 Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Сообщение Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
Привет всем. Наконецто пересел с мулика на тигу. Но у меня такой вопрос. Под капотом имеется шум, со времён дождей. Отец раньше ездил говорит что после обильной езды по лужам появился этот звук. Жидкости по проверял всё в норме. Но очень раздрожает шум, похожий на то что ролик натяжителя трётся в сухую, или генератор. У кого как? Я ж думаю 2,4 АТ не длжен работать громче других машин при пробеге 11000 ???
В работе авто вопросов нет только шум! Страшно или нет.
крыши...
Пн июн 22, 2009 2:43
Сообщение Re: Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
Было такое же, сначала после луж, потом по сырой погоде - это ролик натажителя. Уже думал менять, даже на СТО заезжал. Сказали, чтобы приехал, когда писк станет постоянным независимо от погоды. В итоге само прошло, и уже тысяч пять не возникает. Не зря есть пословица: если в машине что-то пищит или гремит, не спеши ремонтировать - само пройдёт :-D
Пн июн 22, 2009 11:53
Автомобиль: KIA Sportage
Была похожая история.
Помянял подшипник генератора и все прошло.
Пн июн 29, 2009 13:23
Спасибо за совет... Пока лето катаюсь на моря... шум вроде пропадает. А с приходом осени думаю само вылезит ))) Как говорил мой дед хороший стук и шум наружу вылазит!!!
крыши...
Вт июн 30, 2009 13:02
Недавно был на сервисе. Заплатил 130грн за диагностику, сказали что шумит ролик компрессора кондиционера. Мнять не хотят, гарантии нет, замена компрессора стоит не меряно!!! 4060грн компрессор, 300 замена и 500 заправка. Говорят что если не поменять то может заклинить! Порвёт ремень и останусь без ГУР и зарядки. Кто чё посоветует?
таких денег естесственно нет! у кого есть люди которые могут поменять подшипник в компрессре?
крыши...
Пт июл 24, 2009 2:46
Кто может подсказать муфта на компрессоре разборная или нет? И ещё вопрос. Если заклинит ролик на муфте то ничего у меня не порвёт а всеголиш копрессор будет крутить постоянно. Чем это черевато, работа компрессора в холостую?
крыши...
Вт авг 18, 2009 2:20
Всем привет. Вот решил похвастаться, и поросить модераторов закрыть тему. Вся эпопея с шумом "ролика муфты-привода компрессора кондиционера", закончилась ремонтом в 360грн (общая). Ремонтировал на СТО по ул.Криничная,2 они занимаются всем что связано с Стартерами, Генераторами, Помпрессоррами. Заправляют тоже. Делаю качестаенно и не дорого. Кстати показывали мне последствия таких проблемм как у меня! Я в шоке, но тянуть резину никому не советую!!! Прислушайтесь к своей машине пока не поздно!!!!
крыши...
Чт окт 08, 2009 17:54
Пожалуйста по подробнее, что именно шумело, что меняли и что показали в качестве последствий? У меня та же фигня и попискивает, гадюка, именно в сырую погоду, после луж и дождя ( в т.ч. и сейчас).
Чт окт 15, 2009 16:43
На заведённом моторе стоял явный шум при включении кондишина шум пропадал. Оказалось что распространенная болячка тех у кого нету зашиты картера, при попадании на хорошей скорости в лужу вода вымывает смазку и ролики шумят. Идентифицировал шум просто, кусок арматуры приложил к уху и второй конец поочерёдно прислонял к потенциально шумяшим элементам. Лично у меня шумел ролик на муфте компрессора кондиционера, который крутится вместе с ремём в холостую, при влючении кондея ролик стопорится и ремень начинает крутить муфту приводящюю компрессор в действие. На официальном сервисе не меняют ролик, говорят нужно менять весь компрессор в зборе примерно 5000грн. А кондиционерщики меняют за 180грн ролик, 90грн замена, 90 грн снятие и установка муфты.
крыши...
Чт окт 15, 2009 23:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6462
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предупреждение! Возможно возгорание под капотом!!!
denis
Чт янв 28, 2010 10:43
Gena Перейти к последнему сообщению
