 Re: Спирт вместо бензина
ты самое главное не понял, адаптер не исключает пиляние головки) при установленном адаптере машина будет ехатьб с большим расходом!!!! что в итоге не дает такой экономиииными. иными словами пусть 100 км стоит 70грн(бензин) а на спирту при 2 раза меньшей стоимостибудет 50+гемор с его покупкой...его не продают на каждом углу а значит надо за ним ехать. Что выигрываем ?
Для нормального расхода надо степень сжатия увеличивать, это связано с октановым числом спирта....физику никто не отменял. Добится увелечения степени сжатия без вмешательсвта в дрыгатель не получится. Кстати прошивку можно сделать под 98-й бензин - некий компромис.
| Чт сен 24, 2009 16:10 |
lesch
Sanek555 писал(а): Для нормального расхода надо степень сжатия увеличивать, это связано с октановым числом спирта....физику никто не отменял Это понятно, но задача состоит в том, чтобы выжать максимум мощности и экономичности без механического вмешательства в двигатель. У пропан-бутановой смеси тоже октановое число в среднем 105 (зависит от пропорции) но головку никто не трогает если машина расчитана на высокооктановый бензин 92-98). На счет того, что выигрываем ты прав. Первопроходцам всегда тяжело Мне понравились фотки разобранного двигателя после эксплуатации на спирту. Такое впечатление, что все детали только со станка. Интересно как эксплуатация на спирту влияет на износ поршневой?
| Чт сен 24, 2009 16:42 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
А какой спирт то нужен? У него есть какая маркировка или просто называется (Технический)?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт сен 24, 2009 19:21 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D0%BBЦитата: Для обычных автомобилей наиболее оптимальной оказалась смесь Е30. Потребление топлива снизилось на 1 % в сравнении с бензином. Результат получен на автомобилях Toyota Camry и Ford Fusion 30% спирта и 70% бензина... Имеет смысл только при развитой инфраструктуре заправок. Ито, экономия аж 1%!
| Пт сен 25, 2009 2:31 |
bogdan_
Немножко розкажу, поексперементировал  10литров этого самогона(по другому не назвать)и 5 литров бенза 92...Результат,можно сказать 100км нормальной езды по Киеву,радость.А утром отсос, только блин не у меня а я.Завтра беду розбиратся,или редукционный клапан или бензонасос економия, епт
| Сб сен 26, 2009 21:42 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Посмотри сначала уровень масла .Если его очень много - это несгоревший спирт ( степень сжатия у тебя для него низкая )ушел в картер,а у тебя его было 2/3. Потом масло за ночь сепарировалось , т.е. масло сверху , а водорастворимый спирт - снизу. Вот ты с утречка и завел систему смазки не на масле , а на спиртовом клине(заборник масла берет со дна), естественно - давления в движке не стало. Срочно надо сливать масло и лить новое !!! Из бака эту дрянь удалить тоже( снимать с инжектора шланг и в канистру его, только двиг не заводить ,а только вкл зажигание , чтобы бензонасос заработал). Если уже газевал и пробовал поднять давление ( чтобы лампа не горела ) и слышал подозрительные звуки в моторе - вполне мог запороть вкладыши колена , распредвал ..
| Сб сен 26, 2009 22:53 |
bogdan_
[quote=]Посмотри сначала уровень масла .Если его очень много - это несгоревший спирт ( степень сжатия у тебя для него низкая )ушел в картер,а у тебя его было 2/3. Потом масло за ночь сепарировалось , т.е. масло сверху , а водорастворимый спирт - снизу. Вот ты с утречка и завел систему смазки не на масле , а на спиртовом клине(заборник масла берет со дна), естественно - давления в движке не стало. Срочно надо сливать масло и лить новое !!! Из бака эту дрянь удалить тоже( снимать с инжектора шланг и в канистру его, только двиг не заводить ,а только вкл зажигание , чтобы бензонасос заработал). Если уже газевал и пробовал поднять давление ( чтобы лампа не горела ) и слышал подозрительные звуки в моторе - вполне мог запороть вкладыши колена , распредвал ..[/quote] "doc 56" не хочу тебя обидеть,но то что ты сейчас написал,это все не обосновано и в реальной ситуации маловероятно.Машина на этой бодяге поедет и нормально поедет,но наша тигговская система подачи топлива такого издевательства точно не выдержит
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб сен 26, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб сен 26, 2009 23:05 |
mini
Вот тебе и дух экспериментаторства! Добился экономии?
| Вс сен 27, 2009 7:58 |
stealth
bogdan_ писал(а): Немножко розкажу, поексперементировал  10литров этого самогона(по другому не назвать)и 5 литров бенза 92...Результат,можно сказать 100км нормальной езды по Киеву,радость.А утром отсос, только блин не у меня а я.Завтра беду розбиратся,или редукционный клапан или бензонасос економия, епт Не завелась??? Просто на холодную на спирте хуже заводится...
| Вс сен 27, 2009 10:06 |
doc 56
bogdan_, я , видимо , не понял о каком редукционном клапане разговор, подумал- речь идет о масляном насосе, невнимательно прочел. Раньше приходилось ездить на газолине, который из отстойников газовых магистралей сливали. Так вот ,он сгорал плохо, расход был повышен и через пару дней (смотря какой газолин попадался ) в картере было более двух уровней и масло как вода , лампа на ХХ , естественно , горела. Теперь -то никто на газолине не будет эксперименты делать , системы инжекторные , дорогие , катализаторы и т.д. А с другой стороны , чем эти дикие , не адаптированные спирты лучше газолина, ну разве что октановое число у них повыше.Ну и движок простой серийный , как по мне , тоже не готов к алкоголизму, еще с соотн. 2:1 (2 спирт и 1 бензин).
| Вс сен 27, 2009 15:36 |
bogdan_
сегодня проблему решил,не с первого раза канешно.,Пришлось два раза снимать бензонасос,но зато разобрался с кишками, которыми напхано полбака.Бензонасос и все требуха сименс,система не простая но достаточно надежная, требовательна к чистоте бензина.Бензонасос один,на нем и подача топлива и перекачка з другой половины бака+куча трубок и клапанов.Проблема простая,банальная сеточка топливоприемника.Кстати от нее может быть много проблем, одна из них провалы при разгоне.Серьезный елемент требующий периодической замены, в наших условиях думаю тысяч 40-50 в зависимости от заправок.Подошла оригинальная сименс только от волги, там тоже похожее устройство.Цена 70грн.И вуаля лутше чем было,пропали провалы норм.динамика.По поводу спирта идея нормальная, работать должно -но надо доработать( недорогая идея есть, получится поделюсь)
| Вс сен 27, 2009 18:10 |
stealth
НУ на сайте и предупреждали, что надо заменить топливный фильтр, так как всягряз вымытая спиртом с бака осядет там....Ну про сеточку забыли
| Вс сен 27, 2009 18:18 |
lesch писал(а): Sanek555 писал(а): Для нормального расхода надо степень сжатия увеличивать, это связано с октановым числом спирта....физику никто не отменял Это понятно, но задача состоит в том, чтобы выжать максимум мощности и экономичности без механического вмешательства в двигатель. Октановое число той смеси может достигать 130, а без вмешательства в мотор экономии будет крайне мало.....и никто не говорил что если на газу увеличит степнь сжатия то будет хуже....можно уменьшить расход.... По сути не подходит наш мотор для спирта.....потмоу и надо лезть в мотор чтоб было оправданно...
| Пн сен 28, 2009 11:54 |
lesch
Sanek555 писал(а): и никто не говорил что если на газу увеличит степнь сжатия то будет хуже....можно уменьшить расход.... Да я полностью согласен с этим. Ну представь себе, что скажет владелец Лексуса если ему предложат спилить головку для увеличения мощности и экономичности на газу Речь идет о том каким образом сделать автомобиль двухтопливным без особого вмешательства в его конструкцию и минимальными средствами. На сегодняшний день продается чистый спирт в канистрах, но если тема разовьется то будут заправки с готовой смесью. Можно будет выбрать под степень сжатия. Да 130 это много, но у метана 110 и никто ничего не пилит и некоторые даже без вариатора ездят.
| Пн сен 28, 2009 16:10 |
Gerik
Зарегистрирован: Пн июн 22, 2009 11:27 Сообщения: 96 Откуда: Харьков
Автомобиль: QQ
А если спирт смешать с низко-октановым бензином? В принципе, при правильном соотношении, можно довести октановое число до необходимого, к примеру 95…. Или я ошибаюсь?
| Вт сен 29, 2009 20:37 |
ManOwaR
Не ошибаешься. Я читал, что это второй наиболее распространённый способ бадяжинья, после ферроценов.
| Ср сен 30, 2009 9:30 |
mini
| Ср сен 30, 2009 13:41 |
mini
Адаптер, о котором часто говорият на спиртовом форуме: http://ey95.com/forum/viewtopic.php?t=32
| Ср сен 30, 2009 13:44 |
Gerik
Автомобиль: QQ
ManOwaR писал(а): Не ошибаешься. Я читал, что это второй наиболее распространённый способ бадяжинья, после ферроценов. Если так бензин бодяжат. То походу мы уже давно перешли на биотопливо… только незнаем об это. Платим как за высокооктановый бензин, а получаем бензина-содержащую смесь.
| Чт окт 01, 2009 15:45 |
вообщем доездился я на спирту до чистки форсунок, судя по всему таки собралось гадости в баке ......вообщем почистил форсунки и таперь радуюсь. фильтр бензиновый менял.....не помогло, тупо начало машинко колбасить.....
| Пн окт 05, 2009 12:08 |
Евро 3 вместо Евро 2
macced |
1 |
673 |
Сб мар 14, 2020 0:03
stas.m
Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb |
8 |
6454 |
Ср авг 08, 2012 13:10
яков12
Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali |
75 |
15202 |
Чт окт 03, 2013 15:25
Rumata_70
Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Rimusato |
74 |
18684 |
Пт дек 24, 2010 21:28
sander
