 Молдинг
Сообщение Молдинг
День добрый, наверно у всех лушпается молдинг и облазит... свой я давно ободрал, но недавно ударили в бок и под замену пошли передняя и задняя двери соответственно надо и менять молдинг и снова он будет облазить..
вопрос может и глуповат, но уж сильно меня мучает этот молдинг - от какой машины можно поставить молдинг на Eastar, так что бы он идеально встал и не облазил вообще ?? (хотелось бы что бы был чёрный )
спасибо
Чт сен 17, 2009 15:36
Сообщение Re: Молдинг
хотелось бы что-то более конкретное и проверенноеЮ я думаю что кто-то уже точно сталкивался с заменой молдинга..но как за запасной вариант - спасибо
Чт сен 17, 2009 16:35
Автомобиль: ------
У меня молдинги как новенькие, ничего не облазит. Видать попадаются разного качества. Поэтому можно брать и родные, только надо смотреть внимательно. Смотрел молдинги на других Истарах, в т. ч. и сегодня на работе на стоянке с Днепра, молдинги идеальные. Кому как повезет.
Чт сен 17, 2009 20:08
Автомобиль: ------
В Китае Истары вобще без молдингов идут, так что можно выкинуть их и не париться. И забыть.
Чт сен 17, 2009 20:11
странно..но у ген.дира бывшего тож облазит жутко.. и смотрел по городу довольно большое количество истаров - у всех молдинг облез... у нас наверно Город какой-то склонный к облезанию )
Чт сен 17, 2009 23:49
у меня молдинги облезли через пол года. Сразу заменил на универсальные, купил в автомагазине пометражно. За два года состояние идеальное. Так что не замарачивайтесь этим вопросом.
Пт сен 18, 2009 11:37
ну тада решено ) покупаю универсальный раз все сошлись на нём )
спасибо
Пт сен 18, 2009 16:13
Уточните купили ленточку, или целиком?
Пт сен 25, 2009 20:35
Ленточку
Чт окт 01, 2009 17:04
ТОже решил поменять молдинги. В течение 2-х месяцев объездил все магазины в городе, авторынок и обычные рынки. Нигде нет нужной ширины. Подскажите кто менял, номер или название молдинга или хоть какую-то информацию.
Ср июн 09, 2010 15:30
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я у себя их совсем оторвал и получился аля хонда акорд.
Ср июн 09, 2010 23:23
Клубная карта №: 49
да полно на базарах 15 мм ширина полоски самоклейка...только в зиму соль разъедает всеравно - выход, купить нержавейку 2 мм толщиной и отполировать и приклеить на скотч 3М и раз в 2 года полировать и все!
Пт июн 11, 2010 19:14
Не знаю, на базаре и в магазинах в Херсоне уже больше года нет такой ширины. Есть больше, есть меньше. Такой как надо - нет.
Пт июн 11, 2010 21:53
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Я клею 11 мм. и нормально смотрится.
Фото982.jpg [ 384.45 КБ | Просмотров: 4495 ]
Пт июн 11, 2010 23:11
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Не знаю, меня и заводские устраивают пока ! Пол года и все норм, по краям разве что чуть облущились, и то на передних крыльях с двух сторон , на маленьких кусочках
как вариант может сниму полоски зачищу, и с балончика "хром" краской, полирну и норм :-P
К стати очень неплохой вариант с нержавейки сделать, раз и на века на зависть всем ;) тоже подумаю
130320101544.jpg [ 157.27 КБ | Просмотров: 4485 ]
Сб июн 12, 2010 23:00
Автомобиль: ------
Нам четвертый годик пошел, полет нормальный, молдинги целые.
Вс июн 13, 2010 22:16
Автомобиль: ------
Вот
Вс июн 13, 2010 22:21
Клубная карта №: 49
ясен-красен...Ялта:))))) это не соленый снег севера нашего:)))
я тоже 2 зимы отсиделся в гараже - третью поездил и вуаля:(
Вс июн 13, 2010 22:33
Я нашел на авто-базаре 15мм хром с чёрной полоской посредине. Пока снял старые то новые уже было лень клеить. Приклеил маленький кусочек чтобы посмотреть вроде ничего, садятся как родные, только чуть по другому выглядят.
Ср июн 16, 2010 22:58
Клубная карта №: 49
металл или крашенная резина/пластик под хром?
и на каком рынке?
Чт июн 17, 2010 8:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
