 GPS
Сообщение GPS
Вопрос к знающим. Есть нетбук.Возможно ли подключение к нему GPS приемника чтобы пользоваться им как навигатором через приемник сигнала? Какие тонкости при этом могут быть ?
Вт сен 22, 2009 13:08
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: GPS
Возможно!
1. Выбрать тип связи: Bluetoth или USB-кабель
2. Разузнать возможности приемника, главное чтобы кроме функции логгирования у него было отслеживание в режиме реального времени
3. Выбрать карту (программу), по котрой ты будешь кататься...
От этого уже и отталкивайся... ИМХО не совсем удобно. Дофига барахла с собой нужно таскать
Вт сен 22, 2009 13:11
Сообщение Re: GPS
внешний жыпысы и по блютузу подключаешь.
Вт сен 22, 2009 13:12
Сообщение Re: GPS
Ставишь Визикомовскую карту на ноут, подключаешь приемник сигнала и все?
Вт сен 22, 2009 13:14
Сообщение Re: GPS
а визикомовская кажись не покатит...
Вт сен 22, 2009 13:15
Сообщение Re: GPS
А какая ?
Вт сен 22, 2009 13:18
Сообщение Re: GPS
ну как минимум иго или навител
http://4pda.ru/forum/ здесь есть все ответы на твои вопросы)
Вт сен 22, 2009 13:21
Сообщение Re: GPS
Еще как покатит. У Визикома точно есть программа под ХР, сам года два назад ездил. Правда там не было режима 3D, только вид сверху. А вот есть ли такая у iGo, не знаю. Возможно прийдется ставить эмулятор под Windows Mobile.
Вт сен 22, 2009 18:13
Сообщение Re: GPS
Igo я брал здесь
http://www.compcar.ru/forum/
Карты для Igo и Garmin
Ср сен 23, 2009 11:43
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: GPS
Вариантов, полно и по железу и по програмам.
Есть GPS+блютуз, GPS+USB, а если есть коммуникатор с GPS, то ставишь прогу GPS2Blue, то она будет транслировать с коммуникатора сигнал GPS по блютузу, соединяешь с компом и все он будет с GPS.
По прогамм:
1.Иго-самая простая, но нормально работает между городами, в городах есть неточности(грубые).
2.Гармин и Навител, тоже простенькие, но карты более подробные, использую в городах.
3.ОЗИ очень хороша, но наворочена. Я использую по бездорожью,леса и т.д. Карты к ней существуют и много, но можно и самому их делать. Сканируешь нужную карту, делаешь точки привязки по GPS и она готова.Я пользуюсь Генштабовскими. Ссылки на все это добро есть на 4PDA.RU
Чт окт 15, 2009 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
