Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Сообщение Re: Не едет на бензине, а на газу держит порядка 2000 оборотов
Ребята у меня такая проблема била не набирает больше 2000 обороти больше всего что катализатору просто.... и выхлопу некуда деваться продуй если его не поплавило полностью а если поплавило то выбей вообще и не парся так как бенза у нас сами знаете какая.
Пн авг 17, 2009 22:25
Автомобиль: амулет
senjn а ты часом неустанавливаешь ГБО? Твои познания реально впечатляют я б к тебе обратился)
http://light-net.dn.ua/
Сб авг 29, 2009 0:52
Автомобиль: amullet
Сообщение какой балон поставить
какой балон гбо можно поставить в амулет сбросте фото и как ведет себя машина нагазе
Ср окт 07, 2009 22:00
Автомобиль: amullet
Сообщение сколько у кого ест на газе?
я поставил гбо 4 поколения балон под запаску на 42л проехал 330км и гдето 50км на красной лампочке. Сколько кто проежал на полном балоне?
Сб окт 24, 2009 19:52
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: сколько у кого ест на газе?
340км по городу.
Сб окт 24, 2009 20:49
По городу 12л. меньше ни как не получается. Прошивка имеется.
Вс окт 25, 2009 10:05
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
10 - 11,5 литров, всё зависит от газа, манера езды - спокойная.....
Вс окт 25, 2009 11:59
Автомобиль: amullet
прошивку не делал
Вс окт 25, 2009 20:27
Интересно, что в 42-х литровый баллон больше 36-ти литров никогда ещё не влазило...
Пн окт 26, 2009 2:14
По городу 11,8 л по трассе если ехать в пределах 100-110 то 9,6 если притопить до 140 то 10,8 :?
Пн окт 26, 2009 9:38
360 км. По трассе при скорости 100-110км/ч
А в бак 39л влазяет!
Вт окт 27, 2009 11:28
Автомобиль: amullet
что можно сделать чтобы ел менше?
Вт окт 27, 2009 18:41
ездить, но не заводить двигатель............... :D
а если серьёзно, то жизнь как закон физики, если в одном месте убывает то в другом прибывает, если ставить евро2 то можно добиться и меньшего расхода, но есть проблемы, это хлопки и как в следствии разрыв корпуса возд. фильтра и МАП датчика, если стоит евро 4 то этих проблем нет, но ценой расхода газа..........
Вт окт 27, 2009 18:49
Может стоит помимо расхода писать какой контролер, редуктор и форсунки много в расходе зависит еще и от оборудования которое установлено
Вт окт 27, 2009 18:57
Многоэлектродные свечи и повышенное давление в шинах.
У меня на трёхэлектродных BOSCH (made in Russia) и давлении 2,1атм во всех колёсах расход уменьшился почти на полтора литра.
Вт окт 27, 2009 20:35
Можно и на 4-ом поколении добиться меньшего расхода и сэкономленные деньги сразу откладывать на ремонт, а возможно и замену головки. При правильных настройках и исправной бензиновой системе расход газа приблизительно на 20% больше расхода бензина, независимо от поколения ГБО.
Ср окт 28, 2009 9:11
ГБО 4 поколения - расход 10-10,5 л. Многое зависит где заправляешься! Расход меняется в районе 1 л. Манера езды умеренная примерно одинакова.
lesch
Ты вроде перепрошился на эконом прошивку. Как с расходом изменился ли в итоге, стоит ли перепрошиваться?
Ср окт 28, 2009 22:21
Ну например пропал провал на определенных оборотах и после пробок не такая ярко выраженная тупизна. Одним словом приятнее стало ездить. Я шил за 150 грн. не такие большие деньги, чтобы попробовать. Если бы предложили например за 600 грн., то даже зная результат, наверное не стал бы шить.
Пт окт 30, 2009 17:34
Сообщение ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
поставил газ начал пищать датчик уровня масла. Причом масло по щупу мах а при торможении пищит что делать?
Вт фев 23, 2010 17:47
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
А он ещё и пищит??? :) :) :) :)
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вт фев 23, 2010 21:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29956
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
