 Повторитель стоп-сигнала
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Повторитель стоп-сигнала
Всем привет!
По форуму искал..., не нашел, у Россиян такая тема есть, но ответа на вопрос нету...
Суть вопроса: Не горит повторитель поворотов, все предохранители целы, все лампочки исправны и горят от внешнего источника, контакт от разъема повторителя до контактных площадок на стекле есть.
Вопрос: кто знает куда идут проводники которые находятся на стекле? и куда идут далее провода с этих проводников?
P.S. основной стоп-сигнал работает.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Пн сен 21, 2009 9:39
Сообщение Re: Повторитель стоп-сигнала
У меня этот повторитель отвалился вообще с дня покупки, как я его не приклеивал назат он опять отрывался (уж очень он тяжелый какойто), сними его нафик и не заморачивайся.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пн сен 21, 2009 12:12
А как его снимать?
Пн сен 21, 2009 13:52
Нет, снять - это проще всего, сложнее починить...
Хочется, чтобы работал, тем более у меня он хорошо держится
mavski писал(а):
А как его снимать?
Снимать его просто, с боков есть два фиксатора, которые нужно нажать, так, чтобы они утопились во внутрь и потянуть половинку корпуса вдоль потолка в направлении лобового стекла. Таким образом у тебя в руках окажется задняя часть повторителя с лампочками(ВНИМАНИЕ! сильно не дергай, провода от лампочек до разъема короткие), затем по направляющим снимаешь вторую половинку корпуса повторителя(со светофильтром)
Пн сен 21, 2009 14:38
Провода спускаются по правой задней стойке в низ, а там входят в общий жгут проводов.
Пн сен 21, 2009 17:29
[/quote]Снимать его просто, с боков есть два фиксатора, которые нужно нажать, так, чтобы они утопились во внутрь и потянуть половинку корпуса вдоль потолка в направлении лобового стекла. Таким образом у тебя в руках окажется задняя часть повторителя с лампочками(ВНИМАНИЕ! сильно не дергай, провода от лампочек до разъема короткие), затем по направляющим снимаешь вторую половинку корпуса повторителя(со светофильтром)[/quote]
А я его к стеклу дергал..... Думал: "Ну че ты, зараза, не слазишь???????" А оказывается, что направление другое! Спасибо!
Пн сен 21, 2009 20:33
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня та половина, что с лампочками отпала. Отломался фиксатор. Так я его полностью снял. И выбросил.
Мой бортовик
Пт сен 25, 2009 12:14
Все капец!!! :censored: , теперь без него в цивилизованную Европу не впустят! :-D
Пт сен 25, 2009 15:59
Я в место родного купил на базаре универсальный на 60 светодиодов, он светит ярче чем родной и судя по стрелке уровня топлива не дает такой нагрузки как родной (раньше при нажатии на тормоз секунд через 30 стрелка указателя топлива падала на одно деление (просадка напряжения) а теперь нет). А в старом стояло 5 лампочек накаливания по 5 ватт и того 25 ватт нагрузки.
Пн сен 28, 2009 9:05
посмотри работает ли подсветка номера! если нет, то выскочил разъем под ковром в багажнике (он справа и на нем значек VW).
Вт сен 29, 2009 15:36
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня была такая проблема после тонировки на Экспресс-Авто. Всё оказалось очень просто---криворукие мастера при сборке дополнительного стопа криво вставили фишку и погнули плоские контакты, так что напряжение на стоп не поступало. "Лечение " заняло минуту---плоской отвёрткой отогнул контакты и о чудо---дополнительный стоп заработал! (Фишка с проводами сбоку на доп. стопе).
Пн окт 26, 2009 18:11
Вчера наконец то снял его.. теперь не звенит ничего сзади, просто раньше он играл вместе с сабвуфером...
Пн окт 26, 2009 18:38
извените что не втему! У меня повторитель работает, а подсветка нет, где те провода поточнее находятса и для чего они, повторитель связан както с подсветкой?
Чт окт 29, 2009 12:41
Клубная карта №: 1097
Если предохранители целые, ищите обрыв в месте изгиба проводов, т.е. между лядой и кузовом.
Чт окт 29, 2009 14:26
есть еще вариант. у меня 3й стоп не работал пока не проверил контакты на стекле. он каким то образом связан с обогревом стекла.
Чт окт 29, 2009 19:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Rocksolan
17
4500
Вс июл 03, 2011 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительный стоп-сигнал
Сашун
Вс июн 29, 2008 18:47
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
вова64
Сб июн 01, 2013 14:33
KAF Перейти к последнему сообщению
