Мыссык
 Re: Вопросы по аммортизаторам
nalnik писал(а): Залез вчера я в яму (в гараже) подергал карданы, жуть –люфт и стук у коробки. А дергал вдоль "кардана" или поперек? Песередине или ближе к коробке/колесу? Далее: вибрации на скорости, стуки, шумы присутствуют?
Последний раз редактировалось mikhadze Чт сен 17, 2009 14:20, всего редактировалось 1 раз.
перенес
| Чт сен 17, 2009 13:52 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Дергал поперек у коробки. Стук бывает при переключении передач.
| Чт сен 17, 2009 13:55 |
Мыссык
Забей. Если при трогании с места не стучит и не щелкает то все нифтяк. Чтобы при переключении не стучало, слегка подтяни трос сцепления, 1-2оборота достаточно.
| Чт сен 17, 2009 14:22 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Спасибо запробую.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт сен 17, 2009 15:14, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг!!!
| Чт сен 17, 2009 14:25 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: Вопросы о подвеске, ходовой
Подскажите пожалуйста как и чем смазать шаровые, и гранаты?
| Ср сен 23, 2009 19:50 |
Панаскин
Дружище.- поверь, на наши машинки рано туда ещо лезть1
Последний раз редактировалось mikhadze Ср сен 23, 2009 21:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср сен 23, 2009 20:21 |
Мыссык
nalnik писал(а): Подскажите пожалуйста как и чем смазать шаровые, и гранаты? Для шаровых-литол 24, для гранат смазка-ШРУС. В гранаты не лезь. Если пыльник целый, то нечего там мазать. С шаровыми все просто. Откручиваешь стопорный палец (ключи на 18) выбиваешь, вытаскиваешь шаровый. Снимаешь пыльник и смазываешь. Собираешь в обратном порядке.
| Ср сен 23, 2009 21:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Спасибо!
| Ср сен 23, 2009 21:21 |
dreamss
Вобщем так, пробег 29000 км, на СТО (не гарантийном, с гарантии сняли) сказали следующее: 1. Заменить шаровіе 2 шт. 2. Заменить амортизаторы (передние, задние) 3. Тяжки, втулки стабилизатора заменить. 4. Наружная втулка рулевой тяги убитая тоже, (продается в комплекте с рулевой рейкой, 4700 грн в магазине) Гремит вся ходовая аж страшно иногда, хотя я всегда старался ездить акуратно. Вто такие пироги((( Пы.Сы. Но это еще не все, просто раздел форума не тот)) На томже СТО в графе запчасти шутник мастер написал "Автомобиль Чери 1 шт"
| Чт сен 24, 2009 21:29 |
Панаскин
Не знаю . Пробег 32000км. Машина в полной боевой готовности. Есть конечно нюансы по ходовой. А в остальном ........ порядок.
| Пт сен 25, 2009 19:11 |
voinn
dreamss писал(а): Вобщем так, пробег 29000 км, на СТО (не гарантийном, с гарантии сняли) сказали следующее: 1. Заменить шаровіе 2 шт. 2. Заменить амортизаторы (передние, задние) 3. Тяжки, втулки стабилизатора заменить. 4. Наружная втулка рулевой тяги убитая тоже, (продается в комплекте с рулевой рейкой, 4700 грн в магазине) Гремит вся ходовая аж страшно иногда, хотя я всегда старался ездить акуратно. Вто такие пироги((( Пы.Сы. Но это еще не все, просто раздел форума не тот)) На томже СТО в графе запчасти шутник мастер написал "Автомобиль Чери 1 шт" Вчера висел на подъёмнике на СТО(пробег 43000) - варили трубу на входе резонатора(видна была уже трещинка) и ходовую заодно "дёргали". Вердикт таков - "шаровым" не долго осталось и задний левый "аммо" - пипец(родной)...но я и "летаю"...
| Сб сен 26, 2009 10:21 |
vinipux
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
подскажите пожалуста пакраметры задних пружин
| Сб сен 26, 2009 13:47 |
Панаскин
Задние аморты я поменял на матизовские. Не окти но всёже рабочие. И ещо , где-то я уже писал, что опресовал " ЯЙЦА" на тяге поперечной устойчивости, так вот недавно проверял, Эфект. С трудом рукой до сих пор проварачиваются. Раньше , когда туда первый раз заглянул был потрясён. Они просто на просто болтались. Пробег машины после опресовки шаровых и "ЯИЦ" около 10000км. Шаровые конечно бы заменить. МЫССЫК писал , что сам поменял от рено логан, но я снял размер и проверил. от ЛОГОНА не подходят досконально, а переделывать глобально, просто нет ни возможности , не средств.
| Сб сен 26, 2009 19:22 |
Мыссык
Панаскин писал(а): ЛОГОНА не подходят досконально, а переделывать глобально, просто нет ни возможности , не средств. Я и не говорил, что они 1в1 подходят. Просто похожие. Что было а нашем деревенском магазине, то и купил. И глобальных переделок не надо. Просто привариваешь и катаешься. Еще я говорил-было бы неплохо еслиб ктонибудь оторвался от компа, снял кимошный шаровый и сходил в магазин, подобрать более подходящий. На вид шаровый от Мазды 626 очень похож. Нужно мерить.
| Сб сен 26, 2009 19:37 |
voinn
Кто вкурсе, наши родные "шаровые" отдельно продаются?...или только вместе с рычагом.
| Сб сен 26, 2009 19:48 |
Панаскин
Мыссык писал(а): Панаскин писал(а): ЛОГОНА не подходят досконально, а переделывать глобально, просто нет ни возможности , не средств. Я и не говорил, что они 1в1 подходят. Просто похожие. Что было а нашем деревенском магазине, то и купил. И глобальных переделок не надо. Просто привариваешь и катаешься. Еще я говорил-было бы неплохо еслиб ктонибудь оторвался от компа, снял кимошный шаровый и сходил в магазин, подобрать более подходящий. На вид шаровый от Мазды 626 очень похож. Нужно мерить. Я полностью снял размеры с шаровой. Но ни как не доходят руки подобрать аналог. Ты не обижайся, что я сослался на твою инфомацию. И здесь нет ни упрёка , ни подвоха. А от мазды попробую прозондировать шаровую по пораметрам. Спасибо за новую информацию!
| Сб сен 26, 2009 19:54 |
voinn
Закинь сюда размеры - все поищем...
| Сб сен 26, 2009 20:15 |
Панаскин
Вот размеры Извените за качаство рисунка.
P9210881.JPG [ 103.57 КБ | Просмотров: 2887 ]
| Сб сен 26, 2009 21:20 |
voinn
Вот 2 "скрина" рычагов, но "намутили" они явно....и какая реальная цена?...может кто узнавал? Вложение:
1.jpg [ 194.66 КБ | Просмотров: 2907 ]
И ещё вопросик: конструктивно, все шаровые(из разных авто) одинаковы? Столько размеров, как Панаскин выложил, явно не совпадёт, какие "главные" скажите..
| Сб сен 26, 2009 22:05 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
В Питере есть магаз по Chery - так там цена рычагов по 1880 руб. за каждый. Реальный магазин - я сам там заказывал детали!!!
| Вс сен 27, 2009 19:44 |
