Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 134  След.
Сообщение Re: Печка, кондиционер
Интерестные фотки. Если это акумулятор то определить не трудно, сними его , протри и поставь на чистую солфетку. Если солфетка помокреет, то акумулятор. С расширительного бочка в принципи так вытекать не может, если конечно не пробита прокладка, газы попадают в систему охлождения и выдавливает антифриз через расширительный! Скорей всего аккумулятор , если он,- не пожалей денег и замени его, либо кислота сожрёт все места где попала на поверхность. И не забудь хорошенько промыть все места, если это кислота!
Пт окт 09, 2009 18:16
Сообщение Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Так и есть - вытекал электролит из аккума.И всё это из-за моей неопытности!!! Были с магазина недовёрнуты крышки и через них электролит плескался на всё вокруг.Сейчас всё нормально.Утром заменил антифриз.Кто менял - напишите объём залитого антифриза,а то у меня почему-то получилось залить только 4 литра.
Пн окт 12, 2009 9:37
Не слил остатки полностью. У меня вошло 6,5 литров. Причем обязательно надо продуть от возможной воздушной пробки патрубок вверху двигателя ( как мне сказали "подогрев топлива на инжектор").Или залить под завязку расширительный бачек и хорошенько прогазовать, чтобы помпой прогнало по системе.
Пн окт 12, 2009 10:21
В расш. бачёк залил до максимума,прогазовал до включения вентиляторов. Сначала с печки шёл холодный воздух,хотя печка была вкл. на тепло до предела. Потом проехал километра 3 и всё стало как раньше - пошёл горячий воздух.В расш.бачке уровень не изменился. Может попробовать ещё долить в радиатор?
Пн окт 12, 2009 11:00
Расширительный бачек и радиатор- сообщающиеся сосуды.
Пн окт 12, 2009 11:02
Я это знаю - только если они сообщающиеся то почему при сливе антифриза с радиатора он не сливаеться с расш.бочка? И как работает эта система - ведь шланги идут сверху бочка???
Пн окт 12, 2009 11:06
Там типа клапан стоит.
Пн окт 12, 2009 16:18
как часто менять антифриз?
Пн окт 12, 2009 23:53
В идеале через 3 года или 60000км, если это тосол или G-11. G-12 если не ошибаюсь через 5 лет.
Вт окт 13, 2009 13:13
Обычный перелив, чтоб не разорвало радиатор, жидкость давит на пружинный клапан(Обычно - крышка рад. и клапан - одно целое), который открывает дырку сбоку горлышка радиатора и перелив по шлангу уходит в разш. бачок...- так на "Волге", у нас(сегодня смотрел) конструктивно чуть не так, но принцып такой же....
У меня вопрос по кондиционеру. Нужна маркировка, название, информ. о подшипнике... :wizard:
Чт окт 15, 2009 10:08
Значит так, глушим шланг от термостата к радиатору (тонкий) и получаем быстрый прогрев и избавление от картонки.
Пт окт 30, 2009 12:40
А как избавляться от ПЕРЕгрева? Что значит "глушим" - циркуляция жидкости полюбому нужна :wizard:
Пт окт 30, 2009 15:32
Перегрева не будет, циркуляция присутствует. Брат китаец через этот патрубок планировал воздух из системы выводить но перестарались и получилось 7мм в большой круг постоянно не зависимо от термостата. См. схему охлаждения.
Пт окт 30, 2009 20:56
Что скажете господа эксперты? :welcom:
Пт окт 30, 2009 21:28
Ну не зря же именно 7мм. Не дурак же он, брат китаец (или австриец?). Сомнительно как то. Друг Колесник, может ты попробуешь этот "тюнинг", а по весне (или раньше) всем расскажешь что да как. На сколько бабок попал и прочее.
Пт окт 30, 2009 21:58
Внутренний диаметр шланга такой.
Мыссык не ожидал от тебя такого комента. Посмотри сам как идёт циркуляция ож. А я с весны так катаюсь.
Пишу о том что проверил на своей машине. Благо образование позволяет.
Больше в этом форуме не участвую.
Пт окт 30, 2009 22:09
Да ладно, не бери в голову. Просто засомневался малех. Чиркнул бы сразу, что проверено.
Пт окт 30, 2009 22:49
kolesnik писал(а):
.... А я с весны так катаюсь.
Пойду разбираться....а пока интересует...
А зачем на лето глушил, летом не плохо, что всегда по "большому кругу" циркулирует.
Если отвод воздуха хотели сделать, почему выводили к радиатору, а не сразу к разш.бачку? C радиатора он полюбому никак не выйдет, только через обратку в разш.бачок.
Сб окт 31, 2009 9:25
Можно наверное маленький краник поставить. Зима-Лето. Будет круто.
Сб окт 31, 2009 14:39
Смотрел систему и по-моему шланг этот явно не для отвода воздуха :x , воздух тут отводится, с шлангов входа/выхода печки, прямо в впускной коллектор.
SP_A4422.jpg [ 116.38 КБ | Просмотров: 2538 ]
А тот шланг
SP_A4426.jpg [ 381.63 КБ | Просмотров: 2537 ]
, пока правда не уверен, нужен для отвода жидкости при высоких оборотах, когда ещё термостат не открыл "большой круг"( доступ до радиатора). Тоесть, когда ганяет помпа по "малому кругу" и "дав газу" сделать сильное давление(если заглушен отвод) - жидкости будет некуда деться и она вылезет гдето на стыках наружу...или вообще по воздушным попадёт в коллектор...
Вот моя предварительная версия - детально разобраться сейчас нет времени... :wizard:
Сб окт 31, 2009 15:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9710
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50701
Чт сен 02, 2021 13:59
