paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
 пыльник ШРУСа
Доброго времени суток! Собственно столкнулся с такой проблемой - негерметичность пыльника внутренней гранаты! Собираюсь менять пыльник! Уважаемые форумчане , может кто уже сталкивался с такой проблемой , подскажите с чего подойдет анналог? Знаю что с рава не подходит. Может с другого японца? На русском форуме пишут что с СААБА подходит, но не указали с какого! Хелп ми плиз! Мотор 2.0 Мицубей
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Вт сен 29, 2009 19:51 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: пыльник ШРУСа
А в чем проблема поставить оригинал? нормальное качество, цена 140-160грн. вместе с тюбиком смазки.
| Ср сен 30, 2009 8:31 |
andrey35
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 6:06 Сообщения: 207 Откуда: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
 Re: пыльник ШРУСа
Asvon писал(а): А в чем проблема поставить оригинал? нормальное качество, цена 140-160грн. вместе с тюбиком смазки. Сколько??? У ГУана он набор (пыльник + смазка) стоил 30грн!!!!!!!!!
| Ср сен 30, 2009 9:12 |
Asvon
 Re: пыльник ШРУСа
Мда, уж  с меня сняли 130 + 80 за работу, летом.
| Ср сен 30, 2009 9:36 |
paladin
Автомобиль: tiggo
 Re: пыльник ШРУСа
нормальное качество ? за 10 000 км пробега! честно говоря, на ощупь ,состав резины как у отечественных пыльников! ИМХО при необходимости лучше заменить на аналог от япошки или немца ... В принципе так же как и технические жидкости!
Последний раз редактировалось paladin Ср сен 30, 2009 11:14, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 30, 2009 11:09 |
paladin
Автомобиль: tiggo
 Re: пыльник ШРУСа
неужели ни-кто не сталкивался с этой проблемой ? плиз хелп ми!
| Ср сен 30, 2009 11:11 |
Asvon
 Re: пыльник ШРУСа
Ну некоторые и 60000 на родных проехали без всяких проблем, может у тебя бракованный был. Вообщето я когда свой порвал, звонил в АТЛ, они говорили приезжай мы 100% подберем аналог и поставим, попробуй у них.
| Ср сен 30, 2009 11:36 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
 Re: пыльник ШРУСа
я свой на 5000км заметил треснувшим и на То-10тыщ поменял +150грн к ТО - стоимость пыльника с работой по замене
Это что деньги???
| Ср сен 30, 2009 12:46 |
paladin
Автомобиль: tiggo
 Re: пыльник ШРУСа
Подошел от мазды 626 (модель начала 90-х с АКПП) + хороший хомут = счастье!
| Пт окт 02, 2009 14:29 |
knevech
 Chery Tiggo - пыльники на внутренних шрусах
Для начала хочу сделать "обалденную" рекламу салону-сервису в котором купил это чудо китайской техники - говорю без иронии. Купил Тигрёнка, всё в норме, приехал домой, поставил на учёт - в общем около 500км залез под машину, решил осмотреть. Хочу сказать до этого ездил на Опеле, Ауди и Пасате - как вы поняли машины старые ремонтировать нужно было, так что "бок" заметил сразу. Пыльники на внутренних шрусах пробиты, именно пробиты, как кто-то проткнул отвёрткой. Дырки небольшие. Поехал на сервис, сказали не гарантийный случай, оформили "Заяву звернення", акт осмотра, рекламацийний акт, я начал возмущатся. Сказал инженер с гарантии, если докажеш, что ты не пробивал поменяем по гарантии. Я понимаю это они должны доказывать что авто было выдано в исправном состоянии, они выдают его не из подъемника, и пыльников, сальников и т.д. я проверить без подъёмника не могу. (Если есть юристы подумайте). На заяву ответа не получил, с начальником встретится не смог - сказали на конференции. Начал возмущаться, пришла юрист сказала ответ получите в течении 14 дней, мне казалось бы ответ согласно закона должен быть в течении 3 дней. Салон-сервис в г.Ривно на улице Пухова "Вик-Єкспо". Ребята не обращайтесь туда: сигналку поставили косо, при установке сигналки панель закрепили плохо, не на все болты и не плотно к стеклу, но это совсем другая история. Главное пыльники. Продолжение в следующем сообщении.....
| Вс апр 25, 2010 21:18 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Chery Tiggo - пыльники на внутренних шрусах
Есть дыра в пыльнике уже НУЖНА ЗАМЕНА. :P А работоспособность самих пыльников это 100 000 км. пробега без особого внимания. Ну по крайней мере при эксплуатации на качественных материалах.
| Вт апр 27, 2010 20:44 |
knevech
я прикинул следующее - машинку только купил, ещё даже на первом ТО не был, понятно что на последующие ТО ездить не буду, однако на первое хотелось бы съездить. Далее, за замену пыльников на сервисе закатали 800гр. Один внутренний шрус (граната) вместе с пыльником смазкой и хомутами стоит 700 гр с копейками. Поскольку машину только купил, денег нет. Дырочки в пыльниках маленькие, попробую заклеить, клей+герметик. Если шрусы выйдут из строя через пол года, это впринципе меня устроит, я сам их поменяю не впервый раз. Однако хочу что бы на первом ТО было всё гладко.
| Вт апр 27, 2010 21:28 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
все резиновые изделия не подлежат гарантии - страна у нас такая
| Чт апр 29, 2010 13:54 |
knevech
 Пыльник внутреннего шруса (трипода)
Нужно заменить левый пыльник внутреннего шруса, какой каталожный номер или есть ли замена, где-то читал что подходит от Сааба, но от какого, ничего не написано. Обшарил все украинские и руские форумы ничего подходящего не нашол. По тем каталожным номерам что упоминаются в форумах находятся то пыльник + трипод, то полуоси целиком. На рынке определится с номером также не могут, говорят какая-то непонятка, вроде левый и правый разные. У меня несколько вопросов: от чего подходит пыльник или какой каталожный номер, какая фирма выпускает не оригинальные ремкомплекты шрусов, какая коробка установлена на Тигго 2.0 передний привод украинская сборка (заз) 2008г. По поводу коробки возник вопрос в плане того, что на форумах упоменается, что на разных автомобилях (разной сборки) устанавливались разные коробки, если кто-то чего-то знает по поводу коробок киньте ссылку или отпишитесь, желательно инфу такого плана чтобы можно было сравнить коробки. На сколько я понимаю в зависимости от коробок стоят различные пыльники и разные триподы. Зарание благодарен.
| Ср июн 30, 2010 11:27 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Пыльник внутреннего шруса (трипода)
| Ср июн 30, 2010 23:23 |
knevech
Спасибо, большенство этого я смотрел, хотелось бы более конкретно...
| Чт июл 01, 2010 1:11 |
knevech
Что, нокто ничего не знает????????????????
| Пн июл 05, 2010 19:52 |
IgorG
Я менял недавно. При прохождении ТО-0 обнаружилось протекание смазки. При внимательном осмотре обнаружилось 4 надреза (?) трещины (?) (как будто кто-то ножичком-косячком ткнул несколько раз, до получения прокола. Пыльник мягкий и эластичный, наверное сразу не проткнулся, вот и пришлось несколько раз тыкать). Купил родной в магазине 165 грн. Мне человек с форума давал ссылку "... сейчас его можно найти (пыльник + смазка в комплекте) за 100-110 грн. посмотри тут http://www.china-cars.com.ua ". Я в их прайсах не видел. (Добавлено, нашел, T11-XLBЗАН2203040 надо на Ремкомплект было смотреть, а не на Пыльник...  - 100 грн) Детальку подробно можно рассмотреть вместе с номерами по каталогу здесь http://www.relines.ru/retail/shop/product/chery-tiggo-0028367-t11-xlb3ah2203040/?PHPSESSID=2fe88f21886c1f50a0a5b17d2be56c28
Комментарий к файлу: Думаю такие деффекты в складке пыльника могли произойти если ножичком в резинку ткнуть несколько раз (до достижения результата)
tripoid_annotated_small.jpg [ 55.98 КБ | Просмотров: 9203 ]
Последний раз редактировалось IgorG Чт июл 08, 2010 16:45, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 06, 2010 16:28 |
IgorG
To bobi.77
Универсальный пыльник для трипода не подойдет (я брал от Нивы сперва за 18 грн + 6 грн за 2 хомута). Вот какой этот пыльник внутри:
Комментарий к файлу: Китайские иероглифы решил не переворачивать, их и так трудно читать, а Русские - крупные. :)
tripoid_3.jpg [ 64.44 КБ | Просмотров: 9187 ]
tripoid_2.jpg [ 36.19 КБ | Просмотров: 9198 ]
| Чт июл 08, 2010 2:24 |
IgorG
Номера, конечно различаются, но мне что-то подсказывает, что левый и правый пыльник одинаковые, хотя, могу ошибаться. Может кто-то поправит? Кстати, как определить какая сторона левая, водительская?
| Чт июл 08, 2010 20:10 |
