lordlab
 Re: Проверьте жгут под капотом!
Даааа!!!Спасиба большое!!!
сегодня заглянул у себя и увидел такое же (уже начинало перегрызать провода!!! Взял болт подлиннее и поднял етот разём повыше над трубкой и ВСЁ ОК!!!
| Сб авг 08, 2009 14:36 |
blindpyu
 Re: Разрядился аккумулятор
klimvv писал(а): Недавно после недельной стоянки обнаружил что аккумулятор полностью разрядился... Грешным делом не выключил кондиционер (хотя по идее не должен тянуть при выключенном зажигании). Собственно больше даже думать не на что, но может кто подскажет что еще может быть? проверь подсветку в багажнике. она у 90% qq6 включена остается. причина в том, что концевик упирается в пластиковый порожек и у него ход небольшой. лечится просто. просто под порожек подложи, например, старый предохранитель для того чтоб его приподнять немного
| Ср окт 14, 2009 20:12 |
RLN
Автомобиль: QQ6
 АКБ
Акамулятор светится черным, в глазке для контроля заряда, но машину заводит хорошо, зарядка зарядным устройством ничего не меняет, (так было с нуля) пробег 3350 км.
| Чт окт 15, 2009 16:42 |
Maksimka
 Re: АКБ
аккумулятор у тебя видимо такой "плохой".... у меня с рождения авто после предпродажки окошко было еле зеленым, снял зарядил АКБ своим зарядным и теперь только всегда зеленый. посмотри - по гарантии его меняют? и если таки Да, то пусть меняют.
| Чт окт 15, 2009 17:52 |
usl
 Re: АКБ
RLN писал(а): Акамулятор светится черным, в глазке для контроля заряда, но машину заводит хорошо, зарядка зарядным устройством ничего не меняет, (так было с нуля) пробег 3350 км. Прошлой осенью у моей Джа тоже на АКБ глазок почернел и так всю зиму. А весной снова "расцвел". Уже середина осени скоро опять чернеть начнет.  Силы природы! А машинка заводится с пол тыка.
| Чт окт 15, 2009 21:26 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: АКБ
а где именно это окошко искать?
| Пт окт 16, 2009 1:41 |
Maksimka
 Re: АКБ
на верхней части акб прозрачное круглое отверстие мм на 8, если ровно вертикально в него посмотреть - увидишь там внизу цвет, рядом на наклейке есть указатель цветов с иероглифами, по "правильному" должен быть яркий зеленый цвет, т.е. зарядка в норме. У бати моего Джа ездит только раз в неделю на дачу по 50-60 км, машине уже полтора года, отдельно акб не заряжал, заводится отлично всегда, даже после месячного простоя зимой в гараже. На днях посмотрели у него в глазок, там мутево с цветом, но заводится без проблем, поэтому пока не будет заряжать, чтоб лишний раз не обнулять (при отключении акб). По окончании дачного сезона хочет зарядить его по полной.
| Пт окт 16, 2009 12:12 |
 Re: АКБ
обычно прям сверху на акуме, но была серия на Ку-ку и кимо-джагах без окошка......окошки на заводе закончились
Llex
 Re: АКБ
Машине полтора года, цвет в АКБ - зеленый.
| Пт окт 16, 2009 14:09 |
Maksimka
 Re: АКБ
если акб изначально хороший (заряженый как положено и водой и зарядным) и авто ездит раз в два-три дня, то и окошко будет зеленым всегда...
| Сб окт 17, 2009 12:40 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: АКБ
Полностью зеленый. АКБ ни разу не снималась и не заряжалась. Авто ездит каждый день по 40 км (городской цикл - завел-заглушил) и так почти 2 года.
| Сб окт 17, 2009 16:58 |
lii
 Re: АКБ
Maksimka писал(а): аккумулятор у тебя видимо такой "плохой".... у меня с рождения авто после предпродажки окошко было еле зеленым, снял зарядил АКБ своим зарядным и теперь только всегда зеленый. посмотри - по гарантии его меняют? и если таки Да, то пусть меняют. Согласен с Maksimka тоже самое было после покупки авто спустя месяц(окошко стало темным),снял зарядил и уже полтора года зеленое,а по инструкции к АКБ его переодически нужно подзаряжать,даже если вы ездите каждый день.Хотя не смотря на все это на фирменном сто очень много обращений по поводу замены АКБ,да и мастера плюются говорят АКБ гавно ,но у меня славо богу проблемм небыло.
| Вс окт 18, 2009 14:59 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: АКБ
Аккумулятору два года, не разу его не заряжал, заряжался только от генератора, окошко всегда зеленое, один раз когда полторы недели машина не ездила то в окошке только половина зеленой точки была, поездил и опять полная точка
| Пн окт 19, 2009 10:08 |
ManOwaR
 Re: АКБ
lii писал(а): а по инструкции к АКБ его переодически нужно подзаряжать,даже если вы ездите каждый день Если можно - то ссылочку или фото на такую "инструкцию".
| Пн окт 19, 2009 10:13 |
lii
 Re: АКБ
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт ноя 03, 2009 19:32, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт окт 20, 2009 17:49 |
lii
 Re: АКБ
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт ноя 03, 2009 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг
| Вт окт 20, 2009 18:04 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Вчера замерил ток, потребляемый электросхемой Джаги в двух режимах. 1. Иммобилайзер не включен - 30ма. 2. Иммобилайзер включен - 25ма. Ну плюс ещё ток саморазряда (у всех разный), так что полностью заряженый аккумулятор спокойно может простоять в рабочем состоянии месяца 2-3.
| Вт ноя 03, 2009 19:27 |
ManOwaR
 Re: АКБ
lii писал(а): http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html Под инструкцией нужно понимать бумажечку, которая идёт вместе с аккумулятором и которую сочиняет производитель аккумулятора, а не какой-то балабол. Кроме того, большинство таких советов (с изменением плотности электролита и доливанием воды) относятся к ТАЗ-ам и запорожцам, а у нас аккумуляторы необслуживаемые. Также не помешает смотреть на дату публикации: 1994год - это же 15 лет назад  - тогда совсем другие технологии были!
| Вт ноя 03, 2009 19:48 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: АКБ
Машина простояла неделю закрыта была с кнопки на ключе + сигналка акум сдох толкнул завелась после в дороге был где то около 3часов снова всё нормально горит зелёный +то что ехал весь путь со светом.
| Вт ноя 03, 2009 20:02 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Какая дата выпуска аккумулятора? На нём есть наклеечка с датой. Если ему года 3, то конечно ...
DSC02959.jpg [ 298.65 КБ | Просмотров: 4640 ]
| Вт ноя 03, 2009 20:16 |
