 Посоветуйте бюджетное зарядное ус-во для нашей АКБ плиз
Сообщение Посоветуйте бюджетное зарядное ус-во для нашей АКБ плиз
Приветствую!
Вот на третьем году жизни начала садится родная АКБ(60 А\ч)
поездиш часа 4-5 индикатор зеленый, постоит неделю - черный
крышка генератора - пластиковая, утечки вроде нету, очевидно уже генератор
полностью зарядить не может, надо внешнюю зарядку
посоветуйте плиз бюджетную зарядку, а то я что-то потерялся в этом многообразии...
Пн авг 10, 2009 8:45
Сообщение Re: Посоветуйте бюджетное зарядное ус-во для нашей АКБ плиз
Либо проводочки где-то подгнили и есть ток утечки большой. Померь на выключенной машине ток в разрыве клеммы аккумулятора.
Пн авг 10, 2009 9:49
Проверь ток утечки при выключенных потребителях, если небольшой - думай о замене АКБ, твоя зарядка не поможет а стоит почти как новый АКБ. Еще как вариант вожет быть утечка между клемами, сам смеялся на д батей но когда увидел как шипит сода в раене клем - прерстал, тепрь тоже раз в год мою......главное в середину соды не насыпать)
Скинь клему минусовую на неделю, если не сядет - точно, ищи утечку
Пн авг 10, 2009 10:55
Ок, спасибо, попробую.
Просто машинка ездит мало, больше стоит, зимой так вообще по 2 недели иногда. И я еще ни разу за 2 года не подзаряжал АКБ.
Пн авг 10, 2009 11:12
на базаре аккамуляторы тоже стоят, но их не заряжают каждую неделю потому и советую скинуть клему. Еще хочу заметить что в нормальных условиях генератор должен вполне справлятся с зарядкой аккамулятора. И для это внешняя зарядка не требуется
Пн авг 10, 2009 12:26
вот еще момент, походу это началось(может просто совпадение) когда я начал юзать GPS через прикуриватель,
но всегда вынимаю из прикуривателя зарядку, когда машина стоит, может что-то в прикуривателе коротит?
Я сам прикуриватель на место не ставлю... пустое гнездо...
Пн авг 10, 2009 15:41
А ещё посмотри, какое у тебя напряжение на клеммах при заведённом авто - может и родная "зарядка" поломалась.
Пн авг 10, 2009 15:47
Не, тогда бы он не заряжался, а он заряжается до зеленого если поездить часа 3-4 и потом неделю зеленый индикатор.
но проверю
Пн авг 10, 2009 16:48
посмотрел, 14,2 - 14,3 (мерил старым Ц-шником не цифровым, но он у меня оттарирован :))
Вт авг 11, 2009 7:11
если не ошибаюсть, то с учетом установленной сигналки до 0,1 это нормально
Вт авг 11, 2009 11:21
окей, спс.
Вт авг 11, 2009 13:51
Автомобиль: Amulet luxury
У меня его тоже заклинило, пришлось разобрать и привести в чувство! :?
DSC04255.jpg [ 145.36 КБ | Просмотров: 5208 ]
DSC04257.jpg [ 115.36 КБ | Просмотров: 5208 ]
DSC04258.jpg [ 118.53 КБ | Просмотров: 5208 ]
Вт авг 11, 2009 16:15
интестно а воду тоже через это отверстие доливать или в каждую банку свое ?
Вт авг 11, 2009 17:24
там вроде крышка снимается, а под крышкой нормальные заливочные отверстия под каждую банку, где-то тут был расписан процесс обслуживания "необслуживаемого" аккума
Ср авг 12, 2009 7:00
Клубная карта №: 159
Ххм... Если под каждую банку заливные отверстия имеются - какой смысл было глазок вынимать ??
Или я чего-то непонимаю ?? :(
..will be soon..
Вт авг 18, 2009 12:34
Глазок вынимался для приведения в чувство "заклинившего" шарика-индикатора, доступ через это отверстие только в одну банку, так что для обслуживания остальных нужно искать другой путь! :(
Т.н. крышку "снимать" не решился - под усилием начинает пускать трещинки, страшновато поламать! :shock:
Полезу когда придавит, ради эксперимента нехочется. :D
Вт авг 18, 2009 12:45
Воистину чтобы в чем-то разобраться - его сперва сломать нужно ;)
Я с каких-то соображений думал что зеленый глазок это хим реакция электролита с чем-то там..
А белый - это недостаточный уровень лектролита, вот и белый цвет оголенного стержня, от которого пластины идут..
Качнул под углом АКБ - вот и пробивается зеленый цвет (уровень электролита).
Чуть наклонил - черный (да, электролит недостает до глазка),
Поставил горизонтально - цвет белый (оголенный сердечник железки)
Заблуждался ;)
Дома на балконе лежит мертвая АКБ, но ее разобрать на грузики для рыбалки - все еще руки так и недошли ;)
..will be soon..
Вт авг 18, 2009 13:01
Глупый совет - просверлить дырки дрелькой, долить дисцилята, а потом эти дырки эпоксидкой замазать ;)
:oops: . :oops: . :oops:
..will be soon..
Вт авг 18, 2009 13:04
Почему же глупый? :o
Это самый простой и эффективный способ! :D
Только диаметр отверстий подобрать так, что-бы потом заткнуть, допустим, пробочками от медицинских бутылочек (от укропной воды, например)! ;)
Вот так, нежданно-негаданно и родился рецепт, как из необслуживаемого АКБ сделать обслуживаемый! :idea:
Вт авг 18, 2009 13:23
SAMARA писал(а):
Почему же глупый? :o Только диаметр отверстий подобрать так, что-бы потом заткнуть, допустим, пробочками от медицинских бутылочек
Шутки-шутками, пробки пробочками...
У меня на аватаре на дисках колодцы закрыты - чем бы это мого представиться ???
Угу, крышками от пивных баклашек, покрашенными с балончика под цвет диска ;)
Позавчера на шиномонтаже был - народ улыбался от такого решения...
а что - практично, имхо ;)
PS: а насчет пробочек от ампетных бутылочек - так ведь же в АКБ кислота.. пусть сколько-то там процентная, но не разъест ли она эти пробочки ??
Это попробовать нужно, а то разъест, расплескает... неприятно будет ;(
..will be soon..
Вт авг 18, 2009 13:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где в Киеве оставить машину, посоветуйте пожалуйста?
в форуме Путешествия
Olegik
Ср авг 20, 2008 13:26
Maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте АКБ на элару 2008года
Les
Чт июл 04, 2013 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте СТО в Киеве
в форуме Автосалоны и сервисы
29
11376
Ср июл 12, 2017 11:38
Tigor Перейти к последнему сообщению
