VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Вопросы о подвеске, ходовой
Читай где-то выше, про замену ремня был ответ на твой вопрос. А может в другой теме, но точно был.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт сен 08, 2009 20:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт сен 08, 2009 20:13 |
Мыссык
52000км. Пока нормалек все. Тупо нет 7500 деревянных на комплект ГРМ.
| Вт сен 08, 2009 20:36 |
FireBall
Китайчонок писал(а): А вообще знает кто на каком пробеге ремень ГРМ меняется,в сервисной книжке у нас на четвертом ТО,то есть на 40 тысячах,книжку купил издательства ЗАЗ,там на 50 тысячах написано,реально сколько он может выдержать,что бы не попасть на загнутые клапана,Мыссык у тебя я так понял пробег около 50 тысяч,пока все нормально? 60 000 - смело, при условии что стоит оригинальный, качественный ремень , поставленный правильно.
| Ср сен 09, 2009 9:13 |
moyaVital
Автомобиль: __
Несколько дней назад начало стучать сзади ... думал что опять амортизаторы нак....сь .... о чем гневно написал в соседней ветке .... ходил к знакомому мастеру .... покачали/посмотрели/подергали/потрясли/поплевали/покурили ... итог - амортизаторы в норме .... причина скорее всего в саленблоках... окончательный вердикт покажет стенд ... искал в google "саленблок Jaggi Kimo" нифига не нашел .... достать я так понял будет архитрудно ...  если машина стоит и ее качать слева слышно конкретный такой скрип ... стука не слышно .... лазал в гараже смотрел - все гайки зажаты намертво .....
| Ср сен 09, 2009 9:25 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Не нашел наверное из-за того что пишется сайлент-блок. вот ссылочка на инетмагазин в Украине http://www.auto-service.kiev.ua/chery%20kimo.html
| Ср сен 09, 2009 11:13 |
Мыссык
Сомневаюсь, что на наши машины можно приобрести отдельно сайленты. Скорее всего идут в сборе с рычагами. Как вариант-выпрессовывать и подбирать аналоги.
| Ср сен 09, 2009 11:45 |
moyaVital
Автомобиль: __
мдя ... цены кнешно .... Сайлентблок крепления балки задний CHERY A1 KIMO S12 66,54 $ Сайлентблок рычага задний продольный CHERY A1 KIMO S12 9,90 $ Мыссык писал(а): Сомневаюсь, что на наши машины можно приобрести отдельно сайленты. Скорее всего идут в сборе с рычагами. Как вариант-выпрессовывать и подбирать аналоги. вот этого я наиболее боюсь ....
| Ср сен 09, 2009 14:31 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
moyaVital писал(а): Несколько дней назад начало стучать сзади ... Было подобное, порядочно попортило нервы. Оказалось - камешек попал между рычагом и кузовом и застрял в районе сайлентблока.
| Ср сен 09, 2009 15:19 |
moyaVital
Автомобиль: __
$erg писал(а): Было подобное, порядочно попортило нервы. Оказалось - камешек попал между рычагом и кузовом и застрял в районе сайлентблока. Поподробнее пожалуйста .... очень ужасно захотелось поверить .... а как полечилось .... нашли или сам выпал? При нагрузке стучит меньше ....
| Ср сен 09, 2009 17:10 |
Мыссык
moyaVital писал(а): При нагрузке стучит меньше .... Заедь ка на мойку. Пусть хорошенько побрызгают снизу керхером. В районе пружин, рычагов, тяг, сайлентов. Бывает помогает. Полюбому на чистой подвеске легче найти повреждение. )))) если оно есть.
| Ср сен 09, 2009 17:48 |
FireBall
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Замена на KYB картриджИ по рецепУ Мыссыка закончена. После родных самые лучшие ощущения. Родные амморты после 50 т. живые и работоспособные, но слесарь сам сказал, что для наших пружин они сильно легко сжимаются и разжимаются. Кстати настоятельно не рекомендовал ставить пружины с другой жесткостью.
| Пт сен 11, 2009 9:46 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Так и есть. Пружины на передних стойках чересчур жесткие. очень ощутима разница в поведении передка и зада машины. Перед при наезде отрабатывает в один качок, а зад делает 2-3 затухающих колебания. но я уже привык.
Лекарство - ставить пружины с большим диаметром, меньшим к-вом витков и большим междувитковым расстоянием.
| Пт сен 11, 2009 9:53 |
dmuzon
Мыссык привет.Описываю симптомы.Когда еду прямо или поворачиваю налево, хруста нет.А когда на медленной скорости поворачиваю или просто тяну руль вправо раздаётся хрум-хрум-хрум негромко, но неприятно, особенно на плохой дороге. Но бывает что и не хрустит.И когда еду задом и руль вправо, тоже подхрустывает и тоже не всегда. Знакомые, которые разбираются, говорят - не парься, ещё нормально послужит.Пыльник целый. Но может это всё-таки и не граната скребётся? Как ты думаешь?
| Ср сен 16, 2009 21:32 |
Мыссык
К сожалению граната. Старайся не газовать на поворотах, проходи накатом. Может отьездить еще 20-30тыс. Но не факт.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт сен 17, 2009 8:48, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт сен 17, 2009 8:09 |
dmuzon
Понятно.Будем искать.
| Чт сен 17, 2009 11:37 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Залез вчера я в яму (в гараже) подергал карданы, жуть –люфт и стук у коробки. Интересно это только мне повезло или у всех так? Проехал всего 2700 км.
| Чт сен 17, 2009 12:37 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Кардан????? может приводные валы?
| Чт сен 17, 2009 13:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
А если я их назову приводные валы - ответите?
Последний раз редактировалось mikhadze Чт сен 17, 2009 13:30, всего редактировалось 1 раз.
ответим, что как минимум оверквотинг!
| Чт сен 17, 2009 13:22 |
FireBall
Сфоткай , выложи - и народ у себя тоже подергает  А то там много чего может люфтить.
| Чт сен 17, 2009 13:29 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
От коробки отходят два вала, левый короткий правый длиннее. Если любой из них подергать у коробки стучат, люфт примерно 5мм. Сфоткать пока не могу.
| Чт сен 17, 2009 13:48 |
