СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Ситуация: Машина, я, двигатель и масло Esso 10W-40 Машина прошла на этом масле 10 тысяч километров... Сегодня пришло время замены, открутили сливную и я прозрел... Вместо ожидаемой струйки масла в масло сборник и не увидел ни капли!!! Подумал о замене двигателя Засунули в дырку отвертку - пару раз капнуло....Я в шоке, папик заглянул в кошелек Залили пятиминутную прочистку - открутили заливное, пошло... Не масло, а СОЛИДОЛ.. [Папик еще раз заглянул в кошелек Механики предложили снять поддон, но я решил купить 4 литра чистящего масла PEMA (немецкое производство)... Залили 2-ю прочистку - лучше, но начали вываливаться клубки пластилина...
Короче мыли двигатель раз ПЯТЬ, только после этого добились прозрачности сливаемой смеси.
Хочу обратить Ваше внимание на выбор масла!!!!! Было залито ESSO 10W-40 без присадок, без примесей, при замене применялась промывка, все по книжке!!!
Масло поменял на Castrol Magnatec 5W-40, за одно поменял масло в коробке на Лики Моли 75W-90... Слитое из коробки (после 40 000 км) масло оказалось чистым и даже прозрачным...
ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ ЧЕЛОВЕКУ под ником на нашем форуме obolon (в жизни Женя), который сделал не малую скидку на масло и побегал вокруг моей машинки при замене масел! Реально помог и за все это взял разумные деньги...
Жень! Спасибо еще раз!!!
Теперь готов дать ответы на Ваши вопросы...
У кого-то могут быть какие-то идеи??? От куда столько срани в двигателе?
Последний раз редактировалось misterpimpa Сб окт 17, 2009 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб окт 17, 2009 18:34 |
ManOwaR
 Re: СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
Во-первых, что ты подразумеваешь под сранью? Во-вторых, ситуация действительно интересная. Если у тебя масло загустело до такой степени, то почему не горела лампочка давления? Когда последний раз ты проверял уровень масла? Может оно не загустело, а тупо вытекло незаметно, а остатки спеклись в двигателе?
| Сб окт 17, 2009 18:44 |
misterpimpa
Понимаешь в чем дело, Лампочка загорелась вчера на холодную, сработал зумер, сразу же проверил уровень, уровень в норме. Что еще может быть??? Масло по П пошло...
Срань - Очень густое масло +комки пластилина, не пролезающие в сливное
| Сб окт 17, 2009 18:48 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Ну это вобще странно тогда! Если ты вчера проверял масло значит капец ему пришел в промежутке между проверкой и заменой! Глупая конечно мысль но тебе под капот чужой никто не смотрел? можнт чё сыпанули?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Сб окт 17, 2009 18:54 |
ManOwaR
misterpimpa писал(а): сразу же проверил уровень А на щупе оно жидкое было? misterpimpa писал(а): Что еще может быть? Ну разве что очень хреновое летнее масло, что оно при +2° загустело на стенках картера. Больше ничего не приходит в голову.
| Сб окт 17, 2009 19:00 |
misterpimpa
Мы вчера сутра выняли щуп, увидели такую же картину, как когда и слили сегодня и я сразу же позвонил Жене
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб окт 17, 2009 19:29, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб окт 17, 2009 19:02 |
misterpimpa
Скорее всего масло галимое... Сегодня в яме за площадью Шевченко возле моего авто собралось "народу" и никто не определил причину...
| Сб окт 17, 2009 19:04 |
emelya
misterpimpa писал(а): Скорее всего масло галимое.. Скорее всего. У нас у одного дилера была партия левого масла. Сам видел на двух машинах последствия, масло загустело. На одной машине снимали поддон и промывали двигатель, второй движек спасти не удалось. Какое масло было сейчас не скажу, не помню. Кстати, дилер знал о левом масле но ни кого из владельцев не предупредил, типа, фигня, промывку зальют. Еще один вариант, масло могло загустеть при попадании в него небольшого количества антифриза.
Последний раз редактировалось emelya Сб окт 17, 2009 19:16, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 17, 2009 19:15 |
misterpimpa
Мало было куплно в Киеве на авторынке Перова
| Сб окт 17, 2009 19:16 |
misterpimpa
emelya писал(а): Еще один вариант, масло могло загустеть при попадании в него небольшого количества антифриза. Тогда бы и в цепы охлаждающей были проблемы... а там пока все норм
| Сб окт 17, 2009 19:22 |
misterpimpa
Assedo писал(а): вообще думаю тебе масло просто не меняли на пред идущей замене. Вот оно и прошло тыс. 20 а то и более... Дело в том, что к "мастерам нашим" у меня отношение предвзятое. Стоял над душой и смотрел. Тут прокола быть не может!!!
| Сб окт 17, 2009 19:33 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
А на цвет оно сильно черное было ?. Может действительно 20 тык проехал  Это что , на горячем двигле отработка кусками выпадала?Я правильно понял?
| Сб окт 17, 2009 19:35 |
misterpimpa
масло цвета нефти, черное, как негра жопа, там не 10 0000 км, а где-то 10 500 км, но не более...
| Сб окт 17, 2009 19:38 |
doc 56
И гидрики никогда не торохтели при заводке ?
| Сб окт 17, 2009 19:39 |
misterpimpa
один начал клоцать, но при полном прогреве торохтение пропало
| Сб окт 17, 2009 19:40 |
misterpimpa
doc 56 писал(а): Это что , на горячем двигле отработка кусками выпадала?Я правильно понял? именно
| Сб окт 17, 2009 19:43 |
misterpimpa
Парни, убегаю, завтра всем отвечу 1000%
| Сб окт 17, 2009 19:51 |
Богдан
misterpimpa писал(а): Мало было куплно в Киеве на авторынке Перова О чём дальше может идти разговор? Впарили плохое масло, что удивительного? Уже 150 тыс. раз на форуме писали - не покупайте ничего на базаре. Сэкономил 40 грн?! Поздравляю...
| Сб окт 17, 2009 20:07 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
А где покупать? В "фирменном" магазине? Мне в таком продали тормозной суппорт на Таврию, который РАЗВАЛИЛСЯ при установке на машину (слава богу что не при попытке затормозить)! И не поменяли - показывали сертификат производителя, накладные и т.д. и т.п.! Хотя спецы, осмотрев остатки суппорта, сказали что это галимый "кооператив, выпуска лихих 90-х"! На рынке потёкший во время гарантии аморт поменяли без вопросов!
| Сб окт 17, 2009 20:38 |
ManOwaR
emelya писал(а): Еще один вариант, масло могло загустеть при попадании в него небольшого количества антифриза. Реальный вариант, но лучше, чтобы это был не он.
| Сб окт 17, 2009 20:56 |
