Aikon
 Re: И опять про USB-порт
Может и не тайна но это - AUX IN/OUT от магнитолллллы http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19633
Последний раз редактировалось Aikon Чт окт 01, 2009 15:53, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 28, 2009 8:57 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
так есть они в продаже или нет, или хотя бы заглушки?
| Пн сен 28, 2009 18:47 |
6009Владимир6009
 USB проигрыватель в торпеду
Ребят, где то я уже видел на форуме похожую тему, но боюсь что не найду ее да никто и не ответит:)Такой вопрос, кто знает где можно приобрести данный флеш-проигрыватель или может есть ребята у которых можно заказать??  Воспользовался чужими фотками
| Вт янв 19, 2010 20:04 |
mikhadze
 Re: USB проигрыватель в торпеду
это скорее всего fm трансмитер
| Вт янв 19, 2010 20:11 |
6009Владимир6009
неа, в нем память на 128 мб, типа такого и можно туда музыку загонять:)ВОт поэтому и хочу найти человека который может достать:))
| Вт янв 19, 2010 20:13 |
Hatab
это обыкновенный usb трансмитер, счас полно разных модификаций - встроенная память не самый хороший вариант. Будешь брать, бери, чтоб работал с флэшкой и Cd/MMc картой тогда твой музыкальный сборник не будет ограничен 128 мб, что по сути не так уж и много. А если ценишь качество музыки, так вообще не бери трансмитер...
| Вт янв 19, 2010 21:57 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Практика показала, что самая важная функция этой фичи - быть заглушкой на торпедо. Оно бесполезное! Туда можно записать ~25 треков и проигрываются они каждый раз начиная с первого. Последний проигранный не запоминает. И ни в коем случае вместо неё нельзя использовать обычную флешку - сгорит!
| Ср янв 20, 2010 2:12 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
| Чт янв 28, 2010 0:13 |
Виктор К
Автомобиль: qq
решил замутить себе а.полку, фанера правда 8мм,пришлось немного усилить,вырезал по родной полке а потом подгонял по машине,карпет(ткань),клей-спрей(прикидывал-можно момент,кистью тонко нанести)дешевле выдет,с обратной стороны покрасил из болончика,держатели полки из,незнаю как назвать короче, обрезков толстой проволоки,немного по месту загнул,встала как родная,только ещё нужно придумать уплотнители(у родной полки они резиновые),короче получилась как из магазина
| Чт янв 28, 2010 0:15 |
санчо16
красава-вот это по-людски!
| Чт янв 28, 2010 11:53 |
ManOwaR
Молодца! Да и головки на вид тяжелые - полка прыгать не будет.
| Чт янв 28, 2010 12:25 |
Виктор К
Автомобиль: qq
пасиб, я ещё севодня прикрутил резиновые уплотнители к полке почти как у старой, чтобы наверняка не прыгола,фоту завтра выложу-телефон сдох и не сфотал
| Чт янв 28, 2010 19:24 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
А я себе поставил такие колонки: Особенности: Разработано специально для Multimedia компьютеров, с отличным показателем соотношения цена/производительность. Деревянные (MDF) корпуса сабвуфера и сателлитов. Магнитное экранирование динамиков сателлитов и сабвуфера. 6.5" профессиональный динамик сабвуфера (больше чем у IHOO MT5.1). 3" широкополосный и 1" ВЧ динамики сателлитов, двухполосное исполнение. Малошумящая конструкция усилителя. Регулировка громкости и управление питанием на фронтальной панели сабвуфера. Дизайн сабвуфера, обеспечивающий горизонтальную и вертикальную установку. Спецификации: Выходная мощность: Сателлиты: RMS 8Wx2(@ fo=1kHz, 10% THD, два канала нагружено) Сабвуфер: RMS 30W (@ fo=80Hz, 10% THD, один канал нагружен ) THD+N (Amplifier): <=0.5% (сателлиты, @ PO=4W ) Соотношение сигнал/шум (усилитель): >=85dB Входное сопротивление: 10K Ohms Уровень входного сигнала: 450mv Частотный диапазон: 42Hz - 20 000Hz Тип коннектора входного сигнала: stereo RCA Line-in Управление: Громкость, Бас, Тембр Сопростивление динамиков: 4 Ohms Динамик сабвуфера: 6,5" (166mm), с магнитным экранированием Динамики сателлитов: 3" бумажный широкополосный, с магнитным экранированием; 1" PV membrane dome твитер (ВЧ), с магнитным экранированием Размеры: сабвуфер: 191(W) x 293(H) x285(D)mm сателлиты: 96(W) x 187(H) x 106(D)mm Вес: около 8.2 кг Параметры питания: 220V-240V ~ , 50Hz Максимальная потребляемая мощность: 60W Саб положил в багажник (благо он имеет небольшие габариты), а колонки засунул под передние сидушки + в дверях стоят 10 см динамики (фотки в моем бортивике) и сзади родные (в планах замена на более качественные для воспроизведения средних и высоких частот). Питиют колонки преобразователь напряжения 12-220В. Стоит это все до 750 грн. (колонки 450 грн., преобразователь 300 грн.) но звук бомба, когда слушаю на приличной громкости звук ощущается всеми внутренними органами  . В итоге получил мега бюджетный вариант очень качественного звука.
R401_300.jpg [ 18.44 КБ | Просмотров: 2456 ]
| Пт янв 29, 2010 10:10 |
petrik
Romzess а не задумывались как долго это сможет прожить в машине? не говоря уже таких понятия как сцена, тональный баланс и т.д. Или качественный звук подразумевает только "звук ощущается всеми внутренними органами" Но если вам нравится.. и еще  - без обид..
| Пт янв 29, 2010 12:50 |
Romzess
Чтобы задумываться о сцене и пр. нужно покупать нормальный фронт (300грн.), тыл (400) , усилитель (600), саб с корпусом (1000), , делать подиумы (1000), провода (100) и прочее. Итого получится от 3000 грн. и это будет минимум, а по качеству звука это будет процентов на 30 лучше чем у меня. Но есть одно очень важное НО - это все нужно чтобы слушать мп3 с битрейтом 256-320 кб или радио??? А я уверен что 80-90% автолюбителей в машине слушают только это.
Найдите в магазине такие колонки как у меня Эдифер Р401, попросите их включить и послушайте как они играют за свои деньги, а потом сделайте вывод. А недостаток средних и высоких частот из-за того что я колонки закинул под сиденье компенсируется динамиками в передних дверях. А по поводу срока службы - уже пол года и машина весь день на улице в любую погоду и ничего - нормально! Тьфу-тьфу-тьфу! Хотя шансы выйти из строя примерно равны что у компьютерных колонок, что у мега дорогой акустической системы.
| Пт янв 29, 2010 13:38 |
Виктор К
Автомобиль: qq
особо придумывать ничего не стал,плотнинько и не прыгает
Фото028.jpg [ 51.59 КБ | Просмотров: 2440 ]
Фото026.jpg [ 60.69 КБ | Просмотров: 2440 ]
| Сб янв 30, 2010 22:23 |
petrik
Romzess писал(а): Чтобы задумываться о сцене и пр. нужно покупать нормальный фронт (300грн.), тыл (400) , усилитель (600), саб с корпусом (1000), , делать подиумы (1000), провода (100) и прочее. Итого получится от 3000 грн. и это будет минимум, а по качеству звука это будет процентов на 30 лучше чем у меня. Но есть одно очень важное НО - это все нужно чтобы слушать мп3 с битрейтом 256-320 кб или радио??? А я уверен что 80-90% автолюбителей в машине слушают только это.
Найдите в магазине такие колонки как у меня Эдифер Р401, попросите их включить и послушайте как они играют за свои деньги, а потом сделайте вывод. А недостаток средних и высоких частот из-за того что я колонки закинул под сиденье компенсируется динамиками в передних дверях. А по поводу срока службы - уже пол года и машина весь день на улице в любую погоду и ничего - нормально! Тьфу-тьфу-тьфу! Хотя шансы выйти из строя примерно равны что у компьютерных колонок, что у мега дорогой акустической системы. Все что вы написали к сожалению - бред... Если действительно интересно могу разжевать по пунктам. Хотя бы задумайтесь зачем в маленькой машине фронт, тыл и саб одновременно или например почему в вашем примере на фронт выделено меньше всего бюджета? И что я могу услышать интересного от Эдифер Р401 и которго "сабвуфер" построен на 6,5 дюймовом динамике? И почему в вашей системе если задаться вопросом определить место откуда играет музыка (намек на "сцену") Вы ткнете пальцем куда то в ноги - Вам это нравится? Тогда давайте ходить на концерт и садится сверху над оркестровой ямой - эффект будет похожий.
| Пн фев 01, 2010 14:20 |
Romzess
Может для когото бред, но факт отсается фактом звук в машине очень приличного качества и это не только мое мнение.
Лучше напишите чтобы вы как более продвинутый человек в звуке чем я купили или поставили в QQ из акустики исходя из бюджета 800 - 1000 грн? Чтобы была правильная звуковая сцена, мягкий сочный бас и нормально звучали средние и высокие частоты?
В моем посте выше я выложил полную и подробную спецификацию на колонки.
И почему в вашей системе если задаться вопросом определить место откуда играет музыка (намек на "сцену") Вы ткнете пальцем куда то в ноги - Вам это нравится? Тогда давайте ходить на концерт и садится сверху над оркестровой ямой - эффект будет похожий.[/quote]
Практически у всех машин динамики в передних дверях находятся внизу. Мне это не очень нравится, но про подиумы я писал - у меня пока нет возможности тратить столько денег на музыку.
И вообще я не пытался добиться очень правильного звука я написал что есть альтернатива. Ведь можно купить овалы скажем сони или пионер за 450 - 600 грн. и врезать в заднюю полку, что многих вполне устраивает, но я люблю более глубокий, мягкий и сочный бас, а средние и высокие частоты примерно на томже уровне. Ведь вы даже не слышали звука, а уже написали несколько сообщений с критикой моей акустической системы.
| Пн фев 01, 2010 15:37 |
petrik
да никого я не критикую... Если Вам нравится Ваша система - просто хочется что бы вы немного задумались и поняли что ваша система очень далека от правильного звука. Но я так понимаю бессмысленно.. в бюджете 1000 грн. и толковом подходе можно собрать звучащую систему Фронт - шумка дверей + компонентный динамики 13 см. + в заднюю усиленную полку "блины" с отключенным ВЧ звеном..
| Вт фев 02, 2010 19:33 |
Romzess
А кто мне писал про сцену и прочие тонкости? Если в дверях в ногах будут играть 13 динамики а овалы будут играть в заднее стекло? По качеству звука это будет тоже что и у меня, только бас будет не таким глубоким и сочным. На этом безполезный спор прошу прекратить т.к. опять тупая критика на акустику которую вы даже не слышали.
| Вт фев 02, 2010 21:01 |
QQQ |
370 |
94823 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13513 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
150102 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11110 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
