ТАРАДАШКА
 Re: Шумо- вибро- изоляция
на днище ушло 10листов 4мм stm ето вибро всреднем 15доларов лист сверху постелил шумку незнаю фирму купил на перова двери тоже самое а капот прочитаю напишу
| Вс авг 30, 2009 20:57 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Это что, у тебя только на днище 150 баксов ушло. Не дороговато ли получается, за 4000 грн. можно у мастеров полностью обесшумить, включая двери, капот, днище, крышу, торпедо и багажник.
| Чт сен 03, 2009 17:46 |
ТАРАДАШКА
150 но по курсу 4.6 На днище у меня ушло около 800-900грн вибро ишумо, на тот момент обешумка на СТО стоила около 3000грн.А так как машина была атакована Ланосом изад рихтовали на роботе на СТО.Приходилось оставатся после роботы иклеить самому.С вибро пришлось по мучиться с термо феном.
| Пт сен 04, 2009 18:04 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Гдето видел на кимошной ветке, сделали изоляцию всего днища фольгированным вспененным самоклеящимся материалом 8-10 мм. Мне кажется это и шумо и вибро в одном флаконе, а цена на много ниже, чем покупать специальные материалы.
| Пт сен 04, 2009 21:59 |
ТАРАДАШКА
как по мне ето шумка но с тепло отдачей.врядле чтобы была вибра
| Вт сен 08, 2009 15:27 |
FireBall
hutorok писал(а): Гдето видел на кимошной ветке, сделали изоляцию всего днища фольгированным вспененным самоклеящимся материалом 8-10 мм. Мне кажется это и шумо и вибро в одном флаконе, а цена на много ниже, чем покупать специальные материалы. Виброизоляцией в этом случае не пахнет...
| Вт сен 08, 2009 15:46 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Шумоизоляция.
Подскажите кто сам делал обезшумку jaggi. Сколько нужно материала (вибро и шумовки)
| Пн янв 18, 2010 21:24 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция.
Да я в принципе понял что как делать. Разбирать много и материал дорогой не хочется набирать лишнего .
| Вт янв 19, 2010 22:51 |
Петруха
 Re: Шумоизоляция.
всвязи с крызой бросил себе стандартную Жигулевскую.Цена вопроса 47 гр. и 3 часа времени.Не супер конечно но эффект есть.Меня пока устраивает.
| Ср янв 20, 2010 0:57 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция.
Я на жиге делал ещё проще . Снял сидения, прогрунтовал ,и промазал мовилем а сверху сырую ризину. получилось бомба. Ну тогда время было дурное мы загневались за бутылку что угодно достанеш. А зараз вільні не понятно от чего?
| Ср янв 20, 2010 21:39 |
sanek129
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
 Re: Шумоизоляция.
На днище и багажник ушло гдето 8 листов вибромата (2мм). По верх клеил 10мм строительную шумке с фольгой. Полностью разобрал салон (не снимал только торпеду). Зделал все днище, багажник, дверь багажника. На дверях клеил покаместь только вибру (до шумки дело еще не дошло). Крыша в планах, но еще не делал. По эффекту тише стало, но не то на что рассчитывал. Много шума идет от скрипящих пластиковых панелей. Что удивило есть шум из под арок колес когда проезжаешь по мелкому гравию, по идее должен был исчезнуть полностью. Тоже самое делал на москвиче, там эффект заметнее
| Вт мар 02, 2010 9:10 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
 Re: Шумоизоляция.
Приветик всем а я свою обклеил черным АРМАФЛЕКОМ....Прошлой осенью. В этом году смотрел все просто класс. А прикол в том что армафлекс не конденсирует.
| Сб июл 03, 2010 9:29 |
acid yellow
 Re: Шумоизоляция.
эффект? что значит не конденсирует?
| Вс июл 04, 2010 9:19 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция.
Re: Шумоизоляция. Приветик всем а я свою обклеил черным АРМАФЛЕКОМ....Да если можно по подробней, что это за штука ? Может остался кусочек выложи фото, какое оно на вид, потому что эта проблема актуальна для многих!
| Вс июл 04, 2010 17:31 |
Dimasya
Автомобиль: Cherry jaggy
 Re: Шумоизоляция.
Здравствуйте! вчера доделал шумоизоляцию крыши. если есть плоскогубцы, отвертка крестовая и обычная самому сделать вообще то легко. крышу делал в течении 28 минут с разборкой, клейкой виброизоляции (средней паршивости какаято русская 60 гривен лист) нужно 2 листа, и шумоизоляцией (померить периметр крыши и купить в Эпицентре (белая такая там все знают)). всю машину разобрать и собрать (самому, ну что бы не сбрехать с женой) легко. в 10 выехал за материалом, вернулся и к 14-00 начал делать. к 20-00 на улице потемнело и я закончил. осталось прикрутить все сидения и собрать багажник. что сделал на следующее утро. клеил все в один слой. Торпеду не снимал так что если раньше все тряслось и было слышно, то сейчас намного лучше, только немного стал слышнее двигатель. по материалу брал на дверь 1,5 стандартного размера виброизоляции+на пол. если вспомнить то приблизительно 12-14 листов. при разборке поломалась только одна клипса на дверях. и если будете делать купите сразу нормальные колонки, что бы 2 дела сразу. Благодарю за внимание.
| Вт июл 06, 2010 15:38 |
Rusia
 Re: Шумоизоляция.
я тоже делал вибро и шумоизоляцию. Вибро брал СТП 60-65 грн. лист и шумки 6 метров 35 грн. метр, проклеил двери, багажник до передних сидений, крылья задние и передние, все кроме потолка и пол днища, да еще брал антискрип, им проклеил детали обшивы, чтоб по металу не скрипело. Все гуд токо резина у нас шумноватая. Узнал сколько будет нормальную музу поставить и слезу проранил  ~11000грн.
| Пт июл 09, 2010 13:30 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Шумоизоляция.
Солидарен с ВОВЧИКом2000. Насчет шумки. Проклеил карты двери изнутри материалом, купленным в "Эпицентре". Название - "Изолон" вроде. Он на клеющейся основе. Сразу в салоне стало тише, двери потяжелели. Правда, дороговат - около 40-50 грн за метр (ширина-полтора). Цена зависит от толщины. также проклеил капот изнутри этим же материалом, только с фольгой с одной стороны. Клеил фольгой к двигателю. В местах, где он немного отклеился, проклеил термостойким скотчем-фольгой. Капот потяжелел, даже закрывается уже не со звуком консрервной банки.  и шум мотора в салоне стало меньше слышно. И зимой не будет быстро остывать.
| Сб июл 24, 2010 18:22 |
Sergg
| Сб сен 04, 2010 22:16 |
Sergg
 Re: Шумоизоляция.
Вариант почти полной обесшумки.
| Вт окт 12, 2010 11:52 |
attass
 Re: Шумоизоляция.
С улицы мороз из салона тепло и металл покриваеться конденсатом....даже если будет чем то утеплен, а в армафлексе такого нет это вспениный каучук.... Прежде чем утеплить чем попало стоит подумать а не собиреться влага под утеплителем?
| Вс окт 17, 2010 10:18 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6748 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
53934 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27049 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8896 |
Ср дек 06, 2017 19:33
