
Чт июл 16, 2009 8:34
Гул на 3000 лечится вставкой дополнительной гофры, я уже это сделал. А на лючке разве не указано "минимум 93"? :D
P.S. Холостой работает ровнее на 92, видимо, потому, что из-за более низкооктанового бензина двигатель на холостом дает на сотню оборотов больше (такая вумная система).
Чт июл 16, 2009 10:18
P.P.S. Сосед отграчевал 12 тык на 92-м бензине (Амулет база), пришлось менять свечи.
Чт июл 16, 2009 10:22
95000 км на 92 бензине, полет нормальный.
А свечи вообще то иногда и менять надо. :D
Чт июл 16, 2009 21:28
А как ты опредилил что на сотню больше оборотов, мне даже интересно. А на лючке всегда указывается рекомендуемое актановое число используемого бензина. Минимальный бензин 72 , можешь попробывать.
Пт июл 17, 2009 7:07
За гофру напиши производителям - получишь большую премию в йенах или по шее. Одно из двух. :eek:
Пт июл 17, 2009 7:15
Износ свечей вообще никокого отшения к актановому числу не имеет.
Пт июл 17, 2009 7:17
Сообщение Re: вибрация на 95 км/ч
Пишу как и обещал что я сделал для устранения вибрации( вибрация все равно осталась но уже 100-110км\ч):
развал, балансировку,поменял подшипник гура, наконечники рулевых тяг. Это впрочем не помогло.Сейчас смотрю стирается китайская резина, буду менять, может после этого пройдет
Чт июл 23, 2009 15:22
Разобрался со своей вибрацией. В общем это или шины или диски. просто переставил задние и передние колеса, все как рукой сняло.вибрации больше нет. Дешево и сердито.
Вт авг 04, 2009 15:38
Автомобиль: amulet luxary
причина то фуфловая , но каковы мастера!!!- делали балансировку, развал, меняли подшипники. насоветовали хрен чего... а делов всего то - поменять колеса.
Ср авг 05, 2009 12:27
Автомобиль: Chery E5
то так балансировку сделали :grin: . Или станок просто такой.
Ср авг 05, 2009 12:37
мастера зарабатывают деньги, поэтому и пускают по кругу. поменять колеса стоит копейки, а все остальное стоит денег.в общем пока сам не разберешься ничего не будет.Учите матчасть, товасчи!
Ср авг 05, 2009 15:47
руль стучит заметно при наезде ям, на стойки и опорные грешить не надо. потому как поменял две недели назад, стук как был так и стучит, бьет в руль.
Пт окт 09, 2009 22:59
кстати к чему это после замены амиков начала сильно пищать резина, как-будто я в поворот вхожу на скорости 160 км, а на самом то деле еду 40 км. резко руль в сторону и вообще следы на полотне остаются...
:o :o :o
Пт окт 09, 2009 23:01
А розвал делали после замены?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб окт 10, 2009 10:48, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб окт 10, 2009 8:48
еще нет, завтра буду.
сегодня присмотрелся и увидел, что только левое колесо сьедает
Вс окт 11, 2009 19:27
Сообщение Вибрация при повороте руля
При легком повороте руля на очень малых скоростях ощущаю вибрацию. Раньше не было. Началось сегодня после замены топливного фильтра, свечей, масла и масляного фильтра.
Что это может быть такое?
Ср май 19, 2010 20:47
Сообщение Re: Вибрация при повороте руля
наверное еще и ремешки меняли ??? натяжка ремня ГРМ или замена масла ГУР
Ср май 19, 2010 21:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12923
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя на холостых
Виктор Я
Пн дек 21, 2020 0:32
