 Просто не завелась
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Просто не завелась
Ну вот сегодня утром гдето с десятого раза завелась.
Вчера поменял топливный фильтр. До фильтра бензонасоса руки пока не добрались.
Чт окт 01, 2009 10:26
Автомобиль: EASTAR 2.0
Если машина на газу и очень редко ездит на бензине тогда надо смотреть инжектор.Газо-воздушная смесь перед попаданием в камеру сгорания проходит во впускном коллектора рядом с форсунками и на них появляется налет. Может поэтому происходит не правильная подача топлива .
Чт окт 01, 2009 14:04
Рожновский писал(а):
По утрам заводится с третего раза.
К чему это?
Машина на газу.
Пробег 74тыс.
Думаю проблема с фильтром бензонасоса.
Одной из проблем может быть старый аккумулятор, который не дает необходимой силы тока и соответственно бензонасос не нагнетает необходимое давление. У меня такое было на других машинках. Проблема решалась заменой аккумулятора.
Чт окт 01, 2009 15:50
1. Решил километров 300 проездить только на бензине. Возможно, очистится налет?,
2 Аккумулятор врятли является причиной. Горит синим, длиные поездки, потом ведь всеравно ведь заводит.
П.С. Сегодня утром опять повторилась проблема. Завелась гдето с седьмого раза.
Да бензин в баке еще с весны. Выезжу его и залью свежего
Пн окт 05, 2009 11:51
Можно попробовать добавить в бензин присадку для очистки инжектора.
Пн окт 05, 2009 21:22
Может попробуй розбавить 95м, у меня была такая хрень, машину дергало от 92го, неудачная заравка, разбавил 95 от Окко машину побударажило еще километров 10, и отпустило.
Вт окт 06, 2009 12:24
Сегодня на улице с утра +19 заведся с второго раза.
Врятли бензин, так как после пуска двигатель работает стабильно на всех оборотах.
А вот после гото, как на четвертой, педаль в пол, и подгору с набором скорости с 80 до 120, заметил что на спуске с горы, и при отпущенной педали газа, моментальный расход не равен 0. Показывает от 3 до 5 литров в зависимости от передачи и скорости с которой происходит движение накатом. Через 500-1000м после горки когда переключился несколько раз при езде накатом показывает 0.
Залил "свежый" бензин Павер на Шелле. Старый выездил до начала цыферблата показчика уровня.
При пуске двигателя у меня складывается впечатление , что дигателю ЭБУ лъёт обедненную смесь.
Чт окт 08, 2009 14:23
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
При запуске двигателя на педаль газа вы случайно не нажимаете?
Чт окт 08, 2009 15:10
Автомобиль: Eastar
Проблема решена. Просто отходил контакт на мозгахю\. А доводы, что имобилайзер блокирует только бензонасос, так вот это полная чуш. Проверено лично, имобилайзер блокирует всё, в том числе и стартер.
icq484069513
Сб окт 10, 2009 19:06
Нет педаль не нажимаю.
Нажимаю только сцепление.
Вроде как проблему решил.
Залил 92 бензина на крутой заправке + промывку инжектора в бак.
Вт окт 20, 2009 16:22
Подскажи где этот контакт !!! А то у меня та же фигня (((
Пн дек 28, 2009 8:34
ПРОБЛЕМА РЕЩЕНА. Запуск при минус 15 с первой доли секунды.
Пробег 82тыс.
Добавка в бензин очиститель форсунок
Пн дек 28, 2009 16:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Салон этой машинки просто супер
в форуме Другие
ВладИмир1
Ср авг 21, 2013 10:09
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заправка ОККО или просто хороший бензин??
в форуме Херсон
RedFox
Чт авг 21, 2008 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Vombat
Сб май 24, 2014 23:13
Baxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4713
Ср янв 23, 2013 10:50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
