Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 202  След.
Сообщение Re: ДЖАГОВОДЫ И КИМОВОДЫ! РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С ПЕРЕДНИМИ СТОЙКАМИ!!
ну судя по теме ты уже знаешь, что у кимо и джаги амортики одинаковы :D
но ходить в кимо-ветку и читать пошаговую инструкцию (с картинками) по переделке передних аммо - никто не запрещает :-P :-P :-P а она там есть уже как минимум пол года...
Чт окт 01, 2009 8:33
Автомобиль: JAGGI
а есть какой нибудь вариант без переделки стоек?
Чт окт 01, 2009 11:44
Ssergg писал(а):
Купил каябовские патроны на Таврию (они по-моему на Фольца какого-то еще идут,а для ТАврухи там специальные проставки металлические идут). Так-вот, мне разобрали родную стойку (есть хорошие знакомые токаря-слесаря), нарезали на ней резьбу и виточили гайку зажимную, так как та, что в наборе по диаметру пошире - не подходит! Потом доточили углубление в металической проставке, той что в наборе шла (она для таврии), зарядили каябовский патрон у мою стойку - результат - сумашедшая мякость и ни каких пробоев, разве что на большой скорости по большим ямам, то сама резина пробивает об диск, на розрыв - ни одного пробоя, так как патрон на розрыв длиннее. Правда пришлось повозиться, чтоб стойку ,которая теперь повыше, поставить на место - а так просто КЛАСССС!!! :idea: :idea: :idea:
А теперь, мальчик, загляни в Кимоветку и посмотри как сделать чтобы ход аммортизаторов уменьшить. А то полуось правую не дай бог загнешь. Ну или гранаты заклинят. Через месяц шаровые заменишь. Сенсация, как же.
Чт окт 01, 2009 12:33
Не обижайте человека - он сделал и думал что он первый, и от чистой души всем рассказал.
Чт окт 01, 2009 13:16
Я тоже от души. Даже посоветовал, что делать дальше. Обижать и в мыслях не было, натура не такая )))
Чт окт 01, 2009 14:00
Есть - попробовать подобрать эти передние стойки. Китайцы ведь их не с нуля придумали, а наверное все же стырили у кого-то :). Хотя если китайские владельцы не могут подобрать, то может и аналогов нет.
Чт окт 01, 2009 19:58
название темы оглушительно привлекательное, а по сути ничего не увидел принципиально нового и приемлемого, т.е. без переделок...
с переделкой полно вариантов, можно многие стойки поставить, всё зависит от мастерства на СТО.
интерес как раз в том чтобы поставить без переделок и в дальнейшем менять при необходимости на хорошие стойки за небольшие деньги, а не на те которые "подошли с минимальной переделкой".
вчера менял себе по гарантии один амортик задний - с работой обходится ныне около 250грн, меняют по одному, не парой (парой только на авто ДженералМоторс). Разницу заметил сразу по сравнению даже с ходом родного до его 2поломки. Ставят якобы газомаслянные (он сам вытягивается после сжатия), стоял родной такой же. Мастер его покачал 5-6 раз. Реально сзади с поменяной стороны амортик работает супер, даже проскачил нормально неожиданную ямку - отбоя и пробоя не было....
Подозрение закралось - может быть на заводе не заморачивались и ставили стойки передние и задние просто из упаковки без прокачки?.... А если их снять и прокачать, то и нормально работать они будут?
Кстати, "запаса хода" у родных амортиков задних (для например проставок под пружины) просто нет и весьма высока вероятность что на особо сильном ухабе амортик может "порвать". Так что у кого стоят проставки (не межвитковые, с ними нормально должно быть) без удлиняющей проставки под амортик, как на Ланосе в пакете "плохие дороги", будьте внимательны!
В любом случае спасибо Sserggу за его вариант!
Пт окт 02, 2009 10:57
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Замена картриджа решила 70-80 процентов проблемы нашей передней подвески.
Исчезли пробои, на разрыв нет грюков, устойчивость и реакция машинки стала намного лучше.
Но , стойка работает совместно с пружиной. А она у нас короткоходая, да еще и жесткая чересчур. Нужно думать о замене штатных чашек и пружины на более "мягкий" аналог.
Пт окт 02, 2009 11:33
Собственно мысли есть кое какие. По весне планирую заняться.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб окт 03, 2009 10:04, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 02, 2009 20:37
Ты заранее напиши что задумал, а то я вот-вот передние аммо переделаю, а окажется, что поспешил и есть варианты лучше :)
Пт окт 02, 2009 20:52
Пока только идеи. Если есть возможность, пощупай картридж kyb364014. Газомасляный. Интересует-размеры такие же как у 664014?
оверквотинг
Сб окт 03, 2009 8:48
газомасляный толще в стойку не входит.уже пробовал
Сб окт 03, 2009 10:20
Пробовал именно этот картридж kyb364014?
Сб окт 03, 2009 10:30
Клубная карта №: 1097
Сообщение Решаем проблему передних стоек Джагги!
Дошли руки до передних стоек!
После разборки оказалось, что амортизаторы довольно мягкие, и не могут давать такую жесткость хода. Дальнейшее изучение вопроса показало, что на незагруженной машине, амортизатор сжат на 70мм (ход амортизатора 140мм), вычитаем еще высоту отбойника (50мм) и получаем:
140-70-50=20мм – это свободный ход стойки (на сжатие)!!!
Т.е. на небольшом бугорке или ямке, амортизатор упирается в отбойник, отсюда и жесткость!
Пробовал задние пружины от «Каризмы»(L=390mm) и переделанные ВАЗ 2108(L=400mm), передок поднялся на 1см, стало мягче но, на глубоких ямах, амортизаторы «отбивают» при растяжении.
Теоретически, надо увеличить жесткость пружины, не увеличивая ее длину, но в Харькове это нормально не сделают!
Временно вышел из положения добавив с двух сторон штатной пружины резиновые прокладки (по 7мм) от задних стоек Ауди-80 и обрезал 20 мм отбойника (см. фото). Теперь стало значительно мягче.
Предлагайте свои варианты решения, коллегиально решить проблему легче!
03102009(016)_изменить размер.jpg [ 13.18 КБ | Просмотров: 30388 ]
03102009(009)a.jpg [ 52.72 КБ | Просмотров: 30388 ]
Сб окт 10, 2009 17:31
Сообщение Re: Решаем проблему передних стоек Джагги!
Я так понял, что всех устраивает подвеска?
Вс окт 11, 2009 17:28
многих не устраивает.
перевариваем твой вариант....
Вс окт 11, 2009 17:37
Уже давно все обговорили и решили - переделка стоек в разборные под картридж. Поищи по этому форуму и по Киме - очень много чего уже написано и обговорено.
Как вариант, если у тебя есть время и возможность - снять переднюю стойку и попробовать подобрать аналог.
Вс окт 11, 2009 22:39
Я надеюсь что эта переделка стоек - переходной вариант.
Пн окт 12, 2009 8:42
Замена стоек решает проблему только временно, пока новый (и обязательно газовый) амортизатор! Выталкивающая сила газа не дает, до конца, сжаться пружине. Далее амортизаторы "прикатаются", станут мягче и все станет как было!
Проблема не в амортизаторе а в пружинах! Расстояние до отбойника всего 2см!
А форум я читал, проблему обговорили но не решили, это дорого и временно.
Пн окт 12, 2009 14:55
совершенно согласен с llib. я ставил резаные пружины жоще стандартных и подвеска была намного мягче
Пн окт 12, 2009 19:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124481
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
