Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
Sanek555 писал(а):
вечра поставил новую гофру, усиленную 45на100 сразу выковырял кат, точнее просверлил отверстие......
Где именно просверлил ? Что просто в католизаторе сделал дырку?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн авг 17, 2009 22:05
tregub писал(а):
как мне говорили,надо разрезать кат,выпотрошить его и заварить.....сам ещё не пробывал,буду занимаца после ТО.
А не будет ли после этого прогорать глушак? ps. А у нас покупают отработаные каты! :o Зачем они им нужны? За Амулетовский дают 150гр.
Ср авг 19, 2009 9:32
Вообщем так: снял катализатор, взял заточенную монтировку и достаточно легко проворачивая ее проковырял отверстие, переодически выстукивая отковырянные куски катализатора. Даже если нужно весь катализатор удалить бенку резать не стоит!!!!!, проще той же монтировкой и молотком поработать 15 минут. Я сделал только отвестрие чтоб небыло гула пустой банки. Касательно того что прогорит/не прогорит то с катализатором гофра быстрее прогорит и это однозначно......впринципе глушак это расходник, на гужиле на 2 года хватало...
Ср авг 19, 2009 10:56
Я вот как проблему решил с вибрацией:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=300
Ср авг 19, 2009 23:27
Нужен совет
Прогорела гофра на пробеге 70 тыс. км. Авто с первого дня на газу (25тыс. неправильное ГБО 35тыс. условно правильное, 10тыс. правильное). На протяжении 60 тыс. большая вероятность неправильной смеси, какой сложно сказать.
Вопрос к аудитории
В каком состоянии может быть катализатор?
Стоит его оставлять как есть или что нибудь с ним сделать?
Можно ли на глаз проверить катализатор?
На сколько проблематично снять катализатор если гофра приварена?
Где на Лесном или округе поменять гофру качественно и недорого?
Пт сен 04, 2009 10:03
Выкинь внутренности ката вообще........и будет счастье, оченеь просто монтировкой выковыриваеш....
Если он просвечивается на солнце значит нормальный......но без него много лучше
Пт сен 04, 2009 14:00
Дык завтра хочу менять. Если никто не в курсе оставлю все штатно пока работает.
Пт сен 04, 2009 14:09
Надо ли разрезать кат или так можно выковырять?
Пт сен 04, 2009 14:12
ничего резать не нужно, просто снять катализатор открутив болтики, выковырять внутренноость монтировкой.....поставить на место, ездить
Пт сен 04, 2009 14:41
говорят что после этого глушак быстро прогорит!?
Пт сен 04, 2009 14:52
Не нравится катализатор, ставьте пламягаситель.
Пт сен 04, 2009 15:22
А какая разница в цене и ресурсе между катализатором и пламягасителем и сколько продержится глушитель если просто пробить катализатор?
Пт сен 04, 2009 15:55
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
после 1 тыс. км выбросил у себя катализатор ( снял, выковырял все внутренности, + вварил во внутрь кусок старой выхлопной трубы), пробег почти 30 тыс,км всё в норме, ничего ещё не прогорело.............
p.s. с первого дня езжу на газу, евро 4, пропан
Ср сен 09, 2009 20:06
Сегодня снял кат и виковырял всё с середины. Запах стал из выхлопной :wacko:
Ср сен 09, 2009 20:44
Автомобиль: Амулет
ведь ТО с СО проходить еще ...
Ср сен 09, 2009 21:41
Пройдём :drinks:
Ср сен 09, 2009 21:58
Поменял гофру, кат вітряхивать не стал, хотя сварщик сказал, что на Амулетах обычно на 50 тыс. вытряхивают, мол они с новья бракованные. Буду ездить пока тяга не пропадет :eek:
Чт сен 10, 2009 8:38
Запах конечно без катализатора - капец :drag:
Пока катализатор не прогреется, он не выполняет свою функцию, поэтому запуская холодный ДВС вы сами можете в этом удостовереиться, но не увлекайтесь - газы очень ядовиты ...
Чт сен 10, 2009 10:06
100000 км, кат себя нормально чувствует.
Чт сен 10, 2009 12:06
Эт хорошо, у меня 70000, значит еще 30000 как минимум не думать о кате :eek:
Чт сен 10, 2009 14:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
