Стеклоочистители ("дворники")
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
 Re: Стеклоочистители ("дворники")
york19000, ты как всегда в своем репертуаре ... если-бы я хотел ехать к официалам, полуофициалам, легалам, нелегалам... и т.д., то был-бы уже ДАВНО там, кстати получил недавно от этих самых официалов письмицо с типо бесплатной "модернизацией" автомобиля)) перезвонил, оказалось, что на мой номер шасси эта благодать не распространяется... вопрос зачем было заказное письмо слать? )) ... спросил за глюк дворников... ибо возможно у кого-то был подобный баг, и устранял его кто-то своими ручками, без многодневной езды по мухам (по авторизированым сервисным центрам)
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Сб сен 05, 2009 23:49 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 дворники , антикризисный способ замены
по опыту дворников хватает на 1 год , потом качество ухудшается, самый простой способ купить новые 150 -300 грн смотря какой вид но проще заменить резинки на дворниках сегодня поменя все резинки 2 60 см резинки 25 грн на базаре и 13 грн на задний дворник
замена занимает 15 мин и все дела может кому то поможет данный совет
| Вс сен 27, 2009 12:55 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: дворники , антикризисный способ замены
Дак смысл менять целиком,если железо дворника нулячее... Позавчера поменял,покупал на метраж,левый на Тигго - 60 см-15 гр.,земля и небо,мягенькая резина,не знаю на сколько хватит,но чистит классно,без пробелов...
| Вс сен 27, 2009 13:19 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я тоже меняю резинку на дворниках на примерно раз в три месяца.
| Вс сен 27, 2009 17:57 |
stealth
Антикризинсый метод, это когда я иду в супермаркет и покупаю новые дворники, неизвестного производителя по 9 грн. И их хватает на один год  А когда я мучался с резинками на базаре, и по 30 грн и по 15 грн и хорс, и бошш, то они всегда начинали скрипеть через неделю.
| Вс сен 27, 2009 18:21 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
если дворники хорошие то евстевстенно можно обойтись заменой резинок.но если конструкция разшаталась(места соединения заклепками).......менять нуна весь дворник.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс сен 27, 2009 19:43 |
А еще есть антикризисная экономия колодок - просто смаж солидолом)
На самом деле не важно сколько платиш за дворник, больше года не ходят.......замена резинок - не плохо но нужно правильно их заменить и опять же время.......за 20 грн купил на базаре дворники графитовые и езжу опять всю зиму и не боюсь их угробить или что сопрут......
В итоге на 10грн дороже получилось зато не тратил время......
| Пн сен 28, 2009 15:27 |
Клубная карта №: 40
Sanek555 ценю Ваш юмор ....
насчет дворников, если двоник в сборе стоит 30 грн то не сложно определить качество его и резинок, тут резинки стоят как предложенные дворники , а на счет потерянного времени ))) 10-20 минут особо ничего не решают
| Пн сен 28, 2009 15:50 |
stealth
Я ж говорю, весь дворник стоил 9 грн. Они в корзине были свалены кучей, каждый приходил и выбирал свой размер, ходють уже год  Вот сейчас опять жду завоза, сезон
| Сб окт 03, 2009 11:27 |
Клубная карта №: 40
поделюсь впечатлениями о замене резинок ща уже холодно и заметил такую фигню 1 скорее всего изза качества самих резинок полоски все таки появились , либо резинки просто деформируются, либо сама дворник уже не так сильно придавливает к стеклу 2 купленные резинки не очень хорошо переносят холод, иногда есть скрип
итого мое резюме для лета такой способ обновки дворников прокатит для зимы думаю стоит все таки покупать дворник в сборе новый
сейчас занимаюсь подбором бескаркасника
| Вт дек 08, 2009 13:43 |
Vlad_S
Вчерась мазал все дверные резинки силиконом, чтобы не примерзали. Прошелся и по дворникам. Так сегодня уже не скрипели
| Вт дек 08, 2009 15:10 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Сегодня планирую сделать то же самое. Как оно на дворники повлияло, кроме устранения скрипов? Остатки силикона по стеклу не размазывает?
| Вт дек 08, 2009 15:14 |
Виктор Я
Поделюсь своим опытом по поводу замены резинок. Когда-то при замене резинки мне не понравилось, что она сильно "болтается" в креплении. Решил поджать плоскогубцами. Получилось ещё хуже. При движении по стеклу резинка меняет свою геометрию и чтобы хорошо прилегать по всей длине она должна иметь степень свободы вдоль каркаса дворника. Поэтому крепить её нужно к каркасу в одной точке (внизу), а в направляющих она должна быть свободной но не "болтаться".
| Вт дек 08, 2009 17:23 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
авот умненя такие и я очень рад.они хорошо вытерают и нетак изнашиваются чем обычные
IMG_0116.jpg [ 121.31 КБ | Просмотров: 4040 ]
_________________[
| Чт дек 10, 2009 15:36 |
Клубная карта №: 40
golden и какие у тебя ? ставил 600+475?
| Чт дек 10, 2009 15:43 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Vlad_S писал(а): Вчерась мазал все дверные резинки силиконом, чтобы не примерзали. Прошелся и по дворникам. Так сегодня уже не скрипели  Мда... viewtopic.php?f=29&t=12487&start=30
| Чт дек 10, 2009 15:58 |
tiggoas
я себе тоже безкаркасные поставил передние 60 и 48, задний пока немогу подобрать безкаркасник, он у меня еще в первый месяц порвался, так и езжу до сих пор Безкаркасники взял по опту 25 грн и 32 грн. производитель alca нареканий нет, трут отлично, димесезоные, но хочу сейчас отдельно зимнее купить тоже безкаркасные, тогда все они будут долго служить, пару лет точно походят
| Вс дек 20, 2009 19:23 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Tiggoas,а где такие дешевые безкаркасники нашел?
| Пн дек 21, 2009 17:12 |
Bandyno
В АТЛе по 35 грн были
| Пн дек 21, 2009 17:50 |
FireBall
Аникризисный вариант - в Ашане польские безкаркасники " UNI POINT" - 50-70 грн/шт ( в зависимости от длины) Поставил себе- пока неплохо работают
| Пн дек 21, 2009 18:03 |
key |
584 |
76050 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30685 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
105115 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55839 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
