 Бортовой журнал pivomanshe (Chery Amulet Lux)
Сообщение Бортовой журнал pivomanshe (Chery Amulet Lux)
купил машинку в кредит (доллар, укрсиббанк) 02,03,07. первый взнос - 0%, ставка была 13% годовых, потом правда, повысили до 15%. Страховка дженерали гарант.
Мелкие пакости начались с первого часа эксплуатации:
- плохо открывалась водительская дверь (ручка двери заедала), помогло промывкой ВД-40.
- не включалась 1я передача, либо включалась через 2ю, покрутил эксцентрик под кожухом, стало лучше, но проблемы не исчезла, до сих пор иногда через 2ю включаю.
- на второй день отламали ручку бардачка, заменил только сейчас, а заодно обклеил его тканью изнутри и прилепил оконный уплотнитель, теперь даже на самых страшных ямах молчит.
- еще обнаружил через неделю после покупки, что протекает уплотнитель правой передней двери. после ливня воду долго вычерпывал из салона.
- в мае 2007 приложили мулю бампером об столб, бампер треснул, но пазл не пришлось собирать.
- на 9000 км, прогорела гофра на приемной трубе, заменили всю приемную трубу по гарантии.
- в период между 10-25 тыс.км. заменили актуатор ц.з. на задней двери и поменяли поплавок в бензобаке на вазовский, родной напился бензина и утонул, свидетельством чего была постоянно горящая лампа топлива.
- на 20000 поставил нулевик SKT. ставил на родное место, только пол верхней крышки родного фильтра отрезать пришлось. на динамике не сказалось, зато экономлю на фильтрах и звук стал благороднее, особенно при разгоне.
- к 35000 км. устали задние аммортизаторы. родные были заменены на Sachs. пока доволен. тогда же после встречи с ЯМИЩЕЙ заменил передний подшипник ступицы. подходит от лачетти, нексии и др. мастеровый сказали что на москвичах 2141 такой же по размеру стоит.
- чипанул движок, а то уже достали провалы на 3000 оборотах, сначало вроде нормально было, но сейчас такое впечатление, что все вернулось на круги своя.
Из расходников менял только маслянный фильтр, масло, свечи (родные-гавно, не проехали и 5000км, поставили GM, такое же гавно и те же 5000км., ставлю сейчас заводские фордовские от эскорта Motorcraft, 25000 один комплект отходил, сейчас уже 2й поставил, да провода высоковольтные заменил. больше ничего не менял.)
Сейчас уже 38000км. полет нормальный.
Пт сен 04, 2009 17:32
Сообщение Re: Chery Amulet Lux
Да и еще о банке. В связи со сложившейся ситуацией в стране, послал банк куда подальше со страховкой КАСКО. кредит гашу исправно, они уже и не настаивают на страховке. так что если кому внапряг платить КАСКО можете попытать удачи со своим банком, тем более , что сейчас это повсеместное явление.
Пт сен 04, 2009 17:38
я думаю, что каждый второй сталкивался с провалами при наборе скорости, так вот мне эта особенность надоела, у меня провал был около 3000 оборотов, решился на чиповку. перепрошили, сел и поехал, провалы на самом деле исчезли, ну или как минимум не стали такими заметными. при чем была одна особенность: если ускоряешься в полпедали, то все нормально и набирает скорость хорошо и провала почти нет, а если педаль в пол, то жопа полная, до 3000 оборотов все ок, потом провал, такое впечатление, что за хвост кто-то взялся, а после 4000 опять едет, но все равно как-то тяжело, а при разгоне в пол педали и после чипа набирала очень легко и линейно. так вот после где-то 1500км после чипа все стало как и раньше. про расход ничего не могу сказать, я его не замерял. буду ехать к тюнеру на диагностику.
Пт сен 04, 2009 19:23
кстати,была еще такая заморочка: на холодном движке рвет как сумасшедшая, а при прогреве темперамент угасает. далеко не девушка по характеру)) так сейчас еще и обороты иногда погуливать стали.
Пт сен 04, 2009 19:47
у меня нулевик и я его регулярно мою, да и топливный свежак. и инжектор промывал, правда присадкой в топливо. как бы новая прошивка не убила датчик.
Пт сен 04, 2009 20:23
присадка жидкая, да и чистил я до того как чипанул, так что для меня все остается загадкой! ты чиповался?
Пт сен 04, 2009 21:13
я под динамик. ни динамики, ни удовольствия. только расход в + , потому что топчешь педальку. продиагностюсь отпишусь
Пт сен 04, 2009 21:55
Зробіть собі кнопку скидання "адаптації ЕБУ". Коли довго їздиш в пробках, або на короткі відстані, то блок з часом сам адаптується до вашого стилю їзди, до манери натискання акселератора, режиму оборотів і т.п., і з"являється "тупизна". Зніміть клему на 10хв. і ваше авто "оживе".
Так як ЕБУ, адаптується і шофер. Я впевнений, що якби pivomanshe вернути стокову прошивку, то він різницю почує моментально. Дуже швидко привикається до змін, і здається, що машина так і їхала. Я перепробував всі можливі прошивки, і повірте мені, рідна дуже сильно відрізняється.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Пт сен 04, 2009 23:28
ну так и расскажи как эту кнопку сделать. не хочется после каждой пробки лезть под капот и клемму снимать
Сб сен 05, 2009 8:39
Сообщение Re: Бортовой журнал pivomanshe (Chery Amulet Lux)
в цій темі є архів з фотографіями, (с) sergeynewgen , там усе зрозуміло.http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=4586&start=40
тел.067-589-318пять
Сб сен 05, 2009 13:49
Эта кнопка только на стоковой прошивке работает.
Возможно и кривую прошивку залили, есть у меня в коллекции что то похожее, года 2,5 назад пробовал.
Сб сен 05, 2009 20:16
Автомобиль: Perpetum Mobile
Скорее всего. проблема с инжектором. Нужно исключить этот момент. а потом уже браться за прошивку.
Пн сен 14, 2009 8:07
настало 40 тык. Заменил передние колодки. Охлаждающую жидкость, ремни генератора и грм+ролик. вклеил заднее стекло, датчик АБС, масло в коробке. и поставил решетку в мелкую сетку.
Колодки 140грн (оригинал)
Ремень грм и генератора по 130грн
Ролик 125грн
Концентрат 125грн
Сетка 70грн (знаю что дорого, но рядом с СТО взял)
Масло полусинтетика 100грн 2литра.
За работу отдал 200грн, ну еще с мастерами на 200 водки с мясом попили.
Комментарий к файлу: масло трансмиссионное
DSC02532.jpg [ 318.79 КБ | Просмотров: 6082 ]
Комментарий к файлу: ремень + ролик
DSC02530.jpg [ 597.69 КБ | Просмотров: 6082 ]
DSC02527.jpg [ 293.53 КБ | Просмотров: 6082 ]
Комментарий к файлу: Колодки
DSC02526.jpg [ 301.09 КБ | Просмотров: 6082 ]
Комментарий к файлу: Концентрат
DSC02525.jpg [ 639.21 КБ | Просмотров: 6082 ]
Пн окт 12, 2009 21:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где находится датчик скорости Amulet A15
Danklim
Пт июн 19, 2020 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20158
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупаю Amulet!
ЕвгенКа
112
21673
Пн окт 19, 2009 10:06
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
