Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
Сообщение Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
У меня она то же была без смазки, работала на сухую. Узнал это когда поехал к частнику по поводу стука в рулевом, он ее разобрал и смазал. Теперь у меня гремит рулевой вал.
Временно пешеход.
Пт авг 14, 2009 14:01
Toljan писал(а):
Самый простой способ избавиться от стука в рулевой; снять пыльники с обеих сторон, выкрутив руль в одну сторону потом в другую хорошенько на паковать в рулевую с обеих сторон самой густой смазки, и пор стук вы забудете. А проблема вся в том что рулевая внутри без смазки!
можно фото или видео хоть на пальцах сэмитировать чтотам делать! а то мне воще не чего не понять:( я с авто на вы и шопотом:)
Пт авг 14, 2009 23:02
Сообщение Re: Стук рулевой рейки
у меня тоже чтото стучит но только на поворотах при езде по ямах, по прямой все тихо
Вт авг 18, 2009 18:23
Сообщение Re: Стук в рулевой колонке.
Из личного опыта; моему авто уже 2года через пол года начали проявляться неисправности такого характера, что обсуждаются на форуме.
Снимал торпеду все перетяну,собрал, здесь норма. Стал прослушиваться стук пластмассыслева в районе колеса, там подкрылом находится бачек
омывателя, вот он и балтался, закрепил, норма.Что касается рейки я уже писал. Снимал несколько раз, поджимная пружина о которой уже говорилосьэто не решение вопроса,беда в подшипниках на червячном валу, они болтаются. Теперь думайте
Сб сен 05, 2009 13:25
И что ты сделал с этими подшипниками ? Они хотя бы корпус рейки не разбивают ?
Сб сен 05, 2009 14:43
А если менял, то какие поставил?
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт сен 11, 2009 0:04, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс сен 06, 2009 16:52
В этом и весь смысл, что подшипники люфтят в корпусе, на счет замены или аналогов, их надо снимать брать с собой и по запчастям, искать методом сапоставления, маркировки на них не нашел.
Ср сен 09, 2009 15:58
Как эти подшипники изъять или хотябы поглазеть на предмет этого самого люфта, опять рейку снимать целиком?
Чт сен 10, 2009 9:48
Рейку снимать придется по-любому.
Временно пешеход.
Чт сен 10, 2009 19:41
Рейку придется снимать и разбирать. Вот как человек ее разбирал.
Чт сен 10, 2009 22:13
Да я видел неоднократно эти посто, не знаю что за подшипники, и где их смотреть, это интересует
Пт сен 11, 2009 15:24
Думаю нужно однозначно проверить этот подшибник. У знакомого на QQ, этот самый подшибник рассыпался, менял на не официальном СТО (не на гарантии), обошлось 200грн.
Временно пешеход.
Пн сен 14, 2009 20:08
Какой из "этих" двух ? :)
Пн сен 14, 2009 21:57
В нашем случае не помешает проверить оба подшибника. Темболее что при разборке они оба будут доступны.
Временно пешеход.
Вт сен 15, 2009 16:45
Стучит Рулевая Рейка!, на Mazda 6 new! Тут в машине за 30 шт. стучит, то что хотеть от машины за 6.
Чт окт 08, 2009 23:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Пт окт 09, 2009 18:20
Автомобиль: jaggi
картинка конечно не очень, я не чертежник,
но схематически это изображен рулевой вал в верхней части (возле рулевого колеса).
1 - это стопорное кольцо.
2 - это шайба для упора пружины
3 - это пружина
4 - это насечка на валу для стопорного кольца аналогичная внешней. находится внутри металической коробки.
5 - это металическая коробка - корпус
6 - это рулевой вал
теоритически, пружина служит для гашения колебаний вала, но так как находится только с одной стороны то и гасит колебания в одну сторону.
насечка на валу я так думаю, предназначена для стопорного кольца и пружины с внутренней стороны корпуса, но никакой пружины там нет.
решил поэкспериментировать с имеющейся пружиной - подложил еще одну шайбу толщиной 3 мм чтобы стала жосче.
собрал, поехал = стуки гораздо реже стали появляться и не так громко! аж обрадовался!
Хотел разобрать корпус этой "коробочки" не тут то было! там болты-"звездочки" на Н9. такой
головки в природе не существует, по крайней мере на авторынках и магазинах.
единственный вариант - наваривать че-нибудь выкручивать и вкручивать "нормальные" болты от вала 9-ки например. но очень это геморно.
перед осуществлением данной манипуляции хочу обратиться к членам клуба - как вы считаете, есть ли в этом смысл?
вал.GIF [5.32 КБ]
Вт ноя 03, 2009 21:17
Путь поиска правильный!!! Только изолируйте рейку от рулевой колонки. Либо заставьте двигаться шлицы на промежуточном вале или переделать этот вал по типу как на BMW, ВАЗ 10 вставкой резиновой муфты.
Вт ноя 03, 2009 22:26
Сообщение замена масла в ГУР
Подскажите, как слить всё масло из ГУР в Jaggi
Чт янв 14, 2010 1:42
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: замена масла в ГУР
Совсем ВСЁ слить скорее всего, без разборки насоса, не получится, а если для замены то будет достаточно:
1.Поднять переднюю левую и правую стороны машины (одна на домкрате, другая после домкрата на бревнышке)
2.Из бачка ГУРа шприцем отсосать масло.
3.Отжать хомут от подающего патрубка в бачек и снять сам патрубок с бачка.
4.Отсоединенный патрубок опустить в пустую баночку.
4.1.Позвать соседа :)
5.Запустить двигатель и неторопясь вращать руль в право-влево от упора до упора до тех пор пока не перестает течь из патрубка, двигатель ОФФ.
6.Присоединить патрубок обратно.
7.Друг начинает заливать новое масло в бачек, а вы на выключенном двигателе покрутите руль вправо-влево, потом запустите двигатель и крутите руль, друг должен постоянно доливать масло.
8.Как только в бачке прекращается падать уровень - всё, жидкость поменяна.
Чт янв 14, 2010 10:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
