 Подшипник передней ступицы
Хохлотигр писал(а):
Диаметр внешний - 80 мм, внутренний 43, ширина - 45, двухрядный шариковый, мне нашли и подошло один в один с РАВ-4 II, обошолся по 180 грн. Работает пока Исключительно !!
Доброе время суток Всем! Размеры, указанные уважаемым Jumble немножко не соответствуют действительности ( по крайней мере по моим изысканиям). Подшибник РАВ -4 II имеет следующие размеры 82 43 45. Такой образец примерялся мною на Тигго и не подошел. Очень не понятно каким образом внутренний диаметр 43 сел на ступицу Тигго диаметром 42. Очень жалко, что коробочку не забрал с СТО.
я мог ошибиться в цифрах, так как во время замены был брат и он мне передал размеры по памяти, и точно не помнил или 42 или 43. Но точно сказал что в РАВ 4 II. в чем и весь прикол.
А вот насчет коробочки то точно жаль, я смогу ее забрать тока в воскресенье ((
Чт май 29, 2008 15:09
Всем привет . у меня загудел правый подшибник оказуеться он подлежит замене по гарантии у одних офицальных дилеров но заказ его только по вин коду и ждать 2 мес :eek: у других нет . выход такой с мазды 6 один в один цена вопроса 280 грн. так я сразу два и поменял
Чт май 29, 2008 15:38
Уважаемый makc08 если не сложно сообщите каталожный номер подшибника. Может быть можно будет обойтись без дополнительных шайб.
Чт май 29, 2008 16:20
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
Ко всем огромная просьба-при замене деталей пишите в форуме каталожные номера неоригинальных запчастей.Заранее спасибо :)
http://goldstig.my1.ru
Чт май 29, 2008 21:16
Сообщение подш
Надпись на подшипнике NTN AU081 JAPAN KL
цена 350грн. на ЮМЕ
Пт май 30, 2008 10:52
Мне влепили такой
Spectra/Clarus/Carens (Корея), BAH-0028AA (SKF)
Tiggo SriBlo 2.0
Сб июн 14, 2008 13:48
Может как-то вам поможет такая инфа , господа , что на передок Тигро подходят ступицы то-ли Эванды то ли Эпики не помню точно...
Сб июн 14, 2008 15:26
Менял правый передний подшипник ступицы вчера. Размеры тут уже приводились.
80 мм - наружный диаметр;
42 мм - внутренни диаметр;
45 мм - ширина.
Подшипник шариковый двухрядный.
Родной китайский оригинал на Тигго стоит от 340 до 638 грн (интерент-магазин / СТО на Кольцевой). Разброс цен виден?
Далее. Как писалось выше - подходит подшипник от Mazda 626 фактически любого года выпуска и модификации.
От Toyota RAV 4 НЕ ПОДХОДИТ!!! Там размеры другие, хоть визуально и похож.
Повторюсь по маркировке нашего подшипника.
Можно брать:
производитель - NTN, маркировка - AU0801 - 3LLX/L588
производитель - NTN, маркировка - AU0801 JAPAN KL
производитель - KOYO, маркировка - 4280 W-2CS40
Стоимость в Киеве на авторынках в среднем - 270 грн.
Есть в каждом ларьке-магазине, в кором продают запчасти на Mazda.
Последний раз редактировалось Ярослав Ср дек 17, 2008 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт июн 26, 2008 11:02
Сообщение Re: Полетел подшипник передней ступицы
а задний кто-нибудь менял? от чего подходит? не одинаков с передним?
Ср дек 17, 2008 15:01
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
много интересной инфы по подшипникам и не только http://www.podshipnik.ru/
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Вт дек 23, 2008 21:40
mindc0re писал(а):
Ребята помогите! Полетел подшипник передней ступицы. Куда обратится для заказа деталей. Я живу в Киеве. Если есть какието телефоны то плз. напишите. :oops:
Извините по ошибке создал не в том разделе. Пусть модераторы перенесут тему. :oops: 8-)
80501031300 перезвоните по подшипнику
Вт авг 11, 2009 17:51
Автомобиль: TIGGO_2.0
В мае менял себе на подшипник NSK 42BWD08 цена на тот момент 250 грн на рынке Барабашова вХарькове, стоимость замены 80 грн на неофициальном СТО
Вт авг 11, 2009 22:59
ну я тоже с харькова завтра на автоград смотаюсь может там есть.
Вт авг 11, 2009 23:04
NSK 42BWD08 так с какой машины этот подшипник? с RAF4 43*45*80,а у нас 42*45*80.на лоск далек ехать с восточного.если учесть ,что родные стоят 500-600 грн то конечно.
Вт авг 11, 2009 23:09
Клубная карта №: 223
Подшипник передней ступицы:
42 мм - внутренний диаметр;
45 мм - ширина.
Изображение Изображение
Ср авг 12, 2009 20:53
Позвони 8-067-790-12-80 Алексей, контейнер 90 на авторынке Барабашова, менял подшипники у Гриши на СТО ул Ак Павлова 118/55.
Чт авг 13, 2009 20:49
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Нашол сай про этот подшипник http://www.euroauto.ru/?option=com_firm ... _id=306773
крыши...
Сб ноя 28, 2009 18:18
Я левый вчера поменял.300 подшипник NewSun от DAC и70 грн. работа .,на 60000.еще бы свободно ходил,да гул стоит,смазка внутри сухая,и ни как не смажешь ведь!Вода в :P идно попадает из внутренней стороны,надо с сальником ставить!
Пт дек 11, 2009 1:30
А нельзя ли поконкретнее "NewSun от DAC" это всёравно что от мазды 626 тоже походит.
Пы.Сы. Но 300 грн дороговато. ХОТЯ ЧИСТЫЙ ЯПОНСКИЙ ПО РАЗМЕРАМ ТОТЖЕ 1000ГРН СТОИТ))) А черяйский 470.
крыши...
Пт дек 11, 2009 14:17
Для тех кто любит все делать сам http://www.skf.com/files/240478.pdf
Пн дек 21, 2009 21:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6850
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
