Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Аквапринт или флок
Клубная карта №: 177
Сообщение Аквапринт или флок
3D декорирование(aquaprint)
Aquaprint ( Аквапечать) — это новая технология водного переноса (трансфера), позволяющая наносить различные изображения и текстуры на изделия любых форм из разных материалов: стекла, металлов, керамики, дерева и широкого спектра полимерных материалов таких как PVC, EVA, PC, PU, PP, PF, EP, PA, PVC, ABS, а также других материалов.
Данная технология, известная также под названием Imeris (имерис) или 3D декорирование, была изобретена в начале 80-х годов в Японии. Она довольно быстро нашла применение в автомобильной, судостроительной, авиационной, и радиоэлектронной промышленности. Спустя 10 лет технологию освоили в США, а затем в Европе и юго-восточной Азии. Для отделки автомобилей, самолетов, яхт, мотоциклов, музыкальных инструментов, компьютеров и военной аммуниции известные производители оригинальных комплектующих применяют эту технологию. Путем нанесения специального декоративно-защитного покрытия можно получить поверхности с имитацией различной текстуры дерева ценных пород, карбона, металла, кожи, природного камня (мрамор, гранит), камуфляжа и других материалов.
В настоящее время для нанесения декоративного изображения на любые поверхности используется не менее популярная технология, разработанная германскими инженерами. Эта технология заключается в нанесении тонкой пленки с любым рисунком. Основная сложность данной технологии заключается в том, что при нанесении пленки на детали сложной формы не избежать большого количества стыков, складок и других неровностей покрытия.
Новейшая технология Aquaprint исключает такого рода дефекты и предоставляет возможность декорирования поверхностей любой формы.
Области применения данной технологии очень разнообразны. Имеются практически неограниченные возможности для тюнинга, экстерьера и интерьера автомобилей.
Так же данную технологию можно применять в дизайне интерьеров квартиры, покрывая изделия из стекла, мебельные фасады, предметы мебели и оргтехнику, корпуса компьютеров, бытовые электроприборы, телефоны, корпуса аудио- и видеоаппаратуры и др.
По желанию заказчика возможен выбор цвета и рисунка будущего покрытия. Благодаря огромному выбору текстур «Имерис» Вы сможете создать свой, неповторимый, стиль, добавить эксклюзивности в окружающие Вас вещи!
Так же данную технологию можно использовать для косметического ремонта поврежденных поверхностей (восстановление поцарапанных, прожженных, сломанных поверхностей).
phoca_thumb_l_1.jpg [ 66.37 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_2.jpg [ 68.21 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_3.jpg [ 49.87 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_4.jpg [ 94.3 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_5.jpg [ 79.18 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_6.jpg [ 57.56 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_7.jpg [ 37.84 КБ | Просмотров: 7685 ]
phoca_thumb_l_9.jpg [ 62.08 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_12.jpg [ 59.6 КБ | Просмотров: 7687 ]
phoca_thumb_l_13.jpg [ 47.43 КБ | Просмотров: 7687 ]
Ссылка на сайт Студия аэрографии AUTOGRAFIA 2009
Моб.- 050 911 69 69
Пн сен 21, 2009 21:18
Сообщение Re: Аэрография или винил
Каталог пленок Aquaprint
Моб.- 050 911 69 69
Пн сен 21, 2009 21:21
Автомобиль: Tiggo 7
Чето они ни пишут сколько это все стоит...
Пн сен 21, 2009 21:27
Флокирование
-Флокирование, которое представляет собой технологию, с помощью которой материалу с гладкой поверхностью придается текстильный вид и гриф, сравнимый с мехом, велюром, бархатом, замшей.
Мы можем покрыть флоком практически любой предмет, начиная от зажигалки и заканчивая мебелью. Технологию получения приятной бархатистой поверхности сегодня оценили и внедряют везде, поскольку ни одно покрытие не может сравнится с флоком по показателям износостойкости, тепло- и звукоизоляционным свойствам, механической прочности, свето- и цветостойкости, пожаробезопасности, стойкости к погодным воздействиям.
ФЛОКИРОВАНИЕ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
В зависимости от Ваших предпочтений флоком можно покрыть либо одну деталь либо салон целиком. Перед флокированием каждая деталь проходит необходимую подготовку, а затем берется в работу. Выбор цвета можно осуществить по нашему каталогу, а также по желанию заказчика различные оттенки внекаталожных цветов подбираются в индивидуальном порядке. С помощью данной технологии выполняется также косметический ремонт и восстановление поврежденных поверхностей в салоне автомобиля.
phoca_thumb_l_3 .jpg [ 62.01 КБ | Просмотров: 7681 ]
phoca_thumb_l_1111.jpg [ 52.77 КБ | Просмотров: 7679 ]
phoca_thumb_l_lanos3.jpg [ 55.25 КБ | Просмотров: 7679 ]
phoca_thumb_l_lanos4.jpg [ 61.4 КБ | Просмотров: 7679 ]
Преимущества флокирования:
• Широкая цветовая гамма.
• Возможность выбора узора различных цветов.
• Дорогой внешний вид.
• Прияный на ощупь.
• Обладает хорошей тепло и шумоизоляцией.
• Устойчивость к изменениям погоды.
• Препятствует образованию конденсата на флокированных поверхностях.
• Безопасен для здоровья
• Покрытая флоком поверхность не горит. Флок легко моется ( даже моющими средствами) и не выгорает.
• Флок устойчив к истиранию, и даже, если Вы умудрились повредить флокированную поверхность, то её всегда можно восстановить, снова покрыв сверху флоком, и дефекта не будет видно, в отличии от кожи и дермантина.
• Можно комбинировать флок с другими материалами. Можно подобрать флок под стиль вашего интерьера и, тем самым, украсить то, что Вам не нравилось или надоело. Флок хорошо скрывает царапины и неровности поверхности. Поэтому флок можно использовать для восстановления старых вещей. Даже, если самую дешёвую старую и потёртую вещь покрыть флоком, то она приобретёт обновленный вид.
Моб.- 050 911 69 69
Пн сен 21, 2009 21:31
vise, а вот цен НЕТ!!! Индивидуальный подход! Есть контакты
Моб.- 050 911 69 69
Пн сен 21, 2009 21:55
А я бы карты дверей покрыл флокированием, или как там..чтоб были как шерстяные :) Сколько это стоит, очень было б интересно.
Вт сен 22, 2009 11:45
Флокирование
______1.jpg.jpg [ 54.66 КБ | Просмотров: 7621 ]
pic.jpg.jpg [ 99.85 КБ | Просмотров: 7621 ]
Флокирование - иными словами это получение искусственного бархатного покрытия. То есть нанесение хлопчатой или синтетической пыли на поверхность, для придания бархатистости.
Флокированию поддаются абсолютно любые поверхности, на которые возможно нанести клеящий состав (пластик, ткань, кожа, металл, стекло, железо, бумага, дерево)
Поимо декоративных свойств флок придает другие важные качества: такие как снижение скрипа и шума, стабилизация микроклимата, одним словом, комфортность.
Флокирование используется для дизайн-тюнинга и внешней отделки салонов автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Также оно может быть использовано и в сувенирных целях: например, флокирование бутылок, ручек, футляров и других предметов.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОКА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, а именно:
-искусственная замша
-обивочные ткани
-искусственный мех
-флокированный бархат
-бархатная тесьма
-технические ткани
-шляпные колпаки
-напольные покрытия
-вешалки для одежды
ПЛАСТМАСС, ОБУВНАЯ И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-пластины
-формовочная подошва
-материал для верха обуви
-подкладка для обуви
-шлемы
-пластмассовые детали
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, СУДОСТРОЕНИЕ
-оконные направляющие профили
-облицовка потолков салона
-облицовка боковых стенок
-дверные рамы
-обивка сидений
-напольные маты
-облицовка багажника
-приборные щитки
-противосолнечные козырьки
-вещевой ящик
-подголовники
КОСМЕТИКА
-пуховики для пудры
-флаконы
-кисточки для теней
БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-велюровые обои
-картонажные изделия
-декоративная бумага
-картины
-буквы для рекламы
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УПАКОВОК
-упаковки из мягкого вспененного материала
-упаковочная тесьма
-бутылки для напитков
-самоклеющаяся плёнка
-декоративная жестяная упаковка
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИГРУШЕК
-фасонные детали местности
-пластмассовые фигурки
-литьевые формы
-куклы из формованного вспененного материала
-книги с картинками
-мячи
МЕБЕЛЬНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-основания для выдвижных ящиков
-обратные стенки зеркал
-разделительные стенки для помещений
-малоформатная мебель
-детали стальной мебели
-прилавки
-детали для мягкой мебели
-вешалки для одежды
-полки
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОЖГАЛАНТЕРЕИ
-чемоданы
-футляры и готовальни
-чемоданы для образцов
ДЕКОРАТИВНЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
-манекены для витрин
-пасхальные яйца
-елочные украшения
-цветочные горшки
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-облицовка стен
-окантовка открытых бассейнов
Вопросы и ответы:
1. Что такое флокирование?
Флокирование – это покрытие любых поверхностей бархатом. Исходным материалом для этого является флок - порошок, представляющий собой множество мелких полиамидных ворсинок. Флок (flock) в переводе с английского – скопление.
2. Какие свойства имеет флок?
Флок имеет следующие свойства:
- Светостойкость; не теряет своего цвета и не выгорает на солнце в течение 6-7 лет.
- Не воспламеняется; флок, как любой полимер, при воздействии на него открытого огня, плавится. Если прекратить действие огня, плавление прекращается.
- Не образует конденсата.
- Устойчив к истиранию; по статистике после 10000 циклов трения истирается всего 23 мг флока.
3. Что можно покрывать флоком?
Покрывать можно любую поверхность: металл, дерево, пластик, стекло, штукатурку, ткань, бумагу, керамику и т.д. Технология флокирования настолько универсальна, что здесь нет каких-либо границ.
4. Где используется флокирование?
Эту технологию можно использовать в любом направлении. Можно флокировать интерьер (офисы, кафе, жилые и производственные помещения), автомобили (передние и задние панели, потолки, двери), катера, яхты, сейфы, корпусную мебель, упаковку, полиграфию, рекламу, металлические двери. Насколько хватит фантазии.
Мы можем покрывать флоком как готовые изделия, так и исходный материал. Например: корпусная мебель. Возможно флокировать ДСП, ДВП, и т.д., а затем из флокированного материала изготовить мебель. Также возможно флокирование готовой мебели или ее составных частей.
5. Какой эффект дает флокированная поверхность?
Во-первых, тепловой эффект. Флок – хороший теплоизолятор. 2 мм флок заменяет полистирол толщиной 100 мм. Пример: стальная дверь. Для улучшения теплоизоляции флокируют торцы дверей и дверную коробку. Соприкосновение этих поверхностей не позволяет холодному или горячему воздуху проникать в помещение или из него.
Во-вторых – звукоизоляция. 2 мм флок понижает громкость звука на 13 дБ. В качестве примера так же можно привести стальную дверь. При флокировании соприкасающихся поверхностей двухмиллиметровый флок заполняет зазоры до 4 миллиметров.
В-третьих – флок увеличивает трение. Многие сталкивались с проблемой так называемых «музыкальных» автомобилей, когда при движении в салоне что-то скрипит, дребезжит, гремит и т.д. Флокирование снимает эту проблему. Различные предметы (монеты, зажигалки, авторучки) на флокированной панели при вибрации во время движения не издают шума и неподвижны при поворотах автомобиля. Флок поглощает механическое взаимодействие пластиковых элементов автомобильного салона.
В-четвертых – декоративный эффект. Ведь это очень красиво, приятно и эстетично. Флок создает эффект теплой и благородной поверхности. Представьте - заходите вы в офис, в дом, в кафе и т.п., и видите бархатные стены, бархатную мебель... В таком помещении приятнее находиться, обстановка располагает к беседе и создает впечатление изысканного вкуса. Флок повторяет любой рельеф и может быть порядка 30 цветов и 60 оттенков.
6. Но это же идеальный пылесборник….
Это самый распространенный вопрос, который нам задают. Вы дома как ковер чистите? Моете? Пылесосите? Здесь так же. Флок чистится и моется любым известным способом, устойчив к механическому и химическому воздействию. Цвет при этом не меняется, а наоборот становится красочнее.
7. И последний вопрос. Как это влияет на здоровье?
Флок совершенно безопасен для здоровья. Экологически чист. Имеются гигиенические сертификаты фирм – производителей флока.
Стоимость предоставляемых услуг
Сылка на сайт АВТОграф
Моб.- 050 911 69 69
Вт сен 22, 2009 20:37
Снял держатель телефона с панели, а под ним облезла краска, так что наверное воспользуюсь услугами ребят с сайта в Харькове. Как раз проездом еду.Только сказали что на высыхание нужно около суток.Не хочется ездить со сдертой краской и позороной наклейкой
Ср сен 23, 2009 15:01
werwolf2006 писал(а):
Спасибо за внимание к нашим работам.
Будем рады помочь украсить ваши машинки. :welcom: .
Для членов клуба Chery скидка 15%.
Ответим на любые вопросы и запросы :D .
Как можно росчитать цену на флокирование?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт сен 24, 2009 12:41
Вот, вот, четыре карты двери на амулет...почем? :)
Чт сен 24, 2009 13:38
Ну вот уже и представители объявились :welcom:
Теперь есть кому задавать вопросы и получать компетентную информацию :idea:
werwolf2006, огромное спасибо от меня лично и (я надеюсь разделю мнение всех членов клуба) от одноклубников за предоставленную скидку!
Принимай приглашение в партнёры :welcom:
Да, чуть не забыл - ты у нас человек новый, так что оставь информацию о себе сдесь
Моб.- 050 911 69 69
Чт сен 24, 2009 14:46
Автомобиль: свой
а представитель фирмы,может раскрыть секрет стоимости такой работы,как на Тигго?Плиззз!
Чт сен 24, 2009 21:40
на амулет (да и на другие машины) дверные карты по 150 грн (без скидки :D ). Со скидкой сделаем 500 грн. за комплект. Цены на остальные детальки надо считать. Все зависит от исходного цвета детали и желаемого цвета флока, от состояния (царапины и т.д.). Пишите, что интересует и посчитаем! :welcom:
Пт сен 25, 2009 14:11
Можно ли мыть флакированую поверхность? И вобще насколько она стойкая? можно ли потом удалить флок полностью?
Пт сен 25, 2009 18:31
Вариант с отправкой карт автолюксом туда и обратно вы рассматриваете???
Цвет и рисунок я думаю подобрать удаленно...по вашему сйту или еще каким образцам :) Да и вы сами получив карыт увидите в каком цвете сделан салон, и какую гамму вам надо применить.
Сб сен 26, 2009 9:50
Автомобиль: Tiggo 7
werwolf2006,ааауууу!!!Куча вопросов,куда пропал? :(
Вс сен 27, 2009 14:19
Cтригут всех окружающих котов и собак, что бы было сырье для флокирования :) :frends: :drinks:
Вс сен 27, 2009 15:43
Мыть можно, и не только водой. Всякие моющие средства тоже подходят. Химически очень стойкое покрытие получается! Насчет удалить полностью... можно конечно, но с последующим покрытием чем-то или перетяжкой.
Пн сен 28, 2009 17:32
Автолюкс или другая транспортная компания вполне подходят. С цветом можете и сами определится, можем и мы подсказать. :welcom:
Пн сен 28, 2009 17:38
Автомобиль: Tiggo 7
На тигго тоже получается 500гр?А карты--это имеется ввиду вся пластмасса двери как на фото? А как посчитать например торпедо на Тигго и что там по дезайнерски красиво чтоб было можно зафлокировать?
Спасибо..
phoca_thumb_l_lanos4.jpg [ 61.4 КБ | Просмотров: 7326 ]
Пн сен 28, 2009 18:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аквапринт
Gmek
Пн дек 30, 2013 10:39
Gmek Перейти к последнему сообщению
