Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
на днях завёл машину и решил послушать двигатель. в районе компресора ГРУ идёт еле слышимый шелест метала как бы шарики подшипника без смазки. интересно компресор можно разобрать и заменить подшипник или замене подлежит весь компресор.
Вт авг 25, 2009 8:23
Попробуй брызнуть туда чем-то вроде "ВД-40". :wizard: - мне помогло, но у меня писк(свист) был. Этот компрессор грязи не любит, а у нас как раз ремнями на него и бросает. Нужно закрывать дыру под ремнями(перед зимой обязательно закрою). Чем закрывать - инфа на форуме есть. :-P
Ср авг 26, 2009 13:51
вчера поменял местами колёса и забрызгал ВД-40 вал компресора ГРУ, скажу вам сильно к нему не подлезеш.вроде шум стал тише. на долго ли? по каталогу запчастей новый компресор 1057 грн.
Ср сен 02, 2009 8:22
У меня аналогичная история, неделю назад появился похожий звук. Правда становится он слышен только на прогретом двигателе, надо проехать километров 10 - 15, что бы он появился. И не могу точно определить откуда идет звук, вроде бы как со стороны пассажира. Думаю, что пора ехать на СТО.
Ср сен 02, 2009 21:41
а какой пробег? у меня 21 тыс. у товарища джара, 10 тыс. послушал у него компресор, шелестит но не очень. расскажеш что сказали на сто.
Пт сен 04, 2009 8:16
Аж 3 тыс. км. :not_i: Сегодня попробую записаться на СТО, отпишусь по результатам.
Пт сен 04, 2009 9:55
Такой какбы курлыкающий скрип. Не постоянный, а периодически повторяющийся? Не знаю как описать, типа-курлык.......курлык.......курлык.... У меня такое было. Появилось гдето после 10000км, потом както само собой прошло. Источник так и не нашел, даже с докторской слушалкой.
Пт сен 04, 2009 12:59
У меня тоже такая фигня была. Я уже где то отписивался.У меня причина оказалось в том что крепление тросика сцепления касалось защиты двигателя.Посмотрите может и у вас такое. Это со стороны водителя просто надо повернуть колесо и все видно будет.
Пт сен 04, 2009 14:34
Да, очень точно описано, непостоянный звук, как будто, что то вращается с постоянной скоростью и в каком то месте обо что то трётся. Я то же определить его источник не смог, поэтому и начал грешить на компрессор ГРУ, так как показалось, что звук идет оттуда.
Пт сен 04, 2009 18:22
Прочитал этот пост, спасибо. Обязательно завтра посмотрю, интересно, что где то две с половиной недели назад мне поставили защиту двигателя. Но у меня скрип, когда он появился, не пропадает даже, если машина стоит на месте с включенным двигателем.
Пт сен 04, 2009 18:45
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
1.стук рулевой рейки (пока не лечится)
2. когда нагреется на солнышке постукивает приборная доска (лечится подкладыванием скотча)
Если честно то это и все:)
Ср сен 30, 2009 8:39
Клубная карта №: 340
у меня при заводе мотора что-то противно визжит под капотом, раньше редко было, а теперь практически всегда. Кто что посоветует.
Ср сен 30, 2009 11:58
Скорей всего влага на ремне. Если только на первых оборотах - пшикни какой-то байдой или подтяни ремень... :wizard:
Ср сен 30, 2009 13:16
откуда влаге взяться? Обычно скрипит после долгого стояния
Ср сен 30, 2009 13:31
А роса откуда берётся...
Ср сен 30, 2009 13:41
Клубная карта №: 1011
Просто подтянуть ременнь нужно и всё пройдёт. У меня такое тоже было. Ремень подтянул и всё нормально.
Ср сен 30, 2009 13:56
Я советовался со с клубным СТОшником и гарантийными оба говорят,что ремень натянут до предела и не рекомендуют его еще подтягивать.
Ср сен 30, 2009 14:01
Тогда пшикни бойдой , что продаётся специально для смазки ремней. Тогда и прекратится твоя головная боль по этому поводу.
Ср сен 30, 2009 18:52
У тебя не стучит передняя подвеска ?
Пн окт 05, 2009 15:22
На верняка стучит. Но это уже другой вопрос. Также наверняка и рулевая при повороте на неровностях погрюкивает, и много других нюансов. Но за эти влажения в машину , можно и пренебречь этими нюансами!
Пн окт 05, 2009 16:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69049
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9508
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38313
Пт май 13, 2016 22:32
