Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Сообщение Re: Уплотнители стекол
А если в паз уплотнителя выдавить силиконовый клей? Он ведь когда высыхает то становится очень эластичным. Как думаете, слекло зажимать не будет? Давно уже над этим вопросом думаю, уплотнитель испортить не хочется.
Временно пешеход.
Ср июл 15, 2009 22:44
Стекло зажимать не будет. У себя заполнил обычным силиконом (остался после ремонта). Когда высохло срезал лишнее. Решил так сделать потому, что уплотнители порвались в нескольких местах.
.jpg
.jpg [ 443.22 КБ | Просмотров: 8410 ]
Чт июл 16, 2009 9:38
А этот силикон бывает черного цвета?
Временно пешеход.
Чт июл 16, 2009 15:04
Я видел только белый и прозрачный. У себя замазал прозрачным.
Чт июл 16, 2009 15:25
Привет на передок поставил от Кимо подошли почти идеально ....Немного подрезал , но кусочки не выбрасывал..они на задок пойдут Кимошные передние немного коротковаты прийдется сточить.В Кимошных уплотнителях профиль алюминевый а в Джаги пластик.
На передке крепеж под зеркало заводится а сзади приклеевал под болтик крепеж на супер клеей и селиконил...лучше чтоб сокло при открытом окне не такая нагрузка.
Вчера забрал еще одну пару немного прийдется помучится пока подогнать закладную на стык соединение...оно должно быть плотно внутри профиля...
Сб авг 01, 2009 8:26
а фото?
Сб авг 01, 2009 13:26
Автомобиль: Jaggi Acteco
Бывает! Называется, как правило, строительный. Можно из цветных Церезитовских взять. Найти правда трудновато.
Строительный, когда засохнет - от резинок не отличишь!
Пн авг 10, 2009 22:59
ПРИВЕТИК Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ КИМОШНЫЕ.ПЕРЕДНИЕ ПОДОШЛИ ИДЕАЛЬНО НЕМНОГО ПОДРЕЗАЛ САНТИМЕТРОВ ПО 4.ПЕРЕДОК ПОД ЗЕРКАЛА УЖАЛСЯ НОРМАЛЬНО НА ЗАДКЕ ПЕРЕКЛЕЕИЛ КРЕПЕЖ ПОД ШУРУП И ПОСАДИЛ НА СЕЛИКОН.КОГДА СТАВИЛ ПЕРЕДОК,ТО И И НА ЗАДОК ИХ ПРИМЕРЯЛ...НЕМНОГО КОРОЧЕ,КАК РАЗ НА ТОТ РАЗМЕР , ЧТО С ПЕРЕДНИХ ОТРЕЗАЛ.ПОЕХАЛ ЕЩЕ ВЗЯЛ ПЕРЕДНИЕ ДОТОЧИЛ ОТРЕЗАННЫТИ И ПОСТАВИЛ НА ЗАДОК...ЛЕГЛИ ИДЕАЛЬНО НА СЕЛИКОН.КРЕПЕЖ И ЗАКЛАДНУЮ ВНУТРИ НА МЕСТЕ СТЫКА КЛЕИЛ НА СУУПЕР КЛЕЙ САДИЛ НА СЕЛИКОН.
ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЫ КАСНЕТСЯ ВСЕХ ПОТОМУ , ЧТО ПОМИМО ВОДЫ КОТОРОЯ СТЕКАЕТ ПОЛНОСТЮ ВСЯ КОТОРОАЯ ПОПАДАЕТ НА СТЕКЛА ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА.УПЛОТНИТЕЛИ ДЖАГИ ПЛАСТМАСОВЫЕ И ПЕРЕЛАМЫВАЮТСЯ МОЕЙ ДЖАГЕ В НОЯБРЕ 2 ГОДА, А КИМОШНЫЕ НА МЕТАЛИЧЕССКОМ ПРОФИЛЕ КАК ВО ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ МАШИНАХ.
КОРОЧЕ СТОЯТ ОТЛИЧНО И ЛУЧШЕ ЧЕМ РОДНЫЕ
Р.С. ПОКУПАЛ ДВЕ ПАРЫ ПЕРЕДНИХ!!!!!!
Сб авг 15, 2009 10:03
Уважаемый attass просим фотоотчет о проделанной работы
Сб авг 15, 2009 20:59
To attass: а сколько стоит пара кимошных уплотнителей ?
Сб авг 15, 2009 22:23
86 гривен в Експессавто
Вс авг 23, 2009 14:35
P1080001.jpg [ 330.69 КБ | Просмотров: 5961 ]
P1080007.jpg [ 404.09 КБ | Просмотров: 5961 ]
P1080006.jpg [ 499.61 КБ | Просмотров: 5961 ]
Вт сен 01, 2009 7:58
Завтра пойду узнаю сколько у нас стоят, а то уже сезон дождей начинается.
Временно пешеход.
Вт сен 01, 2009 19:58
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: Обогрев зеркал
я все сделал вскрыл боковые зеркала продел провода через гофру но так и не понял к какому проводу подсоединять?
Один малый вообще дает совет заключающийся в том что провода на обогрев уже идут на стекла. Просто они не подключены в этой комплектации. Помогжите чем можете плиззззз!!!!!
Вс окт 04, 2009 17:56
Сообщение Обогрев заднего стекла
При включении обогрева заднего стекла,накаляються только четыри верхних нитки.Что может случиться?
Чт ноя 26, 2009 14:01
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Обогрев заднего стекла
Может случиться? Или могло случиться? Случиться может что угодно, из-за неровного нагрева, например может лопнуть стекло... А случится мог - обрыв токопроводящей нити, из-за протирания стекла например.Тряпочкой, изнутри тер? Или подушку(игрушку) положили к заднему стеклу и она протерла токопроводящие нитки когда шаталась и елозила по стеклу.
Чт ноя 26, 2009 15:43
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Скорее всего, ремонтируется токопроводящим лаком, только польский не бери, он на базаре 25грн. стоит - редкое Г...., хороший немецкий но цена на него соответствующаа, около 100грн. за малюсенький тюбик с трафаретиком нити.
Чт ноя 26, 2009 17:28
Сообщение Уплотнители стёкол
Обратите,пож,кто-нибудь внимание на наружные уплотнители открывающихся боковых стёкол(бархотки). В приоткрытом положении они создают щель,или это только у меня весь дождик в дверь? Не могу в городе поймать какую-нибудь Джагу с Джагистом,чтобы позырить... :-P
Вс май 16, 2010 15:34
Сообщение Re: Уплотнители стёкол
В мене при спущеному склі і русі шум і шатання. Хто і чим його усував.
Вс май 16, 2010 16:37
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Такая же ерунда опущенное стекло болтается и щель наружныае резинки ставят с кимо вроде тогда лучше , было в в форуме.
Вс май 16, 2010 20:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3977
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
