 зарядить необслуживаемый акум?
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение зарядить необслуживаемый акум?
Можно?
Его не порвет на части?
По сути там нагреется электролит а выпариваться ему некуда.....
Срочно нужен совет!
Чт сен 24, 2009 15:24
Сообщение Re: зарядить необслуживаемый акум?
Да можно! там есть отверстия для испарений, только большую силу тока не давай.
Чт сен 24, 2009 15:30
а доливать дестилированную надо?
Чт сен 24, 2009 15:47
Воду долить в него нельзя, только если его вскрыть, но потом уже не запакуешь, а что сильно выкипел?
Чт сен 24, 2009 16:31
нет, просто интересуюсь, а где там отверстия для испарения, я их что-то не наблюдаю?
Чт сен 24, 2009 16:56
Буду в гараже посмотрю на свой где они точно, но 100% они там должны быть иначе при выделении водорода он рванул бы еще под капотом, в любом случае это свинцово-кислотная батарея. Необслуживаемая имеется ввиду что нет необходимости доливать воду, хотя они тоже кипят.
Чт сен 24, 2009 17:27
Автомобиль: Amulet luxury
Точно-точно! :-P
Ток заряда = 10% от емкости АКБ и вперёд! ;)
Чт сен 24, 2009 18:14
Автомобиль: Амулет
для необсл. батареек есть свои зарядные устройства, автоматически меняющие ток зарядки, продаются на любом авторынке
Чт сен 24, 2009 22:37
Автомобиль: Tiggo 7
А еще есть аккумуляторные станции(у нас при магазине аккумуляторов),так там спецы делают все по уму,производят разрядку-зарядку,проверяют все параметры,год назад обращался,20 гр.всего,вечером сдал,на следующий день -готово.
Чт сен 24, 2009 23:00
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Я необслуживаемую Варту неоднократно заряжал. Малым током пара дней.
Пт сен 25, 2009 3:07
заряжаю ооочень малыми токами, так посоветовал человек который дал зарядное, судя по показателям там 2,5 А. В день по 5-8 часов. Уже дня 4 прошло, индикатор акума говорит пока что он не заряженный. Жду...
Чт окт 01, 2009 10:13
там попалвок, но если не заряжен-тонет, если заряжен всплывает езелный. Если болшене зарядится всплывает белый. У меня пока нечего не всплывает, т.е. нет заряда.
Чт окт 01, 2009 17:04
У моей Varta индикатор не работает. Показывает "чёрное", но батарея полностью заряжена.
Чт окт 01, 2009 17:27
Вот фото акума., как обещал на фото показано одно из отверстий для выхода водорода, с другой стороны второе отверстие.
Сб окт 03, 2009 20:49
Фото чета не идет...
Сб окт 03, 2009 21:07
независимо от того обслуживаемый аум или нет он работает по одному принципу. Вода испаряется в ходе хим. реакций, для этого и придусмотрели вентиляцию......потому нужно помотреть как оно запаковано и если уже есть подозрения, попробовать долить воды и зарядить. Ток зарядки до 10% от емкости аккамулятора
Вт окт 06, 2009 12:18
у себя тоже нашел, совсем неприметная дырочка.
Вт окт 06, 2009 12:46
По этому вопросу могу сказать следующее:
Кислотный свинцовый аккумулятор работает на основе электролитической диссоциации, используя принцип "двойной сульфатации". При разряде на пластнах образуется сульфат свинца, изымая из электролита кислоту и возвращая в электролит воду. При заряде на пластинах образуется чистый губчатый свинец, изымая из электролита воду и возвращая в электролит кислоту. Отсюда понятно, что для зарядки аккумулятора в электролите должно быть достаточное колличество воды, а не кислоты. Кислота практически не испаряется, а потому её колличество в аккуме не изменяется, если конечно её не выливать вместе с электролитом. С водой дело сложнее...
Во первых, она испаряется за счёт повышенной температуры в моторном отсеке и вообще, как жидкость способная испаряться.
Во вторых, на конечной стадии заряда аккумулятора электролит начинает, как говорят "кипеть", но это не кипение жидкости от нагрева, а выделение "гремучего газа" (кислород + водород). Это результат разложения воды под воздействием электрического тока. Обильное "кипение" говорит о том, что заряд батареи окончен, и элктрический ток расходуется только на разложение воды.
Конструкция современных аккумуляторов сделана так (за счёт специальных сепараторов), что бы разложение воды происходило в наименьшей степени, а потому начали выпускать необслуживаемые аккумы, в которых воды хватает на весь срок службы. Конечно же, если реле-регулятор автомобиля даёт повышенное напряжение, то аккум будет перезаряжаться и вода разлагаться, что приведёт к падению её уровня раньше срока эксплуатации.
Необслуживаемые аккумы не только можно заряжать зарядными устройствами, но и нужно! Если два раза в год их заряжать малым током 2,5А, это позволит значительно увеличить срок их работоспособности, за счёт расстворения остаточной сульфатации пластин.
Определить заряжен аккум или нет можно очень просто: Если при повторном включении (через час простоя) зарядного устройства и приложив ухо к корпусу аккума чарез пять минут вы услышите шумное "кипение", то аккум заряжен. Дальнейшая зарядка нецелесообразна. Вы расходуете ток на разложение воды.
Вт окт 06, 2009 16:49
Датчик внизу, но по звуку кипит почти сразу же и громко.
Вывод должен быть что заряжен.
Проверю!
Чт дек 17, 2009 15:10
Выше Я писал о нормальных аккумуляторах, но бывают и разные неисправности... К примеру: Длительная эксплуатация аккумуляторной батареи в недозаряженом состоянии способствует образованию на пластинах застарелой сульфатации, которая обычным способом зарядки не преобразуется в губчатый свинец и аккум теряет часть ёмкости. Два главных признака застарелой сульфатации:
1. Обильное газовыделение начинается практически сразу (через 30 минут точно) после подключения аккума к зарядному устройству.
2. Повышенное напряжение на клеммах аккума с самого начала заряда. > 15 Вольт.
Проверяйте! :eek:
Чт дек 17, 2009 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
