Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Автомобиль: JAGGI
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
а не чего что ето специальное дренажное отверствие? Скоро будеш плавать, вода с крыши будет под ногами!
Пн сен 21, 2009 20:49
КЭП, не заморачивайся на такие щелки, это действительно дренаж и подкрылки стеканию не мешают - если ты сам ставил подкрылки или смотрел за их установкой, то можешь вспомнить - там есть достаточно места для вентиляции (т.е. сушки) между подкрылком и корпусом авто.
Вт сен 22, 2009 13:51
Ты хотя бы заглядывал туда прежде чем молоть такую чюшь???
Ср сен 23, 2009 14:16
Автомобиль: JAGGI
сам работаю слесарем и знаю о чем говорю!
Ср сен 23, 2009 14:54
КЭП писал(а):
Привет всем Джаггерам!Кто что думает по поводу этой дырки,которую я залепил автопластилином?Ведь если оставить как было,то вода с крыши стекает под крыло и там увеличивается возможность коррозии(особенно когда стоят подкрылки)
Меньше заглядывай на мелочи, лючше открути один болт крепления крыла и увидиш голый метал. Машина грунтована и крашена в сборе и в месте где крыло накладывается на кузов, передняя балка над радиатором -голый метал!!! Я на своей снимал бампера, крылья и перекладину над радиатором, грунтовал и красил. Этим страдают все чери и ВАЗы и со временем там зарождается корозия.
Пт сен 25, 2009 20:05
Кто знает как можно решить проблему растрескавшихся и полопавшихся резиновых уплотнителей, через которые из под капота в салон проходят жгуты проводов. Замена будет проблематична, т.к. нужно будет отсоединять все провода чтоб продеть через резинку. Раньше этого не замечал, но как похолодало начал ощущать холодные потоки воздуха в ноги, надо решать эту проблему сейчас пока зима не пришла.
Временно пешеход.
Вс сен 27, 2009 15:37
на прежних своих авто (Жигулях) обмазывал автопластилином такие места прямо с проводами и закрашивал поверх рез-бит. мастикой - если после этого понадобится заменить (протянуть т.е.) проводок, то можно без проблем расковырять, и потом снова так же заделать. И достаточно эстетично смотрелось внешне.
Жаром от мотора такие "ремонты" не плавились никогда ...
Пн сен 28, 2009 12:46
Спасибо за подсказку! :D Я про такое и не подумал.
Временно пешеход.
Пн сен 28, 2009 15:27
Gena Bukin писал(а):
Дельное замечание,нужно устранять заводские недоделки
Сб окт 03, 2009 18:40
Можно использовать еще вот такой герметик , http://www.barda4ok.ru/index.php?page=a ... section=22 , когда застывает как резина.
Сб окт 03, 2009 20:17
Какраз такой герметик и купил (на базаре посоветовали).
Замазал все трещины, посмотрим на сколько хватит.
Временно пешеход.
Вс окт 04, 2009 14:49
поменял по гарантии задние амортизаторы - ведут себя лучше чем были прежние с начала пробега. Вероятно их не прокачивали перед установкой на заводе. Сейчас новые прокачали вручную перед установкой (газомасляные, сами вытягиваются) и ощущение что они нормально работают как и положено. На СТО увидел у стоявшего там BYD F3 под пружиной передней - резиновая прокладка (она штатная с завода) и надетый на первый нижний виток пружины резиновый шланг. Хоязин авто сказал что он менял передние стойки и одновременно с этим надел шлангочку на виток - авто стало тише спереди.
Решил и себе так сделать но пока на задних пружинах, т.к. на передних это проблематично в кустарных условиях, надо снимать всю стойку...
По максимуму сжал пружину подручным средством и с водой-мылом надел резиновый шланг на нижний виток пружины плюс вернул ранее снятые перед гарантийной заменой амортиков (придрались бы...) межвитковые проставки (ремкомплект для ВАЗа). Проехал уже несколько дней - заметно лучше стало сзади. Пружина вроде как и не болтается под нагрузкой на металле, но почему-то теперь стало тихо... Посадочное место у пружины достаточно широкое и есть выступы, поэтому думаю что пружина в шланге не вылетет, разве что подлететь всей машиной на резком ухабе но это мало вероятно, я не гонщик. Фото см. если интересно.
.jpg
.jpg [ 149.1 КБ | Просмотров: 2835 ]
на витке.jpg [ 178.12 КБ | Просмотров: 2835 ]
Комментарий к файлу: сжамаем пружину весом самого авто, затем закрепляем фиксатор на витках, поднимаем авто - пружина болтается можно работать.
пружины без съема.jpg [ 158.24 КБ | Просмотров: 2835 ]
Ср окт 07, 2009 13:01
Уже давно собираюсь и себе такое проделать, даже шланг уже купил. Но все руки не доходят, а решил ставить потому что, когда сильно тормозиш (не юзом) и задок приподнимается а потом опускается то в этот момент слышно скрежет. Я решил что это шумит задняя пружина, там ведь снизу между пружиной и балкой нет ни какой прокладки, вот и скрепит металл об металл.
Временно пешеход.
Ср окт 07, 2009 15:45
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
Я себе думаю поставить на передние
стойки,
Ср окт 07, 2009 16:00
А я себе на перед вот такие поставил.
Временно пешеход.
Ср окт 07, 2009 19:45
[quote="Llex"]А я себе на перед вот такие поставил.
И как ощущение?
Ср окт 07, 2009 20:45
Убрались некоторые грюки спереди. Стало тише.
Временно пешеход.
Ср окт 07, 2009 20:59
Llex, а шо это за штуки - приспособлено из чего-то или для авто?
сообщи плиз название и цену?
остались у меня теперь только грюки спереди и бороться с ними хочется не подбором стоек...
Ср окт 07, 2009 21:08
Автомобиль: Chery QQ6
Как сделать подсветку прикуривателя?
Тема уже подымалась но хотелось бы всетаки выяснить :)
В соседней ветке viewtopic.php?f=29&t=9712&p=206333&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p206333 есть описание.
Хотелось бы узнать откуда запитать этот светодиод в нашем автомобиле.
Чт окт 08, 2009 9:20
Может кто-то подскажет что может быть и что делать: в дождливую погоду особенно после луж при повороте, когда притормаживаешь заклинивает руль - он становится очень тугим и немного дрожит. Длится это буквально несколько секунд, потом снова все нормально.
Чт окт 08, 2009 12:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
0915BT
311
64892
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12923
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
31923
Ср июл 18, 2018 0:19
