Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
Сообщение Re: Стеклоочистители и кондиционер
ManOwaR писал(а):
Примерно 30Вт. А если поштучно электроны пересчитать - то да, действительно много! :drinks:
Блин, ну пусть мощность малая, но обороты то подскакивают при включении кондера. Или же ты никогда в жизни его не включал. А еще зачетным модером зовешься
Чт авг 06, 2009 15:18
Больше не буду :oops:
С включением кондёра обороты двигателя обязательно повышаются, а потом могут вернуться обратно, а могут и нет - зависит от прошивки. Механизм такой: мы нажимаем кнопочку кондиционера, ЭБУ понимает, что сейчас сильно увеличится нагрузка на двигатель, и, чтобы случайно не заглохнуть, повышает обороты, после этого замыкает реле, электромагнитная муфта подключает компрессор, нагрузка устаканивается, обороты тоже.
Описанный случай более интересный, поэтому и хотелось бы услышать дополнительные комментарии от автора pivomanshe - как то: обороты меняются только по приборам, или ещё и на слух, дёргается ли стрелка спидометра, меняет ли яркость лампочка подсветки салона (если включить). У нас у Dimon-а была похожая ситуация - кто-то давал наводку на провод датчика скорости, отчего начинали прыгать обороты на ХХ.
Чт авг 06, 2009 15:30
ManOwaR писал(а):
Что значит катишься на холостых и подымается на 500? То есть ты едешь, газ полностью отпущен, начинаешь брызгать, и при этом создаётся эффект, как будто ты на газ нажал? :o
да. щетка поехала по стеклу. машина тоже быстрее поехала
Чт авг 06, 2009 17:21
Обороты подпрыгивают и на слух и по тахометру, лампочка салона не тускнеет. проверить по спидометру не получится, т.к. обороты подпрыгивают при замкнутом реле дворников, а оно же не постоянно замкнуто, поэтому машина чуть дернулась и снова нормально едет
Чт авг 06, 2009 17:26
Сообщение Re: стеклоподъёмники
Раз уж пошел разговор о стеклоподъёмниках, то кто-нибудь делал себе полностью автоматическое поднимание стекол, т.е. одним нажатием на кнопку? А то вниз автоматом уходят, а наверх кнопочку держать не хочется
Чт авг 06, 2009 17:45
pivomanshe
Если у Тебя стоит блок стеклоподъемников на 72-ом контроллере то проблем с этим нет, надо просто сменить прошивку. Почитай здесь.
Чт авг 06, 2009 20:18
Нитро-бустер прямо таки... :o
Ещё вопросы:
- такое проявляется только в движении, или ещё и когда стоишь на месте?
- если вместо дворников "поморгать" дальним - будет ли такой же эффект?
Пт авг 07, 2009 9:57
Такой эффект только с дворниками и не зависит от того едешь или стоишь на месте. С другими электроприборами такого не наблюдается. Если это релюшка дворников, то где ее искать?
Пт авг 07, 2009 11:09
Кроме муфты еще включаются оба карлсона на радиаторе, посмотри на предохранители и пойми какой там ток.....
Кроме всего еще вентилтор отопителя......
Пт авг 07, 2009 11:25
Первое, что приходит в голову - а возьми на месте, подключи вольтметр к датчику положения дроссельной заслонки (она же у вас механическая?), посмотри напряжение (должно быть меньше 0.7В), включи дворники, и смотри - не начало ли оно прыгать.
Пт авг 07, 2009 11:41
от моторчика не зависит. проблема присутствует и когда просто дворники машут, а не только когда омыватель включен
Пт авг 07, 2009 13:24
Сообщение Стеклоочиститель (дворники) Chery
Разбита ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
что делать как отремонтировать ?(покупать не хочу новую)
Вот в это месте слетела она, там второпластовая втулочка она разбита!
http://www.allchery.com/Chery.aspx?CID=1&PC=A11-5205011
Комментарий к файлу: на фото трапеция от ГОЛЬФА 4
2251154.jpg [ 19.89 КБ | Просмотров: 6340 ]
Последний раз редактировалось serjio007 Пт авг 14, 2009 9:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт авг 14, 2009 8:23
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Сообщение Re: Стеклоочиститель (дворники) Cherry
Для решения твоего вопроса есть три выхода:
1) Ищешь новую запчасть
2) Рассверливаешь шар который входит в втулку ну и саму втулку и соединяешь это все тонким болтиком (путь на радиорынок) там где болтик входит в втулку ставишь шайбу, ну и как говорится будет тебе счастье. Проверено не на одном автомобиле ходит два года точно (дальнейшая судьба неизвестна машины перепродавались)
3) Ищешь где реставрируют шаровые (если ненайдешь дам наводку) несешь втулку туда, там тебе с второпласта делают замену и счастье опять с тобой.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Пт авг 14, 2009 8:34
Сообщение Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
У меня было такое! На СТО ничего кроме закрепить резинкой посоветовать не могли, но резинка быстро порвалась, а презерватив уже полгода держит!!!
Пт авг 14, 2009 9:09
расскажи технологию!(презерватив и МАРКУ САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! :-D )
Пт авг 14, 2009 9:18
для тех у кого еще это не произошло - возьмите графитки и промажте хорошо все шарниры
Пт авг 14, 2009 9:53
+1 меня на работе у сотрудника так на VWв3 моторчик подгорел )итог: разборка 160грн за моторчик!!!важно для всех!
Пт авг 14, 2009 10:30
Voron большое спасибо!
Все сделал по пункту №2 (работа заняла 30 мин.из них 25мин. поиски сверлышка на 3.1мм и шуруповерта и болтика на 3 и 2-х гаечек)
Пт авг 14, 2009 14:44
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re:
Minenko писал(а):
у меня в положение 2 работают (можно открыть и закрыть) а в положение 1 только закрываются.
А как это?
При выключенном зажигании они не работают. Вааще!
При включенном работают (вверх-вниз)
При выключении зажигания работают в течении примерно 1-й минуты (вверх-вниз).
Другого не дано. Особенности программы.
Мой бортовик
Пт авг 14, 2009 23:16
Автомобиль: sAmulet lux*****
Сообщение Re: Отвалился рычаг привода дворников
просверлил сквозное отверстие. поставил болт с гайкойприблизительно на 3мм. работает уже почти год.
Вс окт 25, 2009 10:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3979
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28825
Сб янв 03, 2015 12:52
