Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Отзывы прошитых Кимо
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Сообщение Re: Отзывы прошитых Кимо
Завод-производитель делает всё, чтобы наш брат не уложил движок раньше времени и чтобы при этом поменьше грязи в атмосферу выходило из трубы. К тому же 16-клапанные двигатели всегда были высокооборотистыми.
voinn, не суди, да не судим будешь
Вс авг 30, 2009 9:47
....Получается, не заводская прошивка неизбежно и сознательно ведёт к "уложению движка раньше времени", к нарушению "по выхлопу" и т.д... :)
Это моя жизнь, живу - как мне нравится, говорю то, что думаю, никого первым не "трогаю".... Почему, если у кого-то есть своё мнение, то он уже кого-то там судит и его нужно обязательно попытаться " уколоть"... . :wizard:
P.S.
"Если непонятно, о чем идет речь, значит, речь идет о деньгах"
"Тот менеджер дурнее - у кого визитка пестрее"
"Если с первого раза у вас ничего не получилось - ... спорт не для вас..."
"Не всякий лось перекусит рельсу"
"Нельзя попасть в Рай одной религии, не попав в Ад всех других"
"В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче:"
Вс авг 30, 2009 12:04
Скорее всего так и есть, но никакой трагедии в этом я не вижу. Всё зависит от ресурса движка - если прошивка уменьшает его в два раза, но при этом сам ресурс 20 лет - то почему бы и не прошиться. А если заводской ресурс 4-5 лет, то нужно думать. Для меня это аналог с разгоном процессора в компьютере: да, я знаю, что проц проживёт гораздо меньше, но через два года, я его всё равно выкину, так как он быстрее устареет морально, чем физически.
Вс авг 30, 2009 12:53
Основная проблема в перепрошивке - это квалификация и знания того, кто это делает. В таком сложном процессе как настройка параметров работы двигателя доверять "дяде Васе" который на глазок выставит все параметры как ему заблагорасудиться довольно неразумно.
korden - какой у Вас образование, окончили ли Вы специализированный ВУЗ ?
Вс авг 30, 2009 19:02
Автомобиль: Lacetti SX
Да ребята я закончил Академию по специальности "технический сервис автомобилей" ....работал на моторном заводе 5 лет из них 3 года ИСПЫТАТЕЛЕМ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (крутил движки на стенде и снимал мощностные характеристики) , а 2 года Инженером по Качеству ..................
По этому знаю что можно покрутить в прошивке для улучшение динамических характеристик двигателя..............и еще скажу что моторесурс от прошивки не уменьшится если она правильно написана , уменьшится он может от манеры езды , если к примеру крутить двигатель агрессивно (всегда педаль в пол ) то и на стоковой прошивке моторесурс снизится ......
Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ)
моб 80984880313
Вс авг 30, 2009 21:34
korden писал(а):
Да ....делись , а то еще две есть прошивки динамик надо опробовать :-P
с радостью опробую =)
прошивка, которая залита сейчас - хоть и называется динамик, но динамики в ней по сравнению со стоковой не очень прибавилось)
двигатель стал совсем немного динамичней и приемистей ... + 5 передача более плавно вытягивает с 70-80 км\час
Пн авг 31, 2009 8:30
О расходе. Пробег 1100 км. 50% города, 50% трассы. Расход 6,4 литра.Очень даже неплохо. Раньше при таком раскладе - выдало бы 7-7,5 литра.Кнопка сцепления не подключена- рывков на 2 передаче нет. Поведением машины доволен. Нравится легкость при разгоне без "тапки в пол".
Пн авг 31, 2009 9:38
кстати о кнопке.... у мну она как была подключена так и осталась... нужно сегодня у kordena про нее спросить :D
Пн авг 31, 2009 9:42
Я ее по чьему-то совету просто вытянул до ограничителя, но судя по тому , что EPC не гаснет до заведения двигателя , она не задействована.
Пн авг 31, 2009 9:59
У меня EPC начала гаснуть при заливе "нормального" бензина.
p.s. можно было попросить korden считать ошибку перед прошивкой чтоб выяснить в чем же дело..
Пн авг 31, 2009 11:01
ну вот "динамик" версия 2 у мну в ЭБУ...
для чистоты эксперимента поездю пару дней с подключенной кнопкой, пару с отключенной :-P
Пн авг 31, 2009 14:36
итак попробую немного описать на что повлияла прошивка:
1. разгон с 0 стал более резвый (нужно кстати с магнумом на квотере проехаться дабы понять насколько сильно :D )
2. обгон без понижения передачи - более реальный
3. при переключении на повышенную передачу на 2-х тыс оборотах - двигатель ведет себя адекватно
4. теперь можно меньше крутить чтобы быстрее ехать
5. ну и сообственно пора задумывать об занижении и тормозах)))
Вт сен 01, 2009 10:05
Вчера подключил по новой кнопку на сцепление. Все равно лучше машина едет с этим девайсом. Ушла самопроизвольная подгазовка при переключении передач.
Вт сен 01, 2009 10:55
Откуда вы это берёте насчёт EPC? :wizard:
EPC.jpg [ 788.53 КБ | Просмотров: 4594 ]
Вт сен 01, 2009 16:13
Ну если китайцы именно для Кимо, сделали отдельный Electronic Power Control, то все что в книге написано правда, но похоже это просто дыбильный перевод :)
Лампа EPC гаснуть должна до заведения двигателя
Вт сен 01, 2009 16:26
Про этот пунктик я читал. Если лампочка не гаснет при заведенном двиге - проблема. Если лампа гаснет при тесте - ошибки нет. Если лампа гаснет при заведении двига- в памяти компьютера сведения об ошибке. А почитав внимательно инструкцию по авто, там столько ляпсусов найти можно...
Вт сен 01, 2009 16:28
вот вот
я когда свою читал то не лучше
как сбросить счетчик суточного пробега написано через попу
описана аудиосистема такая, которая ни в базе ни в люксе не поставляется, лампы дальнего и ближнего перепутаны, и еще куча куча всего, для замены лампы света например советуют раскрутить фару :-D :-D :-D
и т.д. и т.п.
Вт сен 01, 2009 16:43
Вопрос к пионерам. Как машина двигателем стала тормозить? На стоковой к примеру перед поворотом включаешь пониженную, она какоето время едет как на нейтралке, потом начинает притормаживать. Обычно к этому времени уже пользуешься тормозами.
Вт сен 01, 2009 17:28
voinn, Про влияние залива разного бензина на лампу EPC пишу чисто из эмпирических наблюдений - заливаешь топливо на АЗС одной фирмы она через день гаснет только после завода двигателя. Заправляешь на другой АЗС - через день начинает гаснуть во время теста, где-то на 4 писке...
Сорри, что не по теме.
Вт сен 01, 2009 17:50
То Мыссык Специально не смотрел, но по ощущениям сейчас торможение двигателем менее выражено чем до прошивки. Как то он с меньшим сопротивлением крутит на торможение.Сегодня обращу внимание - завтра отпишусь.
Вт сен 01, 2009 17:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
sslon
42
23049
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10351
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22274
Вс дек 18, 2011 17:19
