 Замена секрета замка зажигания.
Сообщение Замена секрета замка зажигания.
С данным вопросом столкнулся случайно. Требовалось заменить корпус выключателя замка зажигания. Не знаю как он ещё называется, но так он назван в книжке по Chery Amulet. Замена производилась по причине люфта в подшипнике в котором стоит рулевой вал. Спасибо одноклубнику Макс у подогнал хоть и Б/У но относительно в нормальном состояние. При замене возник вопрос, как поменять секрет замка зажигания. Два дня сидел в интернете и ничего вразумительного не нашёл. Спустя не больное время после долгих осмотров, плюс той не большой информации которую нашёл, вопрос был решён. Может кому и пригодится поэтому опишу как можно заменить секрет. Способа два один быстр и прост второй более сложный, короче для тех кто любит секс с чем угодно, а не с женщинами.
Способ номер 1
Комментарий к файлу: Делаем отверстие диаметром от 2 до 3 мм очень аккуратно потому как толщина стенки составляет 1,5-2 мм.
aefd3cb0abc5.jpg [ 54.63 КБ | Просмотров: 4056 ]
Комментарий к файлу: После извлечения секрета, для дальнейшего использование детали, отверстие можно замазать холодной сваркой, для цветных металлов.
DSC00826.JPG [ 62.46 КБ | Просмотров: 4056 ]
Пн сен 14, 2009 10:27
Сообщение Re: Замена секрета замка зажигания.
Способ № 2
В этом способе отверстие не сверлится. А для извлечения секрета нужно либо снять Чёрный стальной колпачок. Или если вам не нужен секрет который установлен срезается ножовкой внешняя часть секрета с чёрным колпачком.
Комментарий к файлу: Скажу ещё, что мне снять чёрный стальной колпачок не удалось. А первая фотография где он снят это не моя. А раз он снят значит кому то удалось.
7dbc8e77297e.jpg [ 81.76 КБ | Просмотров: 4046 ]
Комментарий к файлу: Для этого способа нужна тонкая хорошо расплющенная маленькая отвёртка или шило. А так же очень хорошее освещение потому как вам нужно видеть пружину (точнее куда вставлять отвёртку).
DSC00827.JPG [ 73.34 КБ | Просмотров: 4046 ]
Пн сен 14, 2009 11:04
Я думаю что это полезная инфа для всех! p.s Я рад что мой замок тебе подошел :drinks:
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн сен 14, 2009 12:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23053
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
112501
Вт фев 28, 2023 19:33
