 Противотуманки
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Противотуманки
Потухли противотуманки проверил предохранители целые. Возможно снять ламу не снимая подкрылки? Может есть фото устройства фары . Вцепи противотуманок есть реле где, оно под капотом или в салоне ?
Чт авг 27, 2009 16:46
Автомобиль: jaggi
Я просил помощи с электрикой по противотуманкам пишу сам ответ Мужики кто соберётся менять лампы во первых снять крышу защиты не так просто когда стоят подкрылки скоба защёлки очень тугая лампа стоит 55ват Немцев если надо параметры я напишу сымал фонари полнастью это легко даже с подкрылками всем спасибо!
Пт авг 28, 2009 20:30
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Противотуманки
В будущем,такие манипуляции,проведённые тобою,будут очень полезны,если будут присувствовать сопровождающие фото!
И постить в одной.уже открытой тобою теме!
Темы соединил!
Сб авг 29, 2009 21:09
Автомобиль: jaggi
Я лазил на сайте чери джаги и написал свой отзыв о машине если помниш машинка под бистро я по твоему совету залез сюда с компом я на вы с удовольствием скинулбы фотки но не знаю как это делать вот пришло 2 сообщения не могу прочитать и по советоватся нескем
Вс авг 30, 2009 9:39
когда пишешь сообщения, прокручиваешь колесиком мышки немного вниз. Там слева есть надпись:
"Имя файла" , "Обзор", "Комментарии к файлу", "Добавить файл" и "Отправить".
Итак: Нажимаем где "Имя файла" чуть правее "Обзор", в появившемся окне выбираем файл (высвечивается то, что есть на твоем компе, можно выбрать рабочий стол, диск С, диск Д...), далее нажимаем "Добавить файл", немножко ждем пока он загрузится на сайт. Потом нажимаем "Отправить" - вуаля.....!!! :idea:
Вс авг 30, 2009 16:31
Сообщение Погасла левая противотуманная фара...
Заметил что перестала гореть левая противотуманка. Где что смотреть? может контакт отошел или вода куда-то попала? А если и перегорела, то как её менять?
Сб янв 09, 2010 1:22
Сообщение Re: Погасла левая противотуманная фара...
если гонял по снегу то вполне могло и оторвать контакты...
пошевели реле в блоке под капотом - в правом нижнем углу, оно для противотуманок, может где-то контактик отошел, там гавняно сделано - нижние приемные контакты отходят при вставке реле обратно.
если есть возможность подлезь под бампер и там все видно - я себе снял/одел контакты на лампе (правая) и она заработала, цоколь Н7. Авто стояло год в Украине и видимо закислилось...
там все увидишь что и как.
Вс янв 10, 2010 19:09
спасибо! а под капотом где искать? возле горловины бочка омывателя где-то? под бампер подлезу посмотрю.
Пн янв 11, 2010 0:00
Мой совет.Так как уже неоднократно сталкивался с этим делом то,ставь на яму,то снимай разьем или тонкой отверткой поддевай железный фиксатор и только так можно снять разьем,откручивай полностью фару(он на трех саморезах)и вытаскивай ее родимую полностью.Потом откручивай(полоборота ,а то и меньше )защитную крышку и только тогда можешь вытянуть лампу и убедившись ,что она сгорела,поменять ее. Она двухконтактная. Покупай сразу.Пригодится если дело не в ней. Но даю 100 %,что перегорела лампочка. Удачи!
Пн янв 11, 2010 0:34
спасибо за помощь!
Пн янв 11, 2010 4:15
А я по ней стукнул и она загорелась
Вт янв 12, 2010 14:55
Может кто знает стоит ли на противотуманках предохранитель и в каком блоке он под капотом или в салоне?
Вт янв 12, 2010 15:13
когда писал первый свой ответ в теме я думал что предохранитель уже осмотрен и он целый....
предохранитель в блоке под капотом - в правом ряду второй сверху на 15А, реле противотуманок - в крайнем правом углу блока.
Но как я понял у тебя только одна лампа не горит, а предохранитель один вроде как на все противотуманки, значит дело в самой неработающей лампе.
См. совет Сармата.
Вт янв 12, 2010 16:27
О спасибо большое!
Вт янв 12, 2010 23:19
Заменил лампочку и все ОК. Доступ к фаре осуществить легко при вывернутом колесе и снятом подкрыльнике, лампочка легко меняется даже не снимая самой фары. Лампочки там H7.
Вс янв 17, 2010 23:30
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение Сгорела противотуманнка.
Добрый день. Сгорела противотуманнка. :sad: Кто менял поделитесь опытом. Как менять и что подходит?
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пн ноя 15, 2010 10:09
Сообщение Re: Сгорела противотуманнка.
я менял.
достаточно неудобно если стоит нештатная защита подкрылков, но тоже не смертельно.
удобнее делать с ямы, если ямы нет то при вывернутом колесе (мне было удобнее - выворот внутрь).
также из опыта удобнее менять лампочку со снятием фары, т.к. там внутри защелка для лампы и крайне долго и неудобно ее защелкивать на новой уже лампе - она соскакивает, а времени на снятие/установку фары нужно меньше, да и посмотреть состояние фары в целом не будет лишним:
- открутил защиту (подкрылок) с 3-4 саморезов (от бампера и края крыла),
- отключил разъем проводов питания от плафона ПТФары в целом (там типа защелки блестящей),
- открутил три самореза крепления фары,
- аккуратно поворачивая в нише между бампером и балкой кузова вытаскиваем фару,
- тут всё ясно - откручиваем рогалик (плотненько сидит) и видим крепеж лампы,
- выводим из крепелений оба скругленных пружинящих усика крепления лампы (нажать и в сторону) и вынимаем старую лампу, перед выбрасыванием которой все-таки смотрим ее состояние - м.б. дело не в ней...
- новую лампу не касаясь колбы стеклянной аккуратно вставляем сообразно вырезу на цоколе и крепежу в плафоне, закрепляем ее теми же скругленными держателями (прижать и к центру завести в крепеж),
- закрываем лампу рогаликом максимально плотно,
- заводим плафон в посадочное место и крепим родными саморезами на место,
- подключаем провода штекером до защелкивания крепежа штекера,
- проверяем работу лампы,
- проверяем настройку света фары (на стенке в темноте),
- прикручиваем обратно подкрылок,
- наслаждаемся дальше удобством от наличия в опциях нашего авто ПТФар.
ВАЖНО! покупая лампу на замену, покупаем сразу две, придется скоро еще раз лезть но уже к другой лампе...
Лампа по цоколю Н7.
Пн ноя 15, 2010 16:56
Креативщик
Maksimka писал(а):
Лампа по цоколю Н7.
Спасибо за такое детально описание. Я думал менять на яме что бы не скручивать защиту (подкрылок). А ты не напутал с лампой? Мне говорили что на противотуманнки ставят H1.
Пн ноя 15, 2010 18:14
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Неужели же сгорел корпус противотуманной фары или часть арматуры?
Может быть всего-навсего лампочка перегорела? Так замена лампочки подробно описана в руководстве по эксплуатации...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн ноя 15, 2010 18:18
Креативщик
Я надеюсь что сгорела лампочка. Куплю поменяю и узнаю. :cars:
А вот руководство я еще пока не смотрел так как пока на работе.
Пн ноя 15, 2010 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. противотуманки чери элара.
друг
Вт фев 19, 2013 13:42
DudA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не горят задние противотуманки
Jaken
Пт апр 06, 2012 0:00
vadimaca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Противотуманки в Тигго
velya
153
40933
Вт апр 15, 2014 18:26
Valiok Перейти к последнему сообщению
