Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Фильтр салона Амулет
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Фильтр салона Амулет
господа а в чем собственно проблема? что сей фильтр недоступен, аль стоит бешенные деньги? купил- поставил по инструкции и забыл. а то тряпки, синтепон, ну и конечно баллада о поломке кондея это что-то с чем то. одно отрадно - видать серьезных поломок нет
Вт май 05, 2009 19:34
Клубная карта №: 93
Варианты бывают, может кому-то нужно 200 км. проехать, чтобы купить этот фильтр, или обнаружил сегодня, что фильтр забит, а ехать за ним некогда или заказал, но будет через неделю или две недели...
Есть альтернатива - поставил синтапон, и дождался фильтра, отъездил тысяч 5 на синтапоне, а потом уже и оригинальный фильтр поставил.
Ср май 06, 2009 15:06
ну синтапон может быть угольным.....вообщем мона собрать молее интерестный по качеству фильтрования девайс
Пт май 08, 2009 13:00
А что. разве нельзя при помощи форумчан выяснить его наличие в каком-либо городе, а потом переслать деньги и через 2 дня получить его на Автолюксе? Я вообще не понимаю развитие этой темы... Переливание из пустого в порожнее
Пт май 08, 2009 13:09
Хорошо, простой пример:
1) с математико-финансовой точки зрения - метр такого вот синтапона котрого хватит так замен на 5-10 обойдется гривен 20 а новый оригинальный фильтр 50-70грн, вот и посчитай сколько переплачиваеш
2)с точки зрения качества фильтра - вожно использовать материалы с лучшими фильтрующими способностями, например тот же угольный синтапон котрый еще и запахи с улицы не плохо гасит......что-то штатного с уголоным фильтром я не видел
3)с точки зрения руки чешутся - многие пересели с совкопрома и вот такая привычка как поколхозить или поулучшать уже в крови как вирус потому просто ездить на машине нельзя, религия не позволяет.....надо чтоб молотком и зубилой....чтоб провода везде висели......ну вообще вспомним давно забытое старое
Пт май 08, 2009 13:20
А сколько у вас стоит салонный фильтр от Гольф 2?
Сб май 09, 2009 15:44
У Львові на "Радарсервіс" , де я і купляв свою Мулю (бічна вулиці Липинського) фільтр салона Chery Amulet коштує (якщо я не помиляюся) 90 грн.
Вс май 10, 2009 15:42
Автомобиль: AMULET LUX
Как то в сервисе при первом ТО слышал от квалифицированного мастера что длительная езда с засоренным фильтром (т.е. не менять его вовремя) приводит к выходу из строя кондиционера.[/quote]
сам кондиционер из строя выйти не может, у него специальный датчик находится на фреонопроводе (трубка по которой поступает фреон в блок), просто при забитом фильтре очень быстро образуется "снежная шуба" на внутреннем блоке (через который воздух проходит) как раз из-за забитого фильтра :-( и по сигналу обмерзания отключается МУФТА привода компрессора, чтобы ента "шуба" растаяла... А вот муфта является самым слабым звеном в ЛЮБОМ автомобиле.
Вс май 10, 2009 22:03
Автомобиль: Amulet Люкс
Вот и я вчера помненял фильтр. Как и писали выше, без проблем за 5 мин., ни чего не откручивая, а просто отгибая пластиковый кожух (вставлять немного сложнее чем вытаскивать). НЕбольшой прикол обнаружился на следующий день: было сильно жарко после того как машина простояла целый день, в таких случаях я на 5 мин. включпю кондер и нажимаю кнопку "Рециркуляция" - при этом со стороны фильтра послышалось громкое чирканье, как будто крыльчатка по сухим листьям. Странно то что при включенном обдуве и НЕ нажатой рециркуляции звука не слышно. У кого есть идеи?
Вт июн 09, 2009 22:13
в Хмельницком оригинал 160 гривен, купил за 40 "супероригинал" (прямые поставки с Китая). Скоро поменяю, 65 000 км, еще не менялся... ужас знаю, давно не был на форуме...
Вт июн 09, 2009 23:52
Клубная карта №: 93
Идеи такие...
Когда менял где-то листик и попал, при рециркуляции его сильнее втягивает к вентилятору. Поэтому я думаю, что все таки лучше потратить на замену фильтра 30 минут. Заменить его, и за одно вытащить мешок листьев.
Я лично при замене фильтра, с пылесосом бегаю. Там, около фильтра, не все так гладко, как кажется. И листья, и песок, все это есть, и при съеме и установке фильтра, обязательно что-нибудь да свалиться на "пропеллер".
Так что, мое ИМХО... Снять проделать процедуру замены повторно ьез самой замены фильтра, и вычистить там все, что есть...
Чт июн 11, 2009 14:21
Автомобиль: amylet
Сообщение подскажыте где находиться фильтр салона?
Кто нибудь менял фильтр салона где он находиться?
Пт авг 28, 2009 7:41
Сообщение Re: подскажыте где находиться фильтр салона?
Вот где download/file.php?id=22524&t=1
Поиск рулит!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт авг 28, 2009 8:20
Автомобиль: amylet
спасибо большое)) :D
Пт авг 28, 2009 8:50
Да нет там ни каких нюансов. Акуратно приподымаеш пластик(предварительно сняв уплотнительи скобы и вытаскиваеш фильтр. 8-)
Пт авг 28, 2009 12:24
мне на укравто мужик ставил его, так он еще и выкрутил ее как-то в сторону - ничего не сломалось
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт сен 03, 2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт авг 28, 2009 14:09
Автомобиль: Октавия А7
Я снимал когда кондиционер чистил.. Вроде ничего хитрого, ничего не сламал.... :D
Пт авг 28, 2009 18:51
Автомобиль: amylet
спасибо за советы))) :D
Чт сен 03, 2009 23:01
Автомобиль: sqr 7162 FLAGCLOUD
народ, кто ставил угольн. фильтр салона от гольфа2, отпишитесь (нюансы установки, продуктивность-стоит ли ставить как альтернативу, если можно фото) заранее благодарен.
Вс дек 06, 2009 15:13
У меня есть неиспользованне фильтры для кухонной вытяжки (там много активированного угля в гранулах)..
Завтра попробую снять салонный фильтр, разобрать кухонный фильтр и засыпать с верху углем салонный фильтр, а затем все это дело типа марлей заклею, посмотрим каков будет результат...
Пт дек 11, 2009 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
27044
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13107
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
