ManOwaR
 Re: Считывание и просмотр кодов неисправностей
kolbasko писал(а): Я бы взял, если точно знать, что оно будет полностью работать на кимке. Так я могу дать, на попробовать!
| Чт сен 03, 2009 18:44 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
а где такая штука на Украине продаёться? очень интересует Маршрутный бортовой компьютер Престиж V55-04 (RGB дисплей) на автомобили Chery
| Чт сен 10, 2009 21:00 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
В Украине не знаю, но вот в Белгороде написали - есть в таком-то магазине. Звоню им - да есть , приезжайте. Приезжаю - упс... их давно нет. Вобщем заказали сегодня через интернет. Нашел на AvtoGSM.ru - еще дешевле.
| Пт сен 11, 2009 14:28 |
xamid
вот заимел таблицу кодов неисправностей по которой смотрели мою Киму, спасибо большое электрику Руслану )))
правда в формате перефотографированной книги но "маємо те що маємо" электронного варианта не было под рукой у них к сожалению.
| Пн сен 14, 2009 16:18 |
owlsoft
http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.htmlВот тут похоже тоже самое, только в текстовом виде и в виде файла.
| Пн сен 14, 2009 17:05 |
xamid
нет. не то же самое на том сайте при мимолетном просмотре и лишь первой страницы код 104,109,124 отсутствует
| Пн сен 14, 2009 17:16 |
xamid
а к Кимо предлагают следующие Мультитроники Multitronics RI500 Multitronics RIF500 Multitronics TC50GPL Multitronics TC50UPL Multitronics VG1031GPL Multitronics VG1031UPL продавец утверждает о их 100% совместимости подробности обсуждались viewtopic.php?f=11&t=8738
| Пн сен 14, 2009 17:22 |
owlsoft
Товарищъ заказал Престиж 55-02. Сегодня получил ответ об отправке - так что на следующей неделе должна появится возможность его потестить. Единственное, если придет в конце неделе - то придется отложить тесты на неделю - я в командировку уеду.
| Вт сен 15, 2009 17:08 |
Панаскин
Подскажите где сканировали эти коды. Мне на сканере проверяли всё, и ни про какие коды мастер не рассказывал? За ранее блогадарен.
| Вт сен 15, 2009 21:20 |
owlsoft
Я писал про коды, которые высвечивает (считывает) бортовой компьютер. Они должны быть стандартными OBD-II. Механик, если подключал ноутбук к машинке, мог прочитать сразу расшифровку кода.
| Ср сен 16, 2009 16:25 |
Панаскин
На станции тех обслуживания подключали в разъём не ноут бук а какойто сканер. Всё по английски, но мастер расшифровывал простым языком для меня, что всё в порядке. Датчик кислорода, АВС, Подушки безопасности, и прочие данные.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт сен 17, 2009 20:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт сен 17, 2009 20:41 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Вопрос форумчанам. Заметил интересную особенность нашего бортовика. Если один раз кратковременно нажать кнопку, что рядом с часами появляться циферки по всей видимости километража. Я так понял можно отмерять с нуля дистанцию которую проехал. Заметил когда устанавливал часы после снятия аккумулятора. не понятно только как сбрасывать эти значения.? У меня сбросились после отключения аккумулятора. Скорее всего это уже обсуждалось где то - не нашел.
| Пт сен 18, 2009 15:21 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
нажми и подержы наесколько секунд будит сброс
| Пт сен 18, 2009 15:24 |
owlsoft
Сегодня друг получил по почте долгожданный БК. Пошли цеплять его к моей Кимоше. Но после того как я открыл крышку блока предохранителей, разъема OBD там не обнаружил. Есть окошко в пластмассовой планке, над которым подписано obd. Но там НИЧЕГО нет. Может конечно разъем где-то на проводах висит - разбираться некогда было.
| Чт сен 24, 2009 12:54 |
voinn
Вот такого белого нету? Вложение:
kimo 12.07.2009 12-23-8.jpg [ 2.95 КБ | Просмотров: 6428 ]
У кого-то вроде в районе бардачка выведен...
| Чт сен 24, 2009 13:44 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
посмотри в бардачке у некоторых там провод выведен.
| Чт сен 24, 2009 16:03 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Подключили или нет? Хочу заказать себе.
| Пт сен 25, 2009 15:39 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Всем привет. Я уже как 5 месяцев купил маршрутный комп. Купил мультитроникс VG1031 UPL . Подключил его по универсальному протоколу. Так как он определяет ЭБУ сам но на экран ни чего не выдает. Пришлось вручную все делать. Честно его настраивать это геморой. Очень много нюансов. Сначало настроив он показывал большой расход топлива в среднем. Я что решил и сделал я подключил его к датчику скорости и к форсунке. Теперь он показывает по замерам расход правильный ну ошибка +/- 200грамм. Далее коды ошибок он не выдает может и не было ошибок не знаю. Еще он не показывает расход воздуха, и до сих пор не настроил показания уровня топлива так как нужно подключить его к датчику уровня топлива. В остальном он меня радует.
| Сб сен 26, 2009 13:30 |
lawvvk
фото в студию, и подробности
| Ср сен 30, 2009 16:50 |
Vasilij
lawvvk писал(а): фото в студию, и подробности Фото без проблем но я не многу понять как загружать напишите последовательность загрузки. И какие нужны подробности?
| Ср сен 30, 2009 22:26 |
